Старый 15.10.2019, 15:06   #61
aamozhaev
По умолчанию Re: Лебёдка для нового Паджеро Спорт (выбор, обсуждение, практика)
площадка под лебедку 6мм. срезается удаляется поперечная балка за бампером. узнал цену производителя 5000р.
Эх, сколько же там грязи налипнет. Не знаю..., только если очень часто использовать, а иначе в нужный момент окажется, что она не работает.
опа! вот на эту поперечную балку навешивается защита бампера! и на нее же похоже вот эта штука
https://www.autoventuri.ru/catalog/f...i201520152018/
ее думаю ставить + переносная лебедка на площадке под квадрат. на корме уже есть квадрат, осталось на нос воткнуть.
Меня вот смущает торчащий за решетку квадрат... словно таран- бросается в глаза. Понятно, что сцепное вписано в ОТТС, но... Был бы он глубже, допустим под накладкой на решетку и как-нибудь подлезть чтобы можно было... у меня есть такая наружная сетка как раз, то было бы супер.
Старый 15.10.2019, 16:18   #62
эрмак
Аватар для эрмак
Дай бог памями на морде железяка у вас как и у меня. Так что буду ждать итогов поптки воткруть эту площадку, так как сам подумываю о ней. В принцепе я думаю что если что лишнего там и будет, то болгарская мастерица это за 5 минут поправит, место достаточно простое.
Старый 16.10.2019, 09:45   #63
aamozhaev
Так ведь уже ставили и фотки были.
Старый 16.10.2019, 13:36   #64
эрмак
Аватар для эрмак
Одиночно, без защиты бампера, у которой тоже к этой же самой балке крепления. Вот и интересно будет ли там оно мешать друг другу.
Старый 16.10.2019, 14:09   #65
aamozhaev
А, понял.
Старый 23.12.2019, 11:13   #66
pavelweb
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Ребят всем привет. Работаю в сфере продажи и ремонта лебедок для внедорожников уже более 6 лет, могу проконсультировать и ответить на любые вопросы.
И да, я владелец МПС3 дизель и самому интересна эта тема применительно к нашему авто. Еще есть УАЗ Патриот со стационарной лебедкой.
1. Подбор тягового усилия
Лебедка = вес_авто х 2. Это очень уж упрощенная формула, как владелец Уаза скажу, что когда машину не жалко, ее можно по самые фары затолкать в грязь. Вес машин одинаковый, да что там, БМВ Х5 примерно также весит. Тут надо подготовку авто учитывать в первую очередь. Эта формула актуальна если хотя бы у вас есть грязевая резина, лифт и не сильно жалко машину. Для стокового МПС на шоссейной резине или AT-резине лебедки 8500-9500 lbs (3800-4300 кг) более чем достаточно.
У меня на патриоте с задней блокой и МТ резиной 32" стоит 9500 lbs лебедка, правда не самая дешевая. Так вот она никогда не напрягалась особо, из любого г.. вытаскивала.
2. Стационарная установка на МПС.
Это конечно самое удобное.
По факту на наш авто можно поставить лебедку почти скрыто. На бензинки площадку делает РИФ, на дизель изобрел Паджерошоп. Почти скрыто - потому что виден будет клюз. На многих машинах он прикрывается номером, но на МПС3 он в самом низу.
Кстати это плюс, чем ниже расположена лебедка, тем более правильная геометрия ее работа. Но вот прикрыть его номером не получится.
3. Переносная лебедка под квадрат
Лично я считаю варианты под квадрат очень не удобными решениями. Во первых так повелось, что лебедки берут под квадрат мощные, и вес такого устройства получается около 40 кг, возится с ним в грязи возле застрявшей машины - мечта мазохиста. Поставить лебедку заранее перед сложным участном дороги это конечно более правильно, но в результате получается геометрическая проходимость легковушки. Сунуть весь этот комок грязи в багажник - помоему глупо на машине за 2,5-3 млн. Вывод квадрата вперед - это по сложности сопоставимо с установкой стационарной лебедки. А если лебедку использовать только назад - то это не так интересно, потому что лебедка должна не только ваши ошибки исправлять, когда вы застряли выбрав не ту дорогу, но и помогать пройти сложный участок, когда без лебедки это не возможно. Лебедка должна работать вперед. По-моему сплошные минусы.
4. Переносная Стократ SN 6.0 S
Сейчас на рынке насколько мне известно это лучший вариант по соотношению размеров и веса к лебедки к ее тяговому усилию. Аналогов просто нет, все лебедки либо тяжелее, либо слабее при том же весе. Вес 15 кг, тяга 6000 lbs (2700 кг), а с блоком можно увеличить вдвое https://electrolebedka.ru/perenosnye/stokrat-sn-6-0-s
В машине ничего менять не нужно, по гарантии ни у кого вопросов не будет. Стоя по колено в грязи с ней удобно работать из-за малого веса. Надеюсь в скором времени испытать и скинуть видео со Спортом. А по ссылке есть отзыв одного из покупателей, отзыв с видео и фото, как человек вытаскивал УАЗ Патриот этой лебедкой. Салон был затоплен, лебедка в процессе погружалась под воду полностью. И успешно достала машину. Стоит не мало, но мне пока это кажется лучшим вариантом для около стокового МПС3, если нет возможности или желания поставить лебедку стационарно.
pavelweb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 11:21   #67
pavelweb
Крепление такое, допустимо на одну проушину вместо двух
Старый 23.12.2019, 13:54   #68
aamozhaev
Сообщение от pavelweb Посмотреть сообщение
Изобретение паджерошопа не сочетается с защитой радиатора, ну т.е. надо ее гнуть как-то, как минимум. С другой стороны, сама площадка может, якобы, быть защитой радиатора. Но как все это будет в реальности пока непонятно. А если не увидеть воочию, то и решиться сложно.
Что сложного в выводе квадрата вперед. Вроде все ставится без доработок, готовое решение от РИФа есть. Примеры в форуме есть. Геометрия довольно слабо изменится, т.к. квадрат выходит из решетки прямо под номером, т.е. высоко, раньше бампер упрется в подъем. ИМХО.
Старый 23.12.2019, 14:05   #69
aamozhaev
Ну вот эта лебедка точно вся извозится в грязи и ее точно также плохо будет класть в салон/багажник. Да, она более подъемная по весу. Больше нет преимуществ.
Старый 23.12.2019, 17:28   #70
Главное, чтобы так не случилось...
Старый 23.12.2019, 18:54   #71
aamozhaev
Не, конечно, основное преимущество- в отсутствии переделок. Если раза 2 в год понадобиться может, то вполне вариант.
Добавлено через 22 секунды
Фильм очень хороший!
Старый 24.12.2019, 09:25   #72
SGtomsk
вот пример не 40кг, но 9500 тяговых, не комок грязи и не плуг. именно на наше авто.
на выходных попробовал - ничего не оторвал, не погнул и болт фиксирующий площадку в квадрате выбивать не потребовалось. тянул по снегу с заблокированными колесами.
Старый 24.12.2019, 10:52   #73
Venture
Всё в нашей жизни - компромисс. Ставить стационарно (скрытно) лебедку за бампер? Нагружать постоянно переднюю подвеску 40кг на консоли, трудный доступ к лебедке для манипуляций с нею и обслуживания, да и сама она всегда будет в грязи и соли. Квадрат, торчащий из решетки - зло минимальное, по сути только вопрос эстетитки. Использовать лебедку спереди "на веревочках" - тот самый случай, когда она точно изговняется по-полной.
Так что лично я - за квадрат сзади и, по возможности, и спереди. Сейчас подумываю о переднем неспеша...Зато можно не таскать лебедку с собой всегда, а грузить в багажник по необходимости.
Старый 24.12.2019, 10:56   #74
aamozhaev
Таскать и вставлять в квадрат (еще и в грязи) 30-40 кг- единственный недостаток. Честно говоря, только культуристам возможно, думаю.
Эх, сняли бы видео как это Вы проделываете... Достали из багажника, перетащили с кормы на нос и вставили в квадрат... Желательно ,внизу чтобы грязь была.
Старый 24.12.2019, 11:10   #75
aamozhaev
У Вас такая модель: https://electrolebedka.ru/auto/lebed...cheskim-trosom
Спасибо!
аксессуары паджеро спорт, бездорожье
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
