Старый 18.11.2018, 20:10   #1
Jeck00
Аватар для Jeck00
По умолчанию MPS3 Омыватель заднего стекла
Доброго времени! Омыватель заднего стекла при включении начинает работать с большой задержкой, т.е. жидкость начинает литься не сразу, а секунд через 4-5. До этого времени задний дворник успевает сделать несколько движений по сухому, что не есть хорошо. Хотел бы узнать у кого как.
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 20:27   #2
Вертолетчик
По умолчанию Re: MPS3 Омыватель заднего стекла
Вопрос уже поднимали. Так и есть.
Вертолетчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 20:58   #3
kaskas
У меня также.
Старый 18.11.2018, 21:10   #4
Jeck00
Аватар для Jeck00
Лечится как-нибудь? Похоже на негерметичность магистрали. Было на прошлой машине так же, вылечили заменой моторчика омывателя.
Старый 18.11.2018, 23:59   #5
Vadim SPB
Тут дело в обратном клапане. Не знаю, стоит он у нас или нет. Если стоит и омывайка не сразу льётся- то травит этот клапан. Если его нет, то можно врезать в магистраль, такой клапан. У меня практически сразу льётся- похоже,что клапан стоит.
Старый 19.11.2018, 10:51   #6
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Jeck00 Посмотреть сообщение
От Тойоты ЗПЧ стоит 100 руб - № 8532126020. Врезать в магистраль в любом месте не проблема.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 14:04   #7
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Аналогично, плюс при нескольких нажатиях на переключатель вместе с омывалкой заднего стекла появляется немного из передних форсунок...
В движении не заметно, а стоя на месте можно наблюдать сие чудо...
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 12:27   #8
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Изучил вопрос с омывателем. Моторчик омывателя один - на перед и на зад (как и на других марках). Если надо на перед - крутит в одну сторону, на зад крутит в обратную. По видимому в момент переключения с переда на зад некоторое количество жидкости успевает попасть в переднюю магистраль. Обратных клапанов в магистралях нет. Должны стоять клапана в форсунках (правда не обратные). По крайней мере в передних. Иначе на ходу жидкость начинает вытягивать из форсунок потоком воздуха. (На П4 на одной форсунке завис клапан и на капоте были подтеки) На МПС3 форсунки под капотом, поэтому может клапанов и нет. Была мысль поставить обратный клапан, но кто-то писал, по опыту на других авто, что не особо помогает. Если ставить клапан, то наверное ближе к моторчику. Доступ к моторчику из арки переднего левого колеса после снятия подкрылка.
Старый 20.11.2018, 18:18   #9
Vadim SPB
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Ну насчёт вытягивания жидкости через форсунки... На многих машинах вообще не бывает обратных клапанов и ничего не вытягивает. По поводу места установки, так у меня на бмв, клапана стояли у форсунок.
Старый 21.11.2018, 10:59   #10
statim
Про вытягивание я не придумал. Просто вокруг одной форсунки было сыро. Жидкость засыхала и капот покрывался соляными отложениями. Еще из нее жидкость не сразу била струей. После замены на новую все стало Ок. Старая ртом свободно продувалась а новая нет. Может жидкость и не вытягивало а выдавливало остаточным давлением, но проявлялось это только на ходу и даже летом, когда омывателем подолгу не пользовался.
Старый 21.11.2018, 14:58   #11
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
В на заднем стекле обратный клапан есть. Сам видел его, когда мастерил омыватель камеры, аккурат перед ним врезался в трубку.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 17:25   #12
nikitinap76
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
Можно фото результата и описание процесса?
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 10:39   #13
sgrachov
Аватар для sgrachov
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
Ага, тоже очень интересно!
Старый 24.11.2018, 21:35   #14
zxzzxzzxz
Пришёл новый клапан от Тойоты ,что дешевле был. Сдернул верхнюю часть среднюю обшивки ,поменял. Все стало как должно быть. Нажимаешь,вода сразу льёт. Тот что стоял ,оригинал,не держит в обе стороны.
Старый 25.11.2018, 17:52   #15
statim
То что стояло это просто соединительная трубка
@zxzzxzzxz, Можно код клапана от тойоты
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
