Старый 24.09.2017, 20:23   #1
Gromozeka
По умолчанию Перестала работать штатная магнитола. Помогите советом
Сегодня получил посылку от дяди али с новой андроид магнитолой. Попытка установки прошла неудачно, т.к. Оказался бракованным основной разъем. Отвалился черный провод и выскочил желтый. Один из них плюс, другой минус (интересно какой из них, какой, выскочили и по чертежу не поймешь где какой был?). Возможно они коротнули?!...
В итоге вернул на место свою старую магнитоллу, но она теперь не включается. Поменял предохранитель, все равно не работает.
Помогите советом, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Gromozeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 21:05   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Перестала работать штатная магнитола. Помогите советом
@Gromozeka, для экстрасенсов написали? Они ведь угадают модель "штатной магнитолы", как устанавливали, что натворили ..
Старый 24.09.2017, 21:13   #3
Gromozeka
Вот такая, самая простая
Старый 24.09.2017, 21:19   #4
Gromozeka
Отключил аккумулятор, отсоединил старую, подсоединил новую. Подключил аккумулятор. Новая магнитола не включилась. Начал разбираться. Снял ее и увидел что в основной колодке выскочил черный провод и вывалился сам контакт из колодки. И вылез на половину желиый провод с контактом. Возможно они меж собой перемкнули.
Отключил все контакты от новой магнитолы, подключил к старой, включил зажигание, она не работает. Нажимал и на кнопку включение магнитолы и менял поедохранитель - ноль эмоций.
Старый 25.09.2017, 20:03   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Gromozeka, Я так понял, что из разъема проводки со стороны авто провода вывалились? Возможно тогда, что вы не в то гнездо пин черного провода вставили.
Если со стороны нового ГУ провода выскочили, то факт их смыкания между собой не могтповлиять на проводку автомобиля. Я так думаю.
Я бы сверился со схемой.
Старый 26.09.2017, 08:42   #6
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Да блин, выпал провод, коротнул на массу, сгорел предохранитель.
Теперь и старая магнитола не работает само собой.
Предохранители проверяйте.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 10:15   #7
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Владимир, предохранитель менял Gromozeka. Тут что-то другое...
Сообщение от Gromozeka Посмотреть сообщение
Нажимал и на кнопку включение магнитолы и менял предохранитель - ноль эмоций.
Старый 26.09.2017, 10:18   #8
Twin_s
@Gromozeka, Когда старую назад подключали - делали это на весу или устанавливая на штатное место?
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 11:59   #9
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Тот ли?
Ну и мультиметр никто не отменял, можно напряжение на разъёмах померить.
Удивляют меня люди, которые с таким уровнем познаний лезут менять оборудование в машине.
Поставить нештатное ГУ - всё-таки не тупо пару разъёмов переткнуть, там дохрена квалифицированной работы. И при этом желательно разбираться в электрике (хотя бы).
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
