Старый 16.11.2017, 23:25   #46
mentirosso
По умолчанию Re: На холостых потряхивает двигатель
Сообщение от SHADEN Посмотреть сообщение
Аут 2007г 2.4 АКПП. На холостых потряхивает, как буд-то даже подтраивает. Чуть даешь газу, выравнивается. Обороты по тахометру не плавают.
Замена свечей не решила проблему.
Если нужно сделаю видео работы движка.
Что кто думает по этому поводу?
Не разобрались случаем?
mentirosso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 15:38   #47
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня то же в последнее время начал дергатся, грешу на бензонасос т.к. два года езжу на десяточном. Заказал новый от хендай.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 18:33   #48
SHADEN
Авто: 2007г
Сообщение от mentirosso Посмотреть сообщение
На прошлой неделе поехал на СТО менять ремень, заодно убедиться правильно ли он был установлен или может слетел на один зуб. и возможно по этому происходит эта тряска на холостых. Но не получилось т.к. в магазине мне не дали весь комплект роликов к замене ремня. По вин коду идет один ролик и ремень ГРМ. А оказалось что там 4 ролика, сам ремень ГРМ, балансировочный ремень и гидронатяжитель ремня. В общем только вчера мне прислали все что нужно. На след неделе поеду на СТО, поменяем ремень, если ничего не измениться, будем чистить заслонку. Еще хочу отрегулировать клапана за одно.
Кстати недавно узнал что у мазды 3, бывает похожая проблема, если прогорела прокладка впускного коллектора. Вот думаю может у меня в этом может быть проблема. В общем на след неделе, после посещения СТО отпишусь.
SHADEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 06:42   #49
posmetuhov
Прогореть она не может, так как она у нас металическая (если у Вас 4G69), да и в принципе прокладка ВПУСКНОГО коллектора прогореть не может. Там нет таких температур.
Может быть подсос воздуха, где то на впускном тракте. Тогда Вам любой диагност это за 20 минут определит, так как топливная коррекция будет в плюсе. Дымогенератор в помощь в этом случае.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 09:59   #50
bescotex
Аватар для bescotex
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Q3WAZccc8dU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SntAGBc_nDo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=veRkxDlz3g0
Старый 25.11.2017, 19:20   #51
SHADEN
Авто: 2007г
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Я извиняюсь не так написал, не прокладка а уплотнительное кольцо впускного коллектора, вот видео где я услышал эту информацию https://www.youtube.com/watch?v=zgncGWJRg8U&t=1s На 3.30 минуте об этом рассказывает Лиса
Старый 27.11.2017, 06:52   #52
posmetuhov
Не знаю, нет у нас там никаких уплотнительных колец. После головки идет прокладка металлическая как я писал выше. После коллектора перед дросселем идет опять же металлическая прокладка. Дальше дроссель.
Старый 27.11.2017, 15:43   #53
Barakuda
Авто: ASX
Кольцо есть только одно,между глушителем и катализатором.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 20:14   #54
sergei 76
Сегодня сделал диагностику, показала пропуск зажигания во втором цилиндре. Выкрутил свечу а на изоляторе видно что прошивало, временно за изолировал свечной колпак и машина ожила, появилась динамика и не дергается на холостых.
Старый 03.12.2017, 03:36   #55
SHADEN
Авто: 2007г
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Эххх... пока не получается попасть на СТО. жду очереди. По поводу пропусков зажигания... какой номер ошибки? Как поняли что именно во втором цилиндре?
У меня на днях загорелся чек ни с того ни с сего, я подключил блютус сканер elm327,вы светились 2 ошибки... 1. P0622 Генератор, управление обмоткой возбуждения - неисправность электрической цепи..
2. Р0300 Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения). Ошибку я сбросил, "чек" потух. В вот сейчас прочитав ваш пост, озадачился...
Свечи новые. Как по сервисной книжке LZFR6AI.
Менял месяц назад примерно, думал это устранит проблему, но не помогло. Может у меня тоже проблема в свечном колпаке, только вот не понятно в каком цилиндре
Старый 03.12.2017, 06:32   #56
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Всем привет.
У меня тоже потряхивает на холодной машине, с газа переводит на бензин.
Все что написано в начале темы- мимо кассы. Я поменял все ремни- ролики, свечи, мыл дроссельную, я даже поменял катушку зажигания когда у меня пару раз вылезла ошибка - все не то. Как машина нормально прогревается- все нормально. Летом этой проблемы нет
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 00:19   #57
SHADEN
Авто: 2007г
Наконец-то попал на СТО вчера. Поменяли ремень, ролики, почистили заслонку (была очень грязная) и отрегулировали клапана (были зажаты). После чего завели двигатель тряска исчезла! Есть не большие, едва уловимые перебои но по с освоению с тем что было почти не заметны. Но это на бензине, на газе перебои более ощутимы. На днях хочу отрегулировать установку, возможно она была настроена под работу двигателя когда его трясло.
Старый 26.03.2018, 21:00   #58
Abel007
Аватар для Abel007
Приветствую. Решил написать свой опыт может кому то и поможет , именно по данной проблеме. Все оказалось просто ремень ГРМ перескочил на один зуб , из-за наяжителя фирмы Asin, нормально не работал. Пришлось в срочном порядке брать оригенал. И да до этого рвало Грм, через месяц началась эта беда. ( Слава богу ничего не погнуло).
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
