Старый 20.11.2008, 19:10   #16
Alpud
Аватар для Alpud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Лампы ближнего света...
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
какие исправления ? не разу не слышал))) знаю что ксенон в линцу по правилам ставят, так как световой поток сильнее ,а так это таже самая лампа ток с блоками ежжу уж год с ним никаких заморочек одни восхищения после нормальной настройки )) а на счет последствий поставиш лампы на 100 ват на 90 процентов можеш попрощаться с пластиковыми фарами а если на них еще и синие напыление по прощайся на все сто))
я про исправление светового пучка ближнего света говорю
подробнее тута
http://indy.pp.ru/Xenon_H7/part4/index.html
Alpud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 21:52   #17
$$$Dimon$$$
У меня ксенон ближний+противотуманки стоял в штате, круто светит, но через некоторое время сгорела лампа противотуманки, меняется через переходник на европейскую без проблем так что никаких заморочек!!))
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 09:52   #18
Justify
Аватар для Justify
По умолчанию Ремонт прикуривателя и замена лампы ближнего света
Добрый день.
Прошу поделиться ценным советом.
1. Приобрел компрессор для накачки колес (12А). Подключив к заднему прикуривателю в багажнике в очередной раз, сжег предохранитель. При этом передний прикуриватель продолжал работать. Чуть позже от аналогичных операций перестал работать передний прикуриватель. Выкинул замечательный компрессор, заменил сгоревший предохранитель в блоке под капотом, проверил предохранители в блоке под рулем (все целые). Задний прикуриватель заработал, передний нет. Где искать проблему? Есть ли непосредственно в самом прикуривателе защита от перегрузки?
2. Перегорела лампа ближнего света. Замена лампы производится вместе с держателем?
Justify вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 11:10   #19
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Ремонт прикуривателя и замена лампы ближнего света
Передний прикуриватель как проверяешь на работоспособность? )
Старый 26.05.2009, 12:37   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
1. Может в прикуривателе провода отгорели, провериь лучше тестером
2. Лампа меняется лампой, там нет никаких держателей
Старый 26.05.2009, 13:23   #21
Justify
Аватар для Justify
Методом подключения к нему любого устройства, работающего от прикуривателя, например, зарядку для телефона. Тестером не проверял.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
По п.2: я изначально полагал, что лампа меняется лампой. Однако, выкрутив ее вместе с держателем, обнаружил, что сама лампа не вынимается, усики припаяны к держателю. Вот собственно и вопрос: выпаивать или менять вместе с держателем.
p.s. Полагаю, что на разных модификациях авто может быть по-разному.
Старый 26.05.2009, 14:04   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Лампу надо просто повернуть ничего откручивать не надо
Старый 26.05.2009, 18:54   #23
Kantrol
Аватар для Kantrol
это тип лампы такой - вместе с крепежом слитный, на вид НВ3 похож на НВ4, только количество направляющих разное, может не подойти
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 04:14   #24
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Ремонт прикуривателя и замена лампы ближнего света
[QUOTE=Justify;416201]Методом подключения к нему любого устройства, работающего от прикуривателя, например, зарядку для телефона. Тестером не проверял.
Разбери прикуриватель и проверь напругу на проводах можешь еще предохранитель прозвонить, может он дохлый сразу быть, или махни с работающим предохранителем на втором прикуривателе
Старый 27.05.2009, 10:45   #25
Граф Попов
Аватар для Граф Попов
Авто: ИКС(но не ЭЛЬ)Трейл 2.5
Сфоткай лампочку
Граф Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 04:54   #26
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Justify Посмотреть сообщение
Добрый день.
То что сгорели предохранители возможно короткое в разъеме насоса который вставляется в прикуриватель, разбери посмотри, возможно нужно контакты между собой заизолировать
Старый 19.07.2009, 21:23   #27
kapa0007
вы че на приколе купи лампу нв4 и все поймешь,ничего паять не надо,это же иномарка))))))))))
kapa0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 08:25   #28
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
Сообщение от kapa0007 Посмотреть сообщение
там действительно лампа "г"-образного вида. сдвигаешь в сторону, вынимаешь, отсоединяешь от разъема и меняешь на новую. все.
единственная сложность возникла при замене - разъем прилип от пыли (грязи). пришлось расшивеливать осторожно.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 15:51   #29
McGree
Аватар для McGree
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По поводу прикуривателя, я наверное опоздал, но внесу ясность:
1. В самом прикуривателе есть защита от перегрузки/перегрева. Это алюминиевый плавкий предохранитель в виде проводка, подводящего ток к контакту "+" (в торце разъема). Он соединяет собственно контакт внутри колодца и разъем, к которому провод из пучка подключен.
2. Ремонт заключается в снятии панели где стоит прикуриватель и паяльничком туда что-нибудь похожее по толщине из люминя припаиваем. В оригинале он там зажат медными усиками, но чтобы их разогнуть и качественно загнуть по новой, надо быть попонским синим ниндзя шестого уровня (у меня не вышло, болталось все).
3. Как снять саму панель: вытаскиваем пепельницу, цепкими ручонками хватаемся за образовавшуюся дырку и осторожно покачивая достаем сначала левую сторону панели до щелчка, потом - перехватившись - правую.
У меня процесс 15 мин. занял. Плюс я заодно поменял сгоревшие лампочки в кнопке-аварийке, подсветке прикуривателя и пепельнице на красивые синие светодиоды. Теперь вся иллюминация под цвет магнитолы - внешний вид завораживает не только впечатлительных барышень, но и более суровых пассажиров!
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 07:35   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
И каким получился свет на кнопке аварийки, синяя лампочка + красный корпус?
Как отделить ПТФ от ближнего света? lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 47 05.07.2019 20:13
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
дрожание ближнего света АлексXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 07.09.2007 18:16
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
