Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 08.04.2010, 11:41   #556
Ilya1979
Аватар для Ilya1979
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от sanek_555 Посмотреть сообщение
Добрый день) беда! купил новый хл 2.0 цвт, круиза небыло! купил кнопки поставил, и фик что происходит! кнопки светятся при вк. габаритах! но не работают
Примерно в середине марта я купил новый XL 2.0 (вариатор) в «Рольф-Восток». При заказе доп. оборудования хотел заказать также и установку круиз-контроля. Менеджер (кстати, довольно толковая дама) после моей этой просьбы сообщила, что обычный круиз, который раньше легко ставился на предыдущий XL, на новый XL не устанавливается (не то, чтобы они не хотели, а то, что у них, у Рольфа!!! это не получается). Говорит, сейчас есть какие-то технические несостыковки с обновленной электроникой. На всякий случай она перезвонила техникам, они эту проблему подтвердили. Поэтому езжу пока без круиза, и заказывать эту детальку в exist-е пока не планирую (боюсь, что тоже не заработает).
Менеджер сказала, что с проблемой они будут разбираться. Буду периодически позванивать, узнавать о решении проблемы.
Ilya1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:40   #557
sanek_555
Сообщение от Ilya1979 Посмотреть сообщение
блин! очень плохо если так
sanek_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 13:07   #558
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Я попросил Ёжик Пых-а прокомментировать данную ситуацию. Надеюсь он напишет.
Что до ответов ОД- они о многих вещах узнают самыми последними.
Рано слезы лить.
Старый 10.04.2010, 13:21   #559
sanek_555
Говорит, сейчас есть какие-то технические несостыковки с обновленной электроникой. На всякий случай она перезвонила техникам, они эту проблему подтвердили. .
что-то мне не верится что они что-то поменяли в электронике! по-моему они абсолютно одинаковые, различие наверное только в морде
Старый 10.04.2010, 14:28   #560
YesYes
Аватар для YesYes
Тут такая фишка которая касается только 2-х литровых, как я это понимаю:
Часть проводки - от Lancer X. Это все что касается электрики "передка" - т.е. двигателя, фар и омывателей, блоков управления двигателем и коробкой. Вторая часть, касается только проводки "филейной части авто" - там наверное все только от предыдущего XL.
С новыми 2,4 и 3,0 я думаю таких проблем не будет, т.к. двигатели - коробки и все остальное не меняется.
Поэтому у 2-х литровых, будут все теже проблемы с проводкой, двиглом и СVT как у лансов.
Все это имхо, т.к. сервис-мануала на джетгриль пока нет и посмотреть -негде. Только гипотезы.
Старый 10.04.2010, 16:10   #561
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Еще машина не пришла а в понедельник пойду забирать блок кнопок круиза. Как придет авто в тот же день (~20-21 апреля) проверю и отпишусь
Кстати, спасибо огромное пытливым умам на форуме. Почерпнул огромное количество полезного!
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 02:28   #562
sanek_555
Сообщение от kaznachey1 Посмотреть сообщение
А какой именно двиг. заказан???
Старый 11.04.2010, 10:26   #563
kaznachey1
Заказан автомобиль 2,4 Ultimate 4WD S15 Белый жемчуг
(W13)
Старый 12.04.2010, 21:56   #564
ket_nnz
Авто: Outlender XL 2.0
Я вот то же заказал кнопочки, теперь думаю не поспешил ли . Может владельцы круиза подскажут, если при включенном круизе нажать тормоз лампа круиз гаснет ? Если нет, то похоже замена датчика педали тормоза не поможет, если гаснет, то есть шанс.
ket_nnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 10:00   #565
Alex72Alex
Аватар для Alex72Alex
Авто: Был Outlander II XL 2.4 CVT Sport - в угоне с 2011
Сообщение от ket_nnz Посмотреть сообщение
Если при включенном круизе нажать тормоз лампа "круиз" не гаснет! Надпись гаснет только когда его выключаешь соответствующей кнопкой OFF.
Alex72Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 15:37   #566
ket_nnz
Сообщение от Alex72Alex Посмотреть сообщение
Что ж хреново, значит поставив кнопки на руль и нажав на ON должна была загореться надпись "круиз" даже без тормозного датчика, а т.к. этого судя по постам не происходит, то ОД оказался прав насчёт установки круиза на 2.0. Надеюсь умные головы придумают решение для этой проблемы и оно будет менее геморойно чем на лансере 1.5, т.к. круиз хоца.
Старый 13.04.2010, 18:27   #567
sanek_555
черт его знает! я все таки надеюсь! датчик забрал в субботу поставлю попробую! да и менеджер говорил что двиг от лансера 2,0 один в один! я так думаю значит и проводка тоже такая же.почему не может быть?! короче не буду гадать в субботу точно узнаю))
Старый 13.04.2010, 22:24   #568
ket_nnz
YesYes приводил ссылку http://faq.lancer-club.ru/LancerCruise?v=147o, если посмотреть форум, то там проскакивает схема кнопок, т.е. включение выключение как раз идёт замыканием 2-3 контакта без резисторов (так можно проверить если ещё нет кнопок, если есть, можно нажать кнопку ON), если круиз не загорается значит он не включается и датчик тут не поможет т.к. нажатие педали тормоза (эмуляция отсутствия правильного датчика) не влияет на включение/выключение лампы "круиз".
Старый 13.04.2010, 22:43   #569
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
на старых добрых XL (о ужас, у меня старая машина ) круиз горит именно когда он в принципе включен. от того, установлена скорость нажатием set или нет - не зависит. у меня горит всегда (пока не выключу кнопкой - приятный зеленый цвет радует )
собственно проверять работу стоит двумя способами:
1. есть контакт/нет контакта - после установки включить и ждать появления волшебной надписи
2. собственно сама работа механизма - строго в движении (разогнались, set, бросили газ - смотрим на спидометр - если все ок - то попробовать поразгоняться кнопками - потом тормоз, сбросить км/ч 20, потом acc - опять смотрим на спидометр) - как-то так...
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:43 ----------
А ОД вы не слушайте, по телефону мне в свое время Рольф сказал, что они этого не делают и крайне не советуют... Потом на ТО никаких вопросов вставленные своими руками кнопки не вызвали.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 10:27   #570
ket_nnz
Сообщение от Андрей1961 Посмотреть сообщение
Нда, тоже хочется круиз....интересно получилось на новом ХЛ?
В ветке про новый аут (https://www.out-club.ru/board/showth...=24135&page=26) Dgin пишет что ОД пообещал сделать круиз, значит решение есть, мне при покупке АМ менеджер сказал что в Рольфе ставят круиз на новый аут, сегодня позвоню, узнаю.
Позвонил, сказали не ставят .
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
