Старый 06.01.2018, 23:51   #1
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Фишку ближнего света не могу отстыковать
Сгорела лампочка ближнего света в левой фаре 1-го Аута 2008 года. Не отстыковывается фишка, показанная на фото. Тяну её в сторону багажника, как написано в руководстве, но она не сдвигается. Здесь в форуме нашел, что надо тянуть в раскачку, без фанатизма, но она ни в какую. Сверху этой фишки есть металлическая полоска. Может это фиксатор, который надо как-то отогнуть и она отстыкуется? Подскажите, кто как отстыковывал эту фишку?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 00:28   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Фишку ближнего света не могу отстыковать
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
Ваша фишка сгорела и припаялась к лампе.
Пытайтесь снять вместе с лампой.
Старый 07.01.2018, 11:01   #3
Driver77
По внешнему виду фишка совсем не похожа на сгоревшую. Она как новая. Здесь на форуме в нескольких темах писали, что у всех проблема с отстыковкой этой фишки. Со временем она сильно приклеивается контактами. Кстати она состыкована сначала с переходником, а в переходник уже вставлена лампа. Я добрался до лампы, отогнув резиновую заглушку и отфиксировав прижимную пружинку. Но пружинка не дает достаточно пространства для смены лампочки? Она упирается в резиновую заглушку. Хотя если изловчиться, то может получится. Но так как фишка обрамлена металлической пластинкой, то возникла мысль - может это фиксатор, который удерживает фишку? Может достаточно отогнуть узкую пластинку сверху и фишка отойдёт?
Старый 07.01.2018, 13:51   #4
larrgito
Сними резиновую заглушку и вынь все в сборе-фишка,переходник,лампа.
Заглушка будет болтаться на проводе.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 15:16   #5
Driver77
Спасибо. Видимо так и придется сделать. Я уже добрался до лампы путем отгибания заглушки и отфиксации пружинки. Но внутренняя часть заглушки мешает выведению пружинки вниз вокруг заглушки, чтобы снять все в сборе. Придется все-таки отвести как-то пружинку вниз, чтобы вытащить лампу с заглушкой и этой фишкой.
Старый 07.01.2018, 18:24   #6
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Фишка ни как не фиксируется. Просто снимается. Скорее всего от перегрева припаялся пластик к контактам. Снимайте вместе с лампой, а потом грубая сила.
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 22:50   #7
Driver77
Спасибо. Так и буду делать.
Старый 08.01.2018, 06:03   #8
posmetuhov
Стяни резиновый пыльник, за ним есть фиксатор, который держит лампочку, Его можно руками и снять вместе с лампочкой.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 20:20   #9
Driver77
Благодарю. Я уже прошел этот путь. Правда не до конца. Не решился вытащить все в сборе, так как пружинка мешала - упиралась в этот самый пыльник. Теперь буду снимать.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
