Старый 04.09.2017, 06:48   #1
_МиХаИл_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Ошибка P0170.
Знаю, что тема заезженная, но я уже не знаю куда копать.
СИМПТОМЫ ТАКИЕ:
1. На холодную машина плохо заводится.
2. При резком нажатии газа, поначалу проваливаются обороты (подтраивает что-ли) но когда буквально более 2,5 об. набирает нормально.
3. На холостых тоже бывает подтраивает, бывает ровно работает.
4. Дымит как тепловоз.)
ЧТО ПРОДЕЛАНО:
1.Постоянно разрывает патрубок ЕГР, раньше эта ошибка всегда из-за него вылазиет. (ЗАВАРЕН) проблема не ушла.
2. Заменены свечи, осмотрены катушки.
3. Заменены фильтрики ТНВД.
4. Ездил на диагностику , диагност сказал чистить форсунки, процедура была проделана 1,5-2 года назад с заменой всех фильтриков. (Не думаю что до меня это кто-то делал).
ВОПРОС: Диагност сказал что можно почистить химией топливную систему, я к одним приехал, они увидели ТНВД говорят не станут браться, ТНВД загубят. Так можно почистить или нет?
Буду благодарен кто подскажет куда копать.
_МиХаИл_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 07:10   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ошибка P0170.
Сообщение от _МиХаИл_ Посмотреть сообщение
это что там чистить, кроме форсунок? трубки продуть?
Лучше б впуск почистить: дроссель, проверить клапан егр на предмет заглушенности, да и тож почистить
ошибку только 0170 показывает?
Старый 05.09.2017, 13:30   #3
_МиХаИл_
Ну я имел ввиду что форсунки можно химией чистить? Ошибку показывает только одну. Когда ошибка вылезла я подумал что опять клапан, снял его он целый. И за одно почистил дроссель. А как ещё его проверить можно?
Старый 05.09.2017, 14:01   #4
_МиХаИл_
Я сейчас посмотрел 0190 ещё показывает
Старый 05.09.2017, 17:05   #5
lieuten
Аватар для lieuten
адаптером типа ELM327?
форсунки можно химией чистить, но лучше ультразвуком. Бензин какой используете?
Старый 05.09.2017, 21:18   #6
_МиХаИл_
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Использую elm327. Машина во владении уже шестой год, всегда только 92 проблем не было, после ошибок пробовал и 95 и 98 изменений нет.
Старый 06.09.2017, 16:07   #7
тугодум15
Примерно такая же проблема, но без 190 ошибки, на диагностике в Мек сказали недостаточное давление создает ТНВД. На сколько понимаю 190 ошибка вылазит если давление падает ниже определённого предела.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:52   #8
_МиХаИл_
Сообщение от тугодум15 Посмотреть сообщение
Я вспомнил что ошибки не сбрасывал когда менял 2 фильтрика ТНВД, поэтому и могла эта ошибка проскочить. Нужно сейчас поездить и посмотреть будет ли она или нет.
Старый 06.09.2017, 22:30   #9
PIL
Аватар для PIL
Попробуй егр заглушить глухим вкладышем. Недавно читал форум по своей проблеме, встречал твою. Если не поможет - снимешь.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
PIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 10:18   #10
_МиХаИл_
Сообщение от PIL Посмотреть сообщение
А если программно заглушить, просто есть человек который шарит и может как я понял перепрошить систему?
Старый 07.09.2017, 10:32   #11
PIL
Аватар для PIL
У меня авто без егр, не подскажу.
Старый 08.09.2017, 15:30   #12
_МиХаИл_
Сегодня поменял ещё бензанасос, и фильтра. Изменения немного улучшились. Посмотрел ошибки опять p0170 и p0190 куда дальше копать???
Старый 09.09.2017, 12:35   #13
lieuten
Аватар для lieuten
егр глушить не рекомендую.
ошибки стирал из памяти?
замерь давление тнвд с помощью мультиметра (процесс описан на форуме и на сайте мека, нужно поискать)
Добавлено через 30 минут
вероятнее всего придется ремонтировать тнвд
Старый 10.09.2017, 11:30   #14
_МиХаИл_
Ошибки конечно стирал. Как замерию отпишусь.
Добавлено через 24 часа 37 минут
Замерил давление на P-2,4 В., на D- 2,5-2,7 В.,
при D на 2000 оборотов-2,8-3,0 В. Читал что на D должно быть минимум 3,4 В. Вопрос ТНВД на замену или притирать? Или вообще это нормальное давление?
Старый 15.09.2017, 17:21   #15
capkin1980
Меняю фитрики на ТНВД каждые 3 месяца на входе, и реже на выходе . Заметил, что если на входе забит фильтрик, высвечиет две ошибки 0170 и 0190, а если только на выходе засорился то ошибка одна 0190, прежде чем трогать ТНВД убедитесь, что на входе давление в норме. Может по днищем топливопровод чем-нибуть задавили, ударили, загнули.
capkin1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
