Старый 09.08.2017, 11:24   #1
Hikos
По умолчанию Помогите! Коробка не переключает!
Помогите пожалуйста! Вечером помыл машину, утром завел а коробка из положения "Р" не даёт вывести рычаг и что то щёлкает под рулём. Что делать?
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 11:51   #2
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
По умолчанию Re: Помогите! Коробка не переключает!
В инструкции посмотрите там с картинками есть описание, что снять и куда нажать что бы коробку разблокировать из P. Действия простые..
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 12:20   #3
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
попробуйте проверить предохранители, в т.ч. лампы заднего хода.
Клемму АКБ снять на 5 минут стоит попробовать.
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
Когда я пытался это сделать со сгоревшим предохранителем - ничего не получалось...
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 09.08.2017 в 12:29.
Старый 09.08.2017, 17:00   #4
Hikos
сгорел предохранитель, взял соседний, поменял, всё работает, но приехав и попытал опять переключить и не смог, опять сгорел предохранитель. почему? Я вчера ещё с камерой заднего вида возился, может что то замкнул и теперь постоянно перегорает
Старый 09.08.2017, 17:15   #5
Вольфыч
да похоже не может, а так и есть
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 20:55   #6
Hikos
Я пока отключил разъём с камерой. Работает
Старый 10.08.2017, 09:23   #7
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Я только не пойму логики инженеров из Япии.
Ну сгорел предохранитель ЗХ, почему у меня не получилось с отверткой (аварийный режим) переключить рычаг ???
Старый 10.08.2017, 09:28   #8
WarGamer
@ОлЕгоров, Потому, что вы, что-то не правильно делали.
Старый 10.08.2017, 09:30   #9
step74
Аватар для step74
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
была ситуация, включал аварийный режим, все включается...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 09:35   #10
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Спасибо за участие в теме коллеги!
Один вопрос - Вы это делали с неисправным предохранителем ЗХ?
Старый 10.08.2017, 09:43   #11
@ОлЕгоров, Олег,приветствую!предохранитель никак не влияет на фиксатор рычага селектора,там просто надо нажать на язычок блокировки и селектор спокойно переключается.
Старый 10.08.2017, 09:46   #12
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Саша привет!
После 30 минут плясок возле селектора с отверткой -
я не знаю, что и думать. Пытался по всякому, но никак...
Конечно, надо бы провести эксперименты с предохранителем и без, но как-то я
"очкую"
Старый 10.08.2017, 10:23   #13
step74
Аватар для step74
у меня возникла проблема с аккумулятором, в тур. поездке, в Германии. Акумм. сел в ноль, даже лампочки не загорались. Поскольку причину разряда аккум. на месте установить не удалось, грузил машину на эвакуатор, для этого необходимо было разблокировать коробку.
Старый 10.08.2017, 10:37   #14
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Акумм. сел в ноль, даже лампочки не загорались. Поскольку причину разряда аккум. на месте установить не удалось.
Игорь,
Причину разряда удалось установить?
Старый 10.08.2017, 10:58   #15
step74
Аватар для step74
@ОлЕгоров,
Да конечно. По приезду домой, отдохнув причину нашел сам.
Виноват был не автомобиль, а наш любимый официальный сервис.
Машина сломалась в Германии в пятницу вечером, впереди выходные и у них ни кто не работает. Первоначально было подозрение на генератор. Поэтому, чем ждать понедельника было решено возвращаться домой на эвакуаторе.
А проблема возникла из за силового предохранителя, кторый находится на плюсовой клемме аккума. Причем визуально и при проверке сподручными средствами, предохранитель был вроде как цел, а под нагрузкой питание не шло. Этот пред. был как раз в цепи заряда аккумулятора.
Уже дома при внимательном рассмотрении было видно, что предохранитель паялся паяльником. Все проанализировав я понял, что мне коротнули этот предохранитель при гарантийной замене генератора.
На словах, я конечно в сервисном центре высказал им все. Но доказать сгоревший пред. по их вине практически не возможно.
Так, что бывают и такие глупые ситуации
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
