Старый 10.06.2008, 07:20   #1
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования)
Добрый день всем, люди поделитесь опытом, кто менял ремень на наших Треках?! насколько я понял он проходит через всё, включая генератор, помпу, компрессор,гидроусилитель......Что получается он у нас один вроде как...?! позвонил в экзист, сказали длинна 1830 мм, оригинал 1700, не оригинал 700. Где то видел, что и с этим ремнем по идее надо менять какие-то ролики..! В экзисте сказали, что не факт, что ролики под замену.... Поделитесь опытом
P.S. поиск смотрел, всё поверхостно!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 08:47   #2
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Поделитесь, кто менял ремень на Аиртреке, тот который не ГРМ
Сообщение от ДимON Посмотреть сообщение
какой пробег? если за 80 тыс. то поменять лучше с натяжителем ремня (хотя он не дешевый) ............. есть вариант его починить (заменить внутри подшипники).................и поменять основной ролик (он не чинится)
вот номера на Турбовый Аиртрек MD374877 ролик, MN149179 натяжитель , MN128695 ремень
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 09:30   #3
ДимON
Аватар для ДимON
пробег 75 тыков
Старый 10.06.2008, 13:49   #4
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Я менял только ремень 1550р, но у меня пробег 40000км
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 21:16   #5
Salmin1984
У меня тоже подобное было. Только я менял все вместе с ремнем, а именно 2 ремня, 2 или 3 каких-то ролика, натяжитель, может чего забыл но по моему все. После этого был гул. Поменял еще ремень генератора с роликами, и все пропало.
Salmin1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 05:42   #6
ДимON
Аватар для ДимON
Сообщение от Salmin1984 Посмотреть сообщение
Так на Ауте же, двигло вроде немного по другому с ремнями замучено...??? Или так же?
Последний раз редактировалось ДимON; 11.06.2008 в 05:48.
Старый 11.06.2008, 05:47   #7
ДимON
Аватар для ДимON
Скажите мне по факту, КТО ЕГО МЕНЯЛ ИМЕННО НА ТРЕКЕ? Один или он не один? Цена вопроса и деталей (можно ли их приобрести, кроме заказывания?!)
Старый 13.06.2008, 02:37   #8
Alex69
Авто: Infiniti fx35
с твоим пробегом лучше пометять всё в комплекте .............. напиши номер кузова будет тебе и цена и детали
Старый 13.06.2008, 08:23   #9
ДимON
Аватар для ДимON
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
Вот CU2W-0201898
Старый 13.06.2008, 13:57   #10
GENGEN
Привет, заедь на Крас раб - 62, там ремещок есть, оригинал что-то около 2200 рэ, а вообще там много чего есть на наши машинки.
GENGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 23:40   #11
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Вот CU2W-0201898
MN149179 НАТЯЖИТЕЛЬ, MD374877 ролик , MN128695 ремень
Старый 17.06.2008, 09:56   #12
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
менял сам время замены ок 20 мин на 64 движке, открутил колесо вставил квадратный ключик в паз отогнул натяжной ролик, зафиксировал его, снял ремень , покурил, поставил новый и все в обратном порядке. чтобы поменять натяжной ролик и промежуточный понадобится на 10 мин больше. менял их на 150 тыщ
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 09:35   #13
GENGEN
ДимON, привет.
Ну как, поменял ремешок - отпишись, интересно...
Старый 24.06.2008, 09:45   #14
ДимON
Аватар для ДимON
Сообщение от GENGEN Посмотреть сообщение
ДимON, привет.
Показал мекам сказали "забить" пока типа такие трещинки в норме, то-есть не так их много и получается можно ездить еще долго, думаю потом с ГРМ-мом поменять, чтоб по сто раз не снимать все и не платить вдвойне.
Старый 19.09.2008, 20:23   #15
Alena065
Аватар для Alena065
Здрасти всем я тут начиталась про эти ремни, что голова уже едет. вообщем вопрос в чем: нужно поменять ремень, как вы говорите не ГРМ, то есть это приводной ремень генератора, так? тут спрашивали на кузов cu2w-********, а у меня цифры другие cu2w-0000894, двигатель 4G63, плиз скажите какой у меня код этого ремня?! в магазине сказали на мою машину бывают только оригиналы, типа аналагов нет, но я им не верю... 2200 жалко...
P.S. Кстати мое первое сообщение в этом клубе...
Alena065 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
