Старый 19.04.2018, 20:56   #1
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Гул в поддоне.
Форумчане, привет! Как-то я жаловался на вой-гул со стороны ГРМ. В конечном итоге списал это на неправильную натяжку ремня, т.е. перетяжку. Разбирал несколько раз, все вроде бы делал по учебнику, тем не менее гул остался. Мастера сказали пусть будет так, не мешай машине ездить.
На днях, в связи с заменой масла в ДВС и АКПП, снял защиту и решил «потыкать» стетоскопом по нижней части картера и поддону. В той части поддона, где находится маслоприемник, как раз прослушивался сильный вой, в других частях спокойное шуршание.
Вопрос: Это нормальный звук работы мотора в этой части и похожие звуки это совпадение или же проблема может таиться в маслонасосе или во вкладышах…? Заранее благодарен, братцы!
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 22:06   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Гул в поддоне.
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
А вибрации нет?
Первое что приходит на ум-это балансировочный вал(не правильно установили метки на балансировочном валу).
Возможно у вас вал убрали,а гул это побочный эффект.
Старый 20.04.2018, 07:29   #3
Дрюс
Вал на месте.Метки все верно установлены.Вибрация пропала после замены передней и задней подушек.
Старый 20.04.2018, 12:46   #4
ilia.
Аватар для ilia.
@Дрюс, Опять 25 - вал на зависимо от меток может стоять и правильно и не правильно.
У нас гидронатяжитель - перетяжки быть не может если вы его проверили перед установкой и правильно отрегулировали после сборки механизма ГРМ. А вот если не отрегулировали...
Старый 20.04.2018, 15:31   #5
Дрюс
Все стоит и отрегулировано верно. Делал по книге один в один. Чека свободно выходила и т.д...
Старый 16.05.2018, 15:42   #6
Albert26
Аватар для Albert26
Там просто нюанс с установкой балансира, он по сути, в метку сам ложится под своим весом. Задний фиксировать надо.
Albert26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
