Старый 03.09.2018, 05:56   #1
serega824
Восклицание Датчик давления масла
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла на автомобиле Mitsubishi Outlander 2005 г.в. 2.4mivec европа.
Горит масленка! Поменял масло, без толку. Изменений в работе мотора нет, посторонних шумов нет, уровень не пропадает, мотор сухой. На рабочую открыл маслозаливную горловину, воздух как из компрессора шпарит.
Сегодня снял защиту, но так и не нашел этот датчик! Подскажите где его искать!
serega824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 06:27   #2
posmetuhov
По умолчанию Re: Датчик давления масла
Сообщение от serega824 Посмотреть сообщение
Приложил схему где он располагается. Поищите.
А вообще тут на форуме есть тема про этот датчик объезженная вдоль и поперек.
Снимать на нашем моторе то еще удовольствие
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 06:52   #3
serega824
Такую схему я уже видел. Вот только сам датчик снизу не нашел(. Кто пишет, что он снимается только сверху, кто только снизу... Короче не понятно.
Старый 03.09.2018, 07:46   #4
posmetuhov
Он спрятан под впускным коллектором, точнее под кронштейном который его держит.
Я снимал его снизу. Сверху к нему у меня не подлезть, ибо у меня стоит предпусковой подогреватель и тройники с печки, которые идут на ГБО. В общем сверху у меня все занято. Если у Вас там ничего кроме печки нет, то можно и сверху.
Если снимать снизу то так:
1. Сверху открутить провод, который к нему подходит.
2. Поднять машину на подъемнике, собрать все удлинители с наборов инструмента, которые есть на сто
3. Получилась палка размером с метр.
4. Далее вставляем эту палку между карданом и кузовом и каким то образом пытаемся подружить датчик с головкой
5. Открутить
6. Собрать все в обратном порядке.
Старый 03.09.2018, 08:14   #5
serega824
У меня дополнительно ни чего не устанавливалось, буду смотреть как сверху его снять.
Добавлено через 36 секунд
Спасибо за совет. Если сверху не подлезу, то буду Вашим методом действовать.
Старый 03.09.2018, 11:27   #6
Alless
@serega824, он откручивается сверху, но наощупь. Ты посвети под впуск и увидишь его. Главное новый не перетяни, когда будешь ставить.
Старый 03.09.2018, 12:45   #7
ilia.
Аватар для ilia.
Датчик это просто беда! То течет, то врет... Несколько раз ставил оригинал, потом купил дешевый БОШ и забыл о проблеме
Старый 03.09.2018, 13:04   #8
serega824
Так вот, он у меня по трассе загорелся... Я чуть там все не попутал) Завтра возьму фонарик и буду искать. Еще как вариант разберу воздухозаборник да дросселя, пишут так легче достать его.
Старый 03.09.2018, 14:09   #9
posmetuhov
Снимайте дроссель, так проще будет точно, заодно и помоете
Старый 03.09.2018, 23:36   #10
ilia.
Аватар для ilia.
Я дросель не снимал ни разу для этого, но впуск до дроселя всегда снимаю, там ведь 5 мин делов
Старый 04.09.2018, 23:11   #11
secret49
Аватар для secret49
вот тема по датчику давления масла https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9008&page=9
Старый 05.09.2018, 04:46   #12
serega824
Спасибо за ссылку. Я примерно так и думал до него добраться.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
