Старый 22.04.2018, 08:21   #1
CJCaustiC
Аватар для CJCaustiC
Авто: Mitsubishi Outlander 2006г. 2.4, A/T, 4WD
Вопрос Прошу совета? Сайлентблоки опоры дифференциала ?
Привет всем!
Прошу совета
Сразу оговорюсь - в машинах не очень шарю.
За предыдущий год стал появляться стук при переключении в "D" и при переключении передач, кроме "R". В "R" никогда не стучало.
Стук - как пинок под заднее место )
В последнее время начало стучать очень сильно, даже при торможении.
В общем, посадил сына в смотровую яму с телефоном, сняли вот такое кино:
Не смог встроить видео - вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=YusApUCjV4A
Как я понимаю - ушатаны сайлентблоки которые впрессовываются в опоры (кронштейны). И когда я переключаю в "D" карданный вал стремится поднять весь дифференциал (редуктор) и он поднимаясь бьется о шайбу и т.д.
При переключении в "R" - вал направляет дифференциал (редуктор) вниз, а так как он уже лежит, то стука не происходит.
При движении машины вперед вал держит дифференциал (редуктор) почти всегда в поднятом состоянии и при торможении он падает, опять же с ударом...
Думаю подъехать к гаражному мастеру, и если я прав, то заказывать нужно только сайлентблок, при условии конечно, что у него есть съемник для сайлентблока.
Как, думаете, на правильном ли я пути?
CJCaustiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 09:31   #2
luna7475
По умолчанию Re: Прошу совета? Сайлентблоки опоры дифференциала ?
Всё верно.
На форуме есть тема посвященная этим сайлентблокам.
Старый 22.04.2018, 09:38   #3
luna7475
https://out-club.ru/board/showthread...BE%D1%80%D0%B0
Старый 22.04.2018, 15:49   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Поиск в помощь. Ставь от ВАЗ+ЗИЛ и будет счастье
Старый 22.04.2018, 15:57   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от CJCaustiC Посмотреть сообщение
Привет всем!
Прошу совета
Если ездите без резких стартов и перспективы буксовать , то можно Масума . В других случаях , как советует Илья - ВАЗ -2108,09 серии . От 10ки толще . Сразу смотрите верхние под номером позиции 34225С
Старый 22.04.2018, 17:03   #6
CJCaustiC
Спасибо за ответы, пошел читать предложенную тему
По манере езды мне похоже от 10-ки подойдут ))
Старый 22.04.2018, 18:56   #7
Hash1
Не пережимай, поменял сайленты + резинки поставил, была вибрация, отжал на полоборота все норм.
Старый 23.04.2018, 06:40   #8
CJCaustiC
Ок, спасибо, сайленты какие ставил? и какой пробег без проблем ?
Старый 23.04.2018, 08:36   #9
Hash1
Jikiu возможно оригиналы т.к. партнамбер был спилен
Старый 23.04.2018, 15:54   #10
Abel007
Аватар для Abel007
Привет. Тоже были удары при резком трогании. Сдохли салейнтблоки крепления редуктора. Поменял правда только два, другие сборные были и то только у офицалов в москве. Не стал заморачиваться. После полет нормальный. До этого редуктор рукой можно было поднимать.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 23:39   #11
secret49
Аватар для secret49
Ставил вот такие № 3-06-717 Сайлентблок полиуретановый кронштейна крепления редуктора менял в 2015 году проехал на них 42 тыс полет нормальный, был на диагностике замечаний нет!
Старый 24.04.2018, 10:55   #12
OUT-L
У меня стоят ВАЗовские уже 100тыщ. всё норм.
Но есть один момент: ставить надо не так как как писали, а грибком наверх, потому что редуктор давит вверх.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 14:54   #13
posmetuhov
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
От 2108 или 2110? Под низ подколадывали что либо если ставили грибком вверх?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 09:40   #14
OUT-L
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Не помню, пришёл на рынок с кронштейном, взял какой подошёл на глаз.
Грибком вверх, под низ ничего не нужно ставить
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
