Старый 30.12.2017, 22:07   #1
Xrustik
По умолчанию Лопнувший рабиатор=убитый движок?
Добрый вечер.
Вчера у меня лопнул радиатор, понял по холоду в машине и жирному налету на стеклах. Стрелка была чуть правее середины. Открыл капот и убедился, что течет по нижнему бачку. Т.к. в расширительном бачке жидкости было так же как и раньше (примерно на треть по высоте), решил доехать до дома. Крышку открывать не рискнул, боялся ошпариться.
Не доехал, услышал посторонние звуки от движка, еще не стук, но что-то нехарактерное. Тут же заглушил и доехал до дома на галстуке.
Сервисы пока отдыхают, поэтому ответа не знаю. К чему морально готовиться?
Xrustik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 22:12   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Лопнувший рабиатор=убитый движок?
Соболезную.
Такая засада в Н.Г.
Старый 30.12.2017, 23:39   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Когда радиатор лопнул - из бачка система увы уже не возьмет...
Вынь щуп и посмотри цвет масла - это самое основное!
Старый 31.12.2017, 01:40   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
@ilia., типа хоть как то понять мог ли перегреть?
Старый 31.12.2017, 08:29   #5
ilia.
Аватар для ilia.
Почему хоть как-то?
Если масло с тосолом (эмульсия) - снимать ГБЦ и шлифовать...
Если масло норм - менять радиатор, заливать антифриз (или воду если в гараже тепло) и проверять не потечет ли из ДВС. Если все норм - то и проверять больше не чего.
Старый 01.01.2018, 10:56   #6
OUT-L
Есть только 2 варианта:
1. Ничего не случилось
2. Движёк под замену
Надо было открывать пробку, лить воду постоянно и ехать не закрывая пробкой, а заткнув горловину тряпкой
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 13:30   #7
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Так постоянно и делают шофера,пробку можно и совсем не закрывать ничем,один раз на урале с камазовским двигателем оторвало болт крепления головки цилиндров,текло почти ручьём,доливал каждыЙ километр два,проехал 25 км доехал до гаража ни чего ни перегрел.
Старый 01.01.2018, 22:07   #8
Xrustik
Всех с наступившим и спасибо за ответы.
Радиатор заказан, дальше буду действовать по обстановке.
Старый 09.01.2018, 17:44   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
Я так же ехал на своем около 10км, заливал водой, пока не доехал до ближайшей АЗС, где купил дистиллированную воду 5 бутылок 5л, больше не было.Правда лопнул верхний бачок радиатора, но доехал до дому (ехал около 370км)
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
