Старый 09.10.2017, 08:13   #1
!bgk
Хорошо Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Здравствуйте уважаемые форумчане. После приобретения своего Самурая столкнулся с необходимостью стационарного подключения видеорегистратора (совмещен с антирадаром) и дополнительной розетки для зарядки гаджетов (читай смартфона) через USB. Зарядку поставил на место крайней нижней заглушки.
Зарядку заказывал на Али, начитавшись всяких разных отзывов. Эта понравилась тем, что на нее был отзыв, с реальными фото, на которых она держала по 2 ампера на порт. Кстати, на самой зарядке гордо красуется надпись 4,2 Ампер. Перед установкой зарядки, дома я подключил ее к блоку питания и нагрузил ее планшетом. Ток зарядки на дисплее был 1,9 ампер. Кстати, данная зарядка кроме тока заряда показывает и напряжение бортовой сети, что тоже очень удобно. Единственно, место расположения зарядки (где я ее установил) не позволяет сходу рассмотреть дисплей и нужно наклонять голову в низ. Ну это не большая беда. Ну или вовсе не беда... Ниже будет немного текста и фоток:
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Dremel с фрезой (для расширения отверстия под зарядку)
2. Удлинитель
3. Отвертка крестобразная
4. Старая пластиковая банковская карта
5. Изолента
6. Острый нож
7. Паяльник, канифоль, олово
Разобрал левую сторону от водителя. Пользовался крестовой отверткой и пластиковой картой. Накладка на стойку сдергивается руками с помощью пластиковой карты, которую нужно предварительно просунуть в щель. Снизу на видном месте (в районе колена, где находится колодка OBDII) нужно открутить один винт под крест и в самим ногах открутить пластиковую гайку) Далее все держится на зажимах, и с помощью пластиковой карты и легкого потягивания легко разбирается.
Провод от регистратора просунул под обшивкой потолка до стойки и далее в низ.
На фотографии ниже (справа внизу) видна тыльная сторона установленной зарядки. На два контакта (они подписаны - где "+" и "-") припаял достаточного сечения провод, заизолировал термоусадочной трубкой.
Зарядка встала на место:
Снизу сдернул разъем, зачистил два провода (красный - плюс, черный - минус) и на них посадил проводку от видеорегистратора и зарядки. Контакт обеспечил скруткой и пропайкой. Потом все надежно заизолировал изолентой.
Собрал конструкцию в обратной последовательности.
Как все выглядит:
Провод и разъем ногами при посадке и высадке не задеваю. Рост 1,7 метра, сиденье отрегулировано на максимальную высоту подъема.
И теперь результат.
Зарядка и держатель смартфона:
Видеорегистратор (антирадар) - кстати очень классная вещь, пять раз с ним ездил на море (Крым, Краснодарский край), в один конец 2500 км, ни одного штрафа не привез! Один раз ГАИшник тормознул, стою, жду. Подходит, здоровается. Взгляд его падает на регистратор... Спрашивает - Это видеорегистратор? Да, отвечаю. Он - Все нормально? Отвечаю - Да. Ну езжайте. Досвидания...
IMG_20171007_124440.jpg   IMG_20171007_124446.jpg   IMG_20171007_124455.jpg   IMG_20171007_134627.jpg   IMG_20171007_134500.jpg
!bgk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 14:19   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Пипец она стрёмная.
А нормальных, под внешний вид кнопки, на Али не нашлось?
Для XL я вот такое видел:
Думаю, и для III есть.
И вообще видеорегистратор можно запитать совсем стационарно, через кис-модуль (спрятать где-нить за обшивкой).
Покупается там же, на Али.
Последний раз редактировалось Megatron_spb; 09.10.2017 в 14:24.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 15:51   #3
@!bgk, Не впечатлили провода по салону. У меня от регистратора провод сразу под потолок, от радар-детектора сразу под панель у стекла и все больше ни где по салону. И, кстати, не рекомендуется Правилами форума выставлять такие большие фотки.
Старый 09.10.2017, 18:17   #4
nicodimych
я уже на 3 авто также делал. кидается провод к очечнику. покупается воот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/2-V-t...1-40308e2e2749 делаешь соединения и все и 12 вольт для антирадара и 5вольт для рега.
Старый 10.10.2017, 16:03   #5
Dimi68
Тоже хочу поставить зарядку для телефона, но только вместо заглушки рядом с прикуривателем. Только не смог пока снять панель прикуривателя. Может кто подскажет как?
Dimi68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 16:13   #6
@Dimi68, Вот,вот и вот.
Старый 13.10.2017, 08:39   #7
!bgk
Скорее всего, Вы не внимательно прочитали тему поста и не внимательно смотрели на фотографии, хотя я специально их вставил максимально разрешенного размера (видимо зря старался). Поясню:
1. У меня видеорегистратор и антирадар объединены в одном устройстве. Оно установлено рядом с зеркалом на лобовом стекле. Провод выходит из под обшивки и нигде не болтается. Так же как и у Вас, я думаю. (см. фото).
2. Мне необходимо было иметь универсальное зарядное устройство для USB, чтоб заряжать не только висящий на присоске смартфон, но и использовать зарядку для других целей. Поэтому была установлена универсальная розетка, а подключение любого устройства к розетке, всегда подразумевает провода от этой самой розетки. Логично.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Пипец она стрёмная.
Сам был бы рад найти нормальную, чтоб под заглушку подходила идеально... Искал несколько часов, но реальное устройство под нашу заглушку не нашел. А поскольку функционал в данном случае важнее внешнего вида, то поставил эту. Она честно держит 2 российских (не китайских) ампера. Хотя заявлено что 4 выдержит, но я не проверял.
Ну и на самом деле она расположена внизу, в глаза сильно не бросается и инородным предметом особо не смотрится. Единственный реальный недостаток в данном случае - это низко расположенный индикатор: чтоб посмотреть сколько вольт в бортовой сети или потребляемый устройством ток нужно наклонять голову.
Добавлено через 13 минут
Отвечаю повторно - не внимательно читаете (смотрите) заголовок и текст сообщения. Видеорегистартор совмещен с антирадаром и подключен стационарно. Он установлен на лобовом стекле. Розетка нужна для других целей и к подключению видеорегистратора (антирадара) в моем случае не имеет отношения.
Старый 13.10.2017, 09:54   #8
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от !bgk Посмотреть сообщение
Да вообще не читал, только картинки посмотрел.
Совместили две разных задачи в один отчёт, всё в перемешку, и захотели, чтобы вас сразу правильно поняли.
Старый 13.10.2017, 10:32   #9
!bgk
Понятно. Вы - телепат. Но и картинки вы то же не смотрели. Ну хотя бы заголовок прочитали, тогда, что ли...
Старый 13.10.2017, 15:33   #10
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Вы - телепат.
Был бы телепат - понял бы. Но нет.
Ни по заголовку, ни по картинкам непонятно, что это две разные задачи. Каша.
Старый 13.10.2017, 16:06   #11
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
А вот паять проводку не рекомендуют.... Ни производитель ни электрики. Сам в трёх машинах все делал без пайки.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 16:10   #12
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от SPG Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Без пустых ссылок на электриков.
Я электрик и паяю, и имею весомые аргументы за эту операцию.
ЗЫ. Если вот так паять, то конечно лучше обойтись без пайки.
Но там речь о ленивых неграмотных электриках.
Старый 13.10.2017, 16:51   #13
Добрый вечер! Смотрел внимательно, какая разница два в одном или три в одном, главное что нет видимой прводки по салону.
Согласен, логично, но только зачем провода по салону? Есть множество других решений. Ваше решение-это Ваше решение, нравится? пользуйтесь, ни в коем случае не осуждаю. Удачи.
Старый 14.10.2017, 15:21   #14
Dimi68
Вот мой вариант зарядки вместо заглушки.
покупал на Али. Продается как для Тойоты, но нам подходит как родная.
Последний раз редактировалось Dimi68; 14.10.2017 в 15:31.
Старый 14.10.2017, 20:49   #15
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
А ключ куда?[emoji15]
2.4 instile 2015
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2018 в 20:02.
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
