Старый 12.01.2018, 09:56   #1
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
По умолчанию Прикуриватель в вещевом ящике
Странно, что нет обсуждения про отсутствие розетки прикуривателя в вещевом ящике между сидений. Вместо него стоит заглушка.
Никто не лазил туда - проводка там есть и можно купить и поставить прикуриватель или все совсем плохо?
И второй вопрос. Как сколхозить так, чтобы прикуриватель в багажнике не отключался при выключении зажигания? Понимаю, что возможный разряд аккумулятора это мой личный риск.
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 02:56   #2
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Re: Прикуриватель в вещевом ящике
У меня в подлокотнике розетка есть, работает.
Про зад даже и не знал, что она отключается. Проверю
Старый 13.01.2018, 09:45   #3
PIPE_Smoker
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
Розетка на 220? Она где - внизу справа или еще где?
У меня внизу справа пластмассовая заглушка закрывает круглое отверстие - как резервное место для прикуривателя. Вот и интересуюсь - там проводка есть или нет. Обычно не заморачиваются жгут кладут один для разных комплектаций.
Старый 13.01.2018, 11:18   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
Проводка скорее всего есть, где бы номерок розетки узнать?
На Аутлендере тянул провод от аккумулятора до розетки в багажник (розетку врезал самостоятельно).
Здесь надо схему смотреть, искать плюс постоянный.
Старый 13.01.2018, 11:53   #5
Ruslanbs
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
розетка в багажнике на 12, справа. ( еще имеет надпись "110V")
Я уже давно на форуме задавался вопросом об установке в подлокотник розетки. Она нужна детям на заднем ряду для их гаджетов (не хочется тянуть провод для телефона-планшета из багажника). Заехав к ОД (ТТС) сказали, что проводка к подлокотнику для розетки проведена (там сейчас заглушка). Цена вопроса - 5000 руб. (4000 руб. розетка от аутландера (сказали что она идентична со спортом), 1000 руб. работа). Я пока отказался, думаю что сам справлюсь. В интернете розетка стоит от 1800 - 2200 руб. Дешевле нет.
Буду благодарен, если кто подскажет, как разобрать подлокотник.
Старый 13.01.2018, 12:14   #6
PIPE_Smoker
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Уверен, что подлокотник разбирать не надо. Все провода сделаны с запасом - чтобы их можно было вытащить наружу. Поэтому достаточно найти этот жгут и немного вытащить его наружу чтобы вставить разъем. А сам прикуриватель наверняка крепится на трении.
Кстати, какой его парт номер? Именно в подлокотник.
Старый 15.01.2018, 01:30   #7
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
В передней части подлокотника, с правой стороны есть розетка прикуривателя на 12V. Работает
Старый 15.01.2018, 09:02   #8
PIPE_Smoker
У меня там заглушка. Комплектация Ultimate - то есть максимальная. Как это???
Старый 16.01.2018, 00:23   #9
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
У меня бенз, у тебя дизель, может в этом дело
Старый 16.01.2018, 10:18   #10
nikitinap76
В таком случае, обязаны об этих отличиях указывать в описании комплектаций.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:40   #11
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
например диодный свет фар написали ближний, я гадал и у менеджеров спрашивал - и дальний?
там указанно розетка прикуривателя в подлокотнике, видел когда выбирал.
Старый 16.01.2018, 12:57   #12
nikitinap76
А "там" это где? Вот как указано на оф.сайте митсу: ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЙ:.......... "Розетка электропитания 12B". http://www.mitsubishi-motors.ru/auto...e/#price_compl
Это они про какую - та которая в багажнике или та, которая в подлокотнике. Или кому как повезёт - кому в багажнике, кому в подлокотнике, а кому там и там?
Про светодиодный свет да, указано что только ближний.
А ведь все эти вещи должны быть расписаны в описании комплектаций.
Старый 16.01.2018, 14:41   #13
Тай
Аватар для Тай
может перепутал, и информацию по нужной мне комплектации нашел на форумах
Старый 17.01.2018, 12:44   #14
Ruslanbs
Номер розетки MN177355, но в оригинале он идет в виде патрона, тогда надо на него чехол (накладка) MN177355.
Надо мониторить китайские торговые площадки.
розетка MR962445. Это как эконом вариант можно попробовать.
Старый 17.01.2018, 15:12   #15
kaskas
В номере ошиблись.
Правильно так:
MITSUBISHI MN177355 1600 руб розетка SOCKET,ACCESSORY
MITSUBISHI MN177354 1700 руб крышка COVER,FLOOR CONSOLE
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
