Старый 28.08.2017, 23:44   #1
finansist
По умолчанию Визг, скрип, свист, при ускорении, при нажатии на газ
Добрый день, обитатели аутклуба!
Такая незадача. Обратил внимание, что при резком нажатии педали газа, своеобразном ускорении "внатяг" со скорости 10-20-30 кмч из-под капота раздаётся некий свист. Грешу на вариатор, т.к. на стоячем авто на нейтралке ничего подобного не наблюдается. Пробег 44 ткм. Генератор, если что, меняный, с обгонкой.
Куда дальше копать и что это может быть, никто, случаем, не сталкивался?
Сорри, если уже было - не нашёл.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 23:56   #2
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Свист в вариаторе при ускорении внатяг
радиатор есть? перегревы были?
счетчик деградации проверить, заменить масло в вариаторе
Старый 29.08.2017, 07:49   #3
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
А может это ремень уже поистрепался и он посвистывает.
Старый 29.08.2017, 08:22   #4
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
На пробеге в 44 ткм
Старый 29.08.2017, 08:29   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш, привет.
ТС пишет, что на нейтралке нет свиста, думаю ремень и навесное на двигателе можно исключить. Если конечно я правильно понял: на нейтрали при резком нажатии на педаль акселератора.
Старый 29.08.2017, 08:42   #6
$edoi
@Самодел, навесное на двигателе можно исключить. Если конечно я правильно понял: на нейтрали при резком нажатии на педаль акселератора.
Речь как раз о нагрузке на небольшой скорости,так что с большей вероятностью либо один из роликов или подшипников навесного, или как вариант ремень!Сбросьте ремень,недолго!Проглядите и проверьте ролики на люфт!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 08:47   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
@$edoi, т.е. без нагрузки свист роликов и ремня не проявляется. А в чем зависимость поведения ремня наввесного и роликов двигателя от езды внатяг?
Старый 29.08.2017, 08:56   #8
$edoi
Вы никогда не сталкивались со свистом подшипников в определенном интервале скорости либо нагрузки?
Старый 29.08.2017, 09:02   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сталкивался, в опрпделенном интервале скорости. И под нагрузкой, на ступичных подшипниках. Но если ТС иммитирует на нейтрали оборотами двигателя и свиста нет.
При движении внатяг, допустим обороты двигателя 1,5хх а на нейтрали в районе этих оборотов свиста нет.
Я спросил какя зависимость работы навесного оборудования двигателя от движения внатяг? Через них же крутящий момент не передается).
Может есть какая другая зависимость, просто попросил объяснить, без всякого сарказма если что)
Старый 29.08.2017, 09:19   #10
finansist
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Радиатор есть, перегревов не было.
Именно так. Специально проверял: крутишь на нейтралке движок хоть до 5 тысяч - посторонних звуков нет.
Старый 29.08.2017, 09:22   #11
$edoi
Виталий,да все нормально ,я не помню как это правильно называется,что то типа нагрузочного режима,то есть ,Вы включили коробку,появился дополнительный агрегат ,возросла нагрузка на все.Помните как взвизгивал ремень без обгонной муфты при включении компрессора.Не знаю как у кого,а у меня это было наиболее заметно при небольших подъемах.Поэтому думаю начинать надо с малого ,прежде чем грешить на вариатор.
Старый 29.08.2017, 09:26   #12
finansist
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Странно, почему тогда эти "подшипники" не слышно при других условиях? Мне казалось, что чем выше обороты, тем отчётливее должен быть слышен звук. А на нейтралке во всём диапазоне оборотов ничего не слышно.
Старый 29.08.2017, 09:36   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
А вот тут как раз свист, если он от ремня или навесного может быть выраженным при определенных оборотах, не обязательно на высоких.
Но если уж хотите убедиться , скиньте и снимите ремень, и проедтесь немного в том режиме когда свис появляется, как Андрей посоветовал.
Хорошо бы и температуру вариатора знать в этот момент.
@$edoi, Андрей, у меня ттгда этот свист-дребезг проявлялся при нажати на педаль акслератора во время работы компрессора кондиционера, в этот момент и нагрузка дополнительная на ремень навесного и ролики.
Последний раз редактировалось Mobilis; 29.08.2017 в 09:48.
Старый 29.08.2017, 09:50   #14
$edoi
Понятно,просто при увеличении оборотов на нейтрали двигатель раскручивается быстрее и легче,поищи видео как работает натяжитель ремня при работе двигателя на ходу под нагрузкой!К сожалению нет под рукой!Я не претендую на истину,просто предлагаю начать с малого!
Старый 29.08.2017, 09:59   #15
Если свистит ремень в вариаторе, то его не с чем не перепутать. От навесного на двигателе и ступичные подшипники это совсем другое. Но вот как объяснить свист ремня в вариаторе? Тот кто слышал этот свист ни с чем его не перепутает. Я ловил этот свист когда на радиаторе варика шланг слетел, и выгнало какое то количество масла. И когда появился свист, то сразу понял, что что то не то. Остановился и заглушил, нашёл причину. Масло было в багажнике, т.к. только что его заменили. Товарищ забыл затянуть 1 хомут... Не проверил, сам дурак.)))
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
