Старый 30.03.2019, 18:58   #76
Artem Doctor
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Разве цена этих работ влияет на Ваш кошелек?
Конечно же нет. Забыл дописать что если вдруг надо там сделать ремонт чего то, то есть огромный минус)))
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 11:42   #77
bbk83
Аватар для bbk83
По умолчанию Re: Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, отзывная по тяге и моторчику стеклоочистителей срок действия имеет!?
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 07:57   #78
BRICK71
@bbk83, нет. Звони, записывайся и меняй.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 11:56   #79
Александр_vrn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Самый простой способ не звонить, а зайти на сайт митсубы https://www.mitsubishi-motors.ru и во вкладке сервисные программы https://www.mitsubishi-motors.ru/for...vice-programm/ вбить свой вин номер машины. Вам вышлют все программы под которые попадает ваше авто. Мне прислали мотор и тягу, ролики и концевик педали тормоза.
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 20:10   #80
bbk83
Аватар для bbk83
Спасибо.
Сегодня был у дилера. Авто 2011 года, пробег - 157000 км. Поменяли мотор и тягу переднего стеклоочистителя, также натяжитель приводного ремня. Осталась проблема с трапецией стеклоочистителя, ее замена в данную сервисную компанию не входит.
Старый 01.10.2019, 10:55   #81
Z013
Подскажите, а вообще почему есть отзывная компания по трапеции?
т.е. у меня вроде все в порядке, но по сайту находится отзывная по трапеции с моторчиком
и второе есть, отзывная по натяжителю, но в свое время я уже сам его менял поменяют ли его мне, если установлен уже не оригинал?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 12:29   #82
bbk83
Аватар для bbk83
Отзывные компании по годам выпуска авто (наверное японцы статистику надежности, а также выхода из строя различных узлов и агрегатов учитывают на основе обращений автовладельцев, может быть либо бракованная деталь, либо неправильно выполненные регламентные работы и организуют отзывные компании).
Разные дилеры по разному себя ведут, по замене натяжителя только на месте или по телефону скажут о возможности замены
Старый 15.11.2019, 01:08   #83
aikss
по поводу мотора стеклоочистителей, до начала компании был замечен, дефект зависание щеток в верхнем положении или работа только в ускоренном режиме.
ездил так пару дней в самую слякоть, иногда приходилось останавливаться в ручную возвращать щетки вниз.после разборки выявил не герметичность корпуса мотора, где контакты прерыватели. контакты почистил, корпус собрал с герметиком, помогло. А через год его заменили на новый по компании замены.
Если такой дефект был не только у меня, то понятна причина компании.
aikss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 01:40   #84
sdaww
Странно все это, сначала сказали про отзывную по подушкам и молчок.
Мой VIN был в pdf'е
Зашел на сайт, ввел свой VIN, чтобы проверить какие есть отзывные компании - по дворникам есть, по подушкам нету.
Есть ощущение, что проблема с подушками есть, но ее слишком дорого решать для Мицубиши и она забила на это!
Или есть другой вариант - салон отчитался, что компанию по замене подушек моя машина прошла, а по факту ничего не делали, а деньги себе на карман положили..
Только как теперь это проверить?
sdaww вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 02:02   #85
sdaww
Нашел на сайте
https://www.mitsubishi-motors.com.au.../airbag-recall
Предположу, что отзывная компания по подушкам есть, но Россию с ней послали на х...
Старый 06.01.2020, 02:27   #86
sdaww
https://www.mitsubishicars.com/recall#
Если ввожу свой VIN на этих сайтах, то выдает, что VIN некорректный, вроде как мою машину не Мицубиши произвела.
Мое мнение, что отзывная компания по подушкам есть, но Россию с ней послали на х..., так как слишком дорого для Мицубиши, да и так сойдет!
Старый 20.02.2020, 17:19   #87
Denya2014
Был вчера в Питере у дилера. Заменили
Блока бортовой электроники (SSI1504028)
Тяга переднего стеклоочистителя (SSI-17-07-089)
Мотор переднего стеклоочистителя (SSI-17-07-088)
Ролики и натяжитель приводного ремня менял уже на не оригинал по этому на халяву не получилось. Сегодня перезвонили и попросили подъехать, нужно прописать второй ключ. Так что если кто будет менять электронику берите оба ключа.
Denya2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2020, 17:03   #88
NORD1954
Обратился в Тринити Моторс М в Белгороде, Мицубиши Оутдендер XL, 2010 г. в., VIN jmbxtcw4wbuoo1870, гн Р967 КС 31, по замене натяжителя ремня, по отзывной компании. Заменить натяжитель отказались, тк натяжитель установлен якобы модифицированной версии. Натяжитель имеет перекос. Скажите пожалуйста этот натяжитель и можно ли поменять по отзывной компании?
NORD1954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 10:41   #89
paladar
Авто: Outlander 2.0 CVT, intense+, swc.
https://news.********/Mitsubishi-Outlander-83902.html
Калужская сборка тормоза по отзывной, список вин кодов есть.
Вместо звёзд дром.ру на английском естественно.
paladar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, отзывная компания
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
