Старый 04.08.2017, 23:04   #1
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
По умолчанию Жидкость для ГУРа.
Здравствуйте.
Будьте так любезны подскажите пожалуйста какой интервал замены жидкости ГУРа,какую жидкость надо лить и какой обьем. Машина 2010г пробег 119000км двигатель 2л вариатор, передний. Жидкость еще не менял.
С уважением.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 10:39   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Жидкость для ГУРа.
Всю информацию можно найти в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 11:03   #3
Fed73
Так в том то и дело, что в таблице сервисной книжки указана проверка каждые 15000км. А про замену нет ни какой информации. Что же получается, жижа ГУРа, без видимых причин не меняется на протяжении 300000км?
Старый 05.08.2017, 11:26   #4
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@Fed73, я заменил на 50 тыс и на 100 тыс.
первый раз залил Dia Queen PSF. второй раз ZIC Dexron VI.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 14:32   #5
Fed73
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Какая жижа на ваш взгляд лучше? И какой обьем нужен?
Старый 05.08.2017, 14:44   #6
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
как вариант — раз в пять лет или 100-150 тысяч км.
литра Mobil ATF 320 (или 220) хватит (самый распространенный в продаже вариант). самый большой шприц в аптеке купите (или грушу) и при работающем моторе из бычка ГУР отсасываете-доливаете, можете периодически рулем крутить. так и обновите жижу методом частичного замещения.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33179
Старый 05.08.2017, 15:18   #7
Fed73
Спасибо.
А если менять полностью, то в 1 литр уложусь?
Последний раз редактировалось Fed73; 05.08.2017 в 15:32.
Старый 05.08.2017, 15:37   #8
если сливать со съемом бачка — да, методом замещения лучше пару литров в два приёма через неделю.
Старый 05.08.2017, 15:49   #9
Fed73
Понял, благодарю.
Старый 09.08.2017, 21:04   #10
ezh9
для гура же нужна жидкость с индексом psf
себе взял ravenol psf
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
