Старый 12.09.2018, 09:04   #31
Алексей799
По умолчанию Re: Мнение о машине.
Заголовок у меня- мнение о машине. Написал все что было на уме. Не понимаю почему на мнение человека который купил машину на вариаторе такая реакция?
Даже если бы я написал что он полное г.. То это было бы мое мнение только. И то опытные форумчане кинули бы на статистику ссылку чтобы я ознакомился без лишний личных умозаключений.
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 09:48   #32
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
... Масло на пол года по сезону , в вариаторе через 30 000 не зависимо от деградации ...
Вот она правда жизни вариатора! Если так часто в нем масло менять, то и будет жить, тысяч до 150-200 примерно. Но... замена масла минимум 40 т.р. не так ли? Кроме этого, вариатор очень не любит ударных нагрузок, т.е. резкие старты с места и удары о бордюр или камни и т.п. В общем, много но... А так можно эксплуатировать, но лучше плавно и бережно
Старый 12.09.2018, 10:08   #33
ZMS
Аватар для ZMS
Правда жизни в том что производитель вариатора CVT8 как у ТС рекомендует рабочую жидкость через 30 ткм менять, дилер через 45 при тяжелых условиях и 70 при всех остальных.
Заменить жижу 6к денег где то если нет цели непременно дилерский халявный кофе пить при этом. Думаю тут этот баян рвать нет смысла, уже сто раз порвато
Старый 12.09.2018, 10:13   #34
CyberHag
Сообщение от sergey60 Посмотреть сообщение
Поначитался страхов про вариатор. И думаю, надо ли ставить фаркоп для редкого пользования прицепом.
Ставьте. Кирдыки приходят при неправильной эксплуатации автомашины, которые гаражные "знатоки", видать из тех, что обрывали провода АБС у первых иномарок, считают нормой и хвастаются за поллитра кто круче убъет машину.
Старый 12.09.2018, 10:13   #35
RKA
Аватар для RKA
Заменить жижу 6к денег где то если нет цели непременно дилерский халявный кофе пить при этом. ...
Это где 6к стоит замена масла в вариаторе с заменой фильтров и работой??? Скиньте ссылку на этого баяниста , кто за 6к это качественно сделает
Старый 12.09.2018, 10:15   #36
CyberHag
Тойотовский вариатор живет 200 при правильной эксплуатации авто, всего за две смены масла за эту жизнь. А было время, когда toyota вообще считала смену масла ненужным телодвижением. Главное не масло, а правильная эксплуатация.
Старый 12.09.2018, 10:15   #37
ZMS
Аватар для ZMS
А с какого перепуга масло надо менять с фильтром, съемом поддона за 40к через 30 ткм?
Производителем вариатора такое вообще не предусмотрено. На всякий случай если сильно хочется одного раза вполне достаточно.
Старый 12.09.2018, 10:20   #38
RKA
Аватар для RKA
А с какого перепуга масло надо менять с фильтром и работой через 30 ткм?
Производителем вариатора такое вообще не предусмотрено. На всякий случай одного раза вполне достаточно.
Ха ха Т.е. по ходу масло сами меняете? Вообще то просто масло поменять это не дело, обязательно надо с фильтрами, хотя бы через раз. А так это полумера, которая приведет к нехорошим последствиям....
Старый 12.09.2018, 10:23   #39
ZMS
Аватар для ZMS
Это из серии что лучше занедорого чистить зубы два раза в день или раз в год ходить к стоматологу за совсем другие деньги. При частой смене продукты износа удаляются вместе с рабочей жидкостью без нехороших последствий.
Старый 12.09.2018, 10:38   #40
CyberHag
Бред... Продукты износа как раз появляются с увеличением пробега..
Вы знаете какие механические процессы происходят при приработке (она же обкатка), и вообще в чем суть и смысл приработки?
Старый 12.09.2018, 10:40   #41
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
@sergey60, Да ничего ему не будет, ты думаешь на вариаторе еденицы прицепы таскают с лодками и квадриками.
Иду до гаража, по пути несколько Аутов припаркованы во дворах и все с фаркопами. Но мнения по поводу запрета буксировки на вариаторе имеют место быть. Потому и мучает этот вопрос. Будем делать выводы и принимать решение
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 10:46   #42
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Денис, понятное дело, что обкатка важна. Механическая приработка как раз в этот момент и происходит. Но... посмотрите посты выше, товарищ из Иркутска вообще предлагает менять только масло без фильтров. И он знает где это делается за 6к. Кстати, так и не ответил где. Наверное в Иркутстке. Возможно он прав, спорить не буду.
Старый 12.09.2018, 10:49   #43
ZMS
Аватар для ZMS
Взял жижу на 4к денег и в любой масло-шараге поменял. Фильтр щас на CVT8 снимается легко и просто не как на более старых Аутах до 2015 года.
И не звездите что в МСК расценки в сервисах сильно другие а расходники дешевле без вариантов.
Старый 12.09.2018, 10:49   #44
CyberHag
Полагаю, что за 6К это методом частичной замены (если он для аута применим).
Старый 12.09.2018, 10:55   #45
RKA
Аватар для RKA
Х.з. Я на Пежо4007 последний раз менял масло в вариаторе за 20к. Причем это было в конце 2014 года(доллар еще был 35р.). Сейчас цена в 2 раза выше минимум. Масло в вариаторе очень дорогое, его стоимость 80% от замены. Так что, если жижу за 4 к лить, то мож и сойдет а?
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
