Старый 15.03.2012, 12:07   #16
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Outlander. Не работает круиз-контроль
чего подсказать-то??? искать надо неисправность : концевик тормоза- шлейф руля-сам рычаг-преды-питание на моторчик-сам моторчик-шланги-вакуумный привод на дросселе.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 14:41   #17
vovson
Аватар для vovson
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
Народ!!!!
Помогите советом!!!
Перестал работать круиз-контроль!!!
При включении кнопки лампа на табло загорается, но дальше все глухо.... на переключение рычага машина не реагирует!!!
Может предохранитель перегорел??
Подскажите плиз, где чё глянуть???
а то так книжку по ауту еще не купил, и глянуть то негде....
Подскажите ПЛИЗ!!!!!
Посмотри шланг под капотом,маленький такой,может слетел.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
Народ!!!!
Помогите советом!!!
Возможно еще провода барахлят под кожухом ,там где он и находится
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:00   #18
дмитрий 30
все так активно обсуждают проблему поломки круиза,но я чет не понял,его же по-моему в даже максимальной комплектации 1-ого аута просто нет.
дмитрий 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 22:31   #19
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от дмитрий 30 Посмотреть сообщение
Коли обсуждают, значит ОН есть. У моего американца 03 года ОН есть и тема актуальна, т.к. тоже что то не работает, жду тепла и сухости
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:54   #20
DmirtyVS
Вы неправы. Если рольф (или его украинский аналог) не заказывали комплектаций с круизом, это не значит что его на первом ауте небыло.
У меня рольфовская инструкция по эксплуатации содержит раздел "использование круизконтроля" - там все разжевано, только этот раздел со знаком (*) доступно в некоторых комплектациях.
На машинах CU5W с АКПП достаточно только установить рычаг управления круизом, поменять лягушку на педали тормоза и перепаять разъем часовой пружины - и он (круиз) появляется. Тут есть отдельная тема.
На америкосах круиз встречается значительно чаще, причем не только на CU5W но и на CU4W, только там он не электронный, а пневматический.
Старый 21.03.2012, 00:03   #21
дмитрий 30
а какова цена вопроса постановки круиза приблизительно?
Старый 21.03.2012, 07:37   #22
DmirtyVS
Я же сказал: есть отдельная тема
60-80$
Но работать будет только на послерестайловом 2,4 АКПП
Titus (Виктор) из Севастополя, может поможет...
Старый 21.03.2012, 12:33   #23
дмитрий 30
ок. спасибо
Старый 13.05.2012, 10:45   #24
RuslanH
весной заметил что отказал круиз. Проверка по схеме" шланг,пред, мотор, концевик, шлейф и т.д. ничего не дала. Забил, и ездил пока не подошло время техосмотра. Начал готовить машину и обнаружил сгоревшие лампы стоп-сигналов. Заменил и по какому-то наитию, тут же проверил круиз. Заработал.
Добавляем к списку "лампы стоп-сигналов".
Старый 13.05.2012, 17:29   #25
Ivanych
Аватар для Ivanych
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
...........................Заработал.
тоже заработал после замены стоп-ламп
Старый 05.07.2012, 18:16   #26
Артем39
Аватар для Артем39
Подскажите плиз в трех предложениях, как этот круиз работает, а то все доступные мануалы по европейцам, вообще круиз не упоминается.
Начну сам:
1. Еду 100 км/ч, нажимаю торцевую кнопку на рукоятке круиза - на приборке загорается лампочка, включается режим круз-контроля (ногу с газа можно убирать, скорость будет 100км/ч)
А дальше что? Что там еще на этой рукоятки есть? Как скорость регулировать? Если на тормоз нажать (круиз отменился), а потом снова включить, он предыдущую установку запоминает или на текущей держать будет?
А если кто ссылку на какое-нибудь описалово кинет, вообще респект безмерный
Старый 06.07.2012, 00:29   #27
kon_71
Артем39
Инструкция на Систему Поддержания скорости (Круиз-Контроль).
kon_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 11:42   #28
Stegma
Ребят, можете указать фоткой где этот шланг под капотом, возле щупа масла, а где именно?
Stegma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 23:16   #29
Юрий Сыктывкар
поставил кнопки круиза. програмно включил круиз.
но лампа "круиз" не загорается и соответственно не работает круиз.
подскажите, куда копать
Юрий Сыктывкар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 23:42   #30
Alex543
Аватар для Alex543
У меня тоже глючил круиз, тут описывали (сам набирал скорость,вообще не реагировал на кнопки и т.п.) купил на Али экспрессе за 1160 рэ шлейф (она же улитка), поставил и вуаля-чудо ОН ЖИВОЙ.
Вот такой опыт, может кому поможет.
Alex543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Установка круиз-контроля kovaleha Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 39 27.03.2013 22:14
Продам круиз контроль Rostra Diamant Out-market 3 11.09.2009 15:57
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
