Старый 17.11.2017, 04:28   #1
Viktor999999
Аватар для Viktor999999
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Всем привет ошибка р0190
Вобщем вчера ничего не предвещало беды был мороз -25 завелась без проблем,довез жену на работу и понеслась чек маргает , обороты не набирает страшные провалы , выскочила ошибка р0190 , доехал до работы 60 км/ч едит и вечером обратно ,а сегодня утром вообще отказывается заводится , стоит во дворе на улице -11,что делать куда копать? Давление на ТНВД мерил неделю назад было все нормально.
Отправлено с моего Swift 2 через Tapatalk
Viktor999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 04:40   #2
Viktor999999
По умолчанию Re: Всем привет ошибка р0190
Сообщение от Viktor999999 Посмотреть сообщение
Стоило только написать сюда вышел на улицу завелась) быстренько сейчас отгоню ее в гараж)) но к сожалению проблему это не решило
Старый 17.11.2017, 07:11   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Проверьте контакт на разъеме датчика давления на топливной рампе . P0190 топливной рампе давление цепи датчика
Старый 17.11.2017, 09:08   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а сейчас-то что показывает?
Старый 17.11.2017, 09:10   #5
Viktor999999
Ещё не замерял смотрю фильтра на ТНВД
Старый 17.11.2017, 14:15   #6
Viktor999999
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Вобщем заменил фильтра все стало нормально) машина ожила на целые 8 км со светофора газ в пол начала разгонятся и все преплыли, но теперь ошибок никаких нет просто максимально до 3 тысяч набирает ,в чем дело ?и да ещё заметил что датчик температуры на приборки не показывал опять же ошибок нет, маленько проехав резко поднялся до рабочей температуры, это как то связано?
Старый 18.11.2017, 12:39   #7
SteppenWolf
Возможно в баке грязь, забивает фильтрик ТНВД махом. Была такая же история когда бак треснул
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 14:41   #8
Viktor999999
Сообщение от SteppenWolf Посмотреть сообщение
Надо посмотреть,но при последнем вскрытии все было хорошо был чистый, надо поменять замерить давления ТНВД я думаю ,заправляюсь только на Газпромнефть 95 ,не знаю что делать подскажите поделитесь кто с чем ещё сталкивался
Старый 20.11.2017, 05:02   #9
Viktor999999
Вобщем проблема бональна тупость хозяина)) первый раз то это скорее всего был фильтрик ТНВД , потому что выдавал ошибку,фильтр не продувался вообще а после его замены все стало хорошо, вот второй раз ошибок не было и машина не развивала обороты, не мог понять в чем дело,одеяло закрывало поступления воздуха вот и вся проблема,всем спасибо и будьте внимательны!)
Старый 20.11.2017, 06:13   #10
lieuten
Аватар для lieuten
Какие, где и в каком порядке? после замены фильтра в баке, обязательно фильтрик в тнвд нужно поменять/почистить
а где воздухозаборник?
Старый 20.11.2017, 07:45   #11
Viktor999999
В баке и на ТНВД,его там не было никогда) на дроме поискать нужно
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
