Старый 27.12.2017, 17:28   #1
перехватчик
Аватар для перехватчик
По умолчанию Стартер- пусковой ток
доброго дня
может кто подскажет, какой ток на стартере при пуске двигателя?
после второго пуска, аккум еле заводит мотор, на диагностике сказали что ток должен быть порядка 120 ампер, а у меня 180-190... типа что то со стартером.
может кто слышал какой ток должен быть?
хотя странные доводы, если пусковой ток на аккуме 500-550ампер...
в общем по гарантии отказались что то делать с аккумом
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 18:00   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Стартер- пусковой ток
А что показывает тест самого АКБ , например нагрузочной вилкой ?
Старый 27.12.2017, 20:17   #3
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Многое зависит от окружающей температуре, масла в двигателе и от самого аккумулятора.
Старый 28.12.2017, 01:44   #4
перехватчик
Нагрузочная вилка показала падение с 13 до 10 вольт, мастер сказал что вилка так и нагружает примерно, 200А. Температура сегодня +5, масло штатное 0w30
Старый 28.12.2017, 09:24   #5
nicodimych
сдается капут акб. при нормальном акб просадка должна быть десятые вольта...
Старый 28.12.2017, 09:39   #6
перехватчик
может у них вилка специальная))) в магазине когда проверяли акум была просадка под нагрузкой с 12,8 до 12,4
Старый 28.12.2017, 09:45   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
В магазине АКБ заряженный . Поэтому 12 под нагрузкой .
Потом АКБ чуть поработал и устал . 10 вольт при нагрузочной вилке - да , соглашусь с nicodimych , скорее всего акб при смерти . В мороз 15 ,это будет 8 и ниже вольт при пуске .
Зарядку бы еще замерить , а то возможно и генератор под нагрузкой 12.5 выдает ....
Старый 28.12.2017, 10:26   #8
перехватчик
на работающем моторе около 14-14.5 выдает
по существу, откуда можно получить инфу сколько должен потреблять при пуске стартер?
Старый 28.12.2017, 11:02   #9
omich66
Примерно как здесь
Старый 28.12.2017, 15:53   #10
nicodimych
в магазе тепло ....
1 снимаем ,заряжаем нормальным зарядным ,проверяем плотность. далее ставим и смотрим как себя будет вести пациент.
2 по итогам уже делать телодвижения.
Старый 28.12.2017, 16:52   #11
перехватчик
в сервисе сказали что магазин нагружает вилкой 50-80 ампер, а у них 200 амперная, поэтому падение до 10 вольт это нормально...
походу борьба проигрывается))) придется взять 95ач новый аккум, так как с толкача на Эльбрусе завестись не вариант(((
Старый 28.12.2017, 17:20   #12
v888v
Аватар для v888v
Интересно, сколько секунд держали нагрузочную вилку? И как измеряли ток пусковой?
По сервисным докам, АКБ вначале заряжают и испытывают 15 сек вилкой 260 А, после проверяют напряжение, например при температуре от +4 до +9 напряжение не менее 9.3 В у исправного. В вашем случае 200 А и 10 В, не известно только сколько секунд. Прикинем 9.3х260=2400 (Вт) 10х200=2000 (Вт). АКБ выходит на 20% ниже границы отдачи от исправного. Но тут нужно точно по 15 секунд держать, иначе такой расчет обманет.
При пуске стартера в первое мгновение больший ток, можно назвать "ток старта", чтобы сдвинуть якорь, потом уменьшается когда крутится, можно назвать "ток прокрутки". Похоже как на такой картинке от неизвестного автомобиля:
картинка от неизвестного авто
Картинка с интернета, всего одна картинка гуляет везде, это и говорит о том что так мало кто мерит. Скорее берут клещи и измеряют максимум (ток старта) или минимум (ток прокрутки) во время пуска стартера, если прибор это продемонстрирует. Но смысл понятен. Если фиксировали максимум пускового тока прибором, то цифры 180-190. не большие.
По нашему стартеру в доках есть только: ПРОВЕРКА СТАРТЕРА НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА. Простыми словами - крутят стартер без нагрузки (в тисках). Проверяют что при 11 вольтах через стартер проходит Ток: не более 90 А. Больше ничего про ток. Но такая проверка возможна когда стартер снят с двигателя. Сам стартер номинальной мощностью 1.3 кВт.
Последний раз редактировалось v888v; 29.12.2017 в 07:30.
Старый 28.12.2017, 19:25   #13
nicodimych
@v888v, интересен параметр мин -19 ампер... откуда...
вопрос у нас прямой привод в стартере или планетарный..
тогда номинальный ток всего 108 амп.
1300/12=108
а пусковой (чтоб не подменять понятия "ток прокрутки")на 30% макс больше.
Старый 28.12.2017, 19:39   #14
@перехватчик, можно поставить "рабочий" АКБ, одинаковой ёмкости, и проверить. Если с этим АКБ всё в порядке, значит Ваша АКБ на издохе, и нужно заряжать или менять. А если всё тоже самое, то разбираться со стартёром.
Старый 28.12.2017, 20:14   #15
v888v
Аватар для v888v
планетарный..
такой по докам.
где такая цифра, пока не вижу
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
