Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Результаты опроса: Ответьте пожалуйста, была ли у Вас поломка вариатора на Outlander 3 2013 г.в. +
Только планирую покупку. 14 11.86%
Была. Пробег до 50 000 без радиатора. 2 1.69%
Была. Пробег от 50 000 до 100 000 без радиатора. 1 0.85%
Была. Пробег от 100 000 до 150 000 без радиатора. 2 1.69%
Была. Пробег свыше 150 000 без радиатора. 0 0%
Была. Пробег от 50 000 до 100 000 С радиатором. 0 0%
Была. Пробег свыше 100 000 С радиатором. 0 0%
НЕ было. Пробег до 150 000 без радиатора 36 30.51%
НЕ было. Пробег до 150 000 с радиатором 44 37.29%
НЕ было. Пробег от 150 000 19 16.10%
Голосовавшие: 118. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.12.2018, 20:51   #16
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Брать нельзя бояться. Владельцы, помогите новичкам поставить запятую. (Опрос про вариатор и его пробег)
@FatOFF, у меня например почти 70 тыс, радиатор поставил через год, масло поменял на 32 тыс. Что могу сказать объективно-
1. летом с радиатором набирать стал гораздо лучше скорость
2. летом после замены масла ещё лучше
Вывод-по простому- радиатор был необходим, замена масла тоже !!!
Ребята в сервисе мицу в МСК, знают Ланцер 2.0 на таком же вариаторе, откатал более 400 тыс. Просто чувак меняет масло достаточно часто .........и всё.
Короче , масло твой родственник конечно заменил оч. поздно.
Я когда на 32 менял. оно карамельное было, а перегревов не было.
Многие говорили тогда -фигня.
Но сейчас оно светлое(зеленоватое , как и было при заливе, масло Идемитсу)и темнее не становится)). Думая , это само за себя говорит.
И ,да, в старом масле плавали мелкие черные включения.........
Вобщем, думаю. вариатор, конечно слегка выработан, поскольку старое масло, конечно плохо отводило тепло.
Если авто, как мой например, сделан В Япии, а не в Калуге, то бери, но считай что он пршол не 85 тыс, а минимум 160.
И будь марально готов к его замене.
Но если авто не ушатаный, это не смертельно!
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 20:55   #17
@viktorgevara, Оффтоп
Старый 24.12.2018, 21:08   #18
viktorgevara
может, я , не очень четко передал суть?
в принципе-
1. Этот авто сконструирован под работу с радиатором и точка!
2. твой родственник эксплуатировал его в не штатном режиме аж 85т.км!
3. масло заменил на 75 т.км, что очень поздно.........и конечно плохо!
4. вариатор выработан гораздо больше , чем на 85т.км пробега!
И последнее, моё мнение беспрестрансно. Можешь посмотреть ,я давно не заходил на форум, а зарегистрирован тут давно, и рейтинг имеется кое какой......)
Планирую продажу своего, сейчас подбираю достойную замену, что сложно.
По проходимости мало кто сравнится с аутом! И полный привод у него очень хорош и управляем. Да и проблем у меня с ним нет и обслуживание копеечное и гонять на нём можно(я свой у Ёжика чиповал ещё на 950 км пробега) , когда один в салоне, но просто хочется что то новое, и всё), но достойное!
Присматриваюсь предметно к Дискавери Спорт на дизеле.
А тебе удачи! Бери если Японец! На крайняк купишь, контрактный варик.
Гарантировано всё равно не получится взять авто с пробегом на варике и быть уверенным , что его не пожгли.
И с радиатором с завода , если масло долго не меняли можно ушатать варик.
По хорошему надо раз в 45 т . км заменять и тогда будет он оч. долго работать и работать)!
@Самодел, приветствую!
Дел много, семья, работа, а Аут в порядке. Както не получалось.........и повода не возникало)
Старый 27.12.2018, 17:03   #19
au80
Сообщение от FatOFF Посмотреть сообщение
Хороший сервис, жаль что в Москве)
Вы в первый раз меняли масло на таком пробеге?
На форуме много сообщений что масло нужно менять на 30-40 тыс. пробега.
На сколько критична для вариатора замена на 75-90 тыс.?
Я менял каждые где то 30-40 тысяч.
Замена каждые 75-90 критична настолько, насколько агрессивно варик гоняли.)
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 17:14   #20
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Я первый раз менял масло в вариаторе после пробега 90000 км. Масло нормальное, на магнитах налёт минимальный, после замены никаких изменений в поведении автомобиля нет, всё хорошо. До этого автомобиля был XL, на нём радиатор вариатора был, тоже масло менял по регламенту, наездил на нём 190000 км, никаких проблем не было. Думаю проблемы от манеры вождения, если не рвать, не буксовать, ездить аккуратно ,то всё будет хорошо.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 20:11   #21
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
У соседа 2,4 варик. Его на форуме нет. отъездил 160 тыщ и варик сдох Авто 2010г. Продал Авто купил Вольво ХС70 2013 г.
Старый 11.02.2019, 11:26   #22
ferc
У меня авто 2013г.в. радиатор установлен у официала на 70т. км. и заменено масло. Масло потом менял на 120 т. км. и на 150 т. км. Сейчас пробег 162 т.км. все в порядке.
ferc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 18:38   #23
LANCER X AKULYA MORDA
И я вставлю свои три копейки! Был ниссан на варике, катался на нем 4е года, никаких проблем, как посоветовал один опытный дяденька, менял масло частичной заменой, раз в 30 тыс, сейчас аут на варике, продолжу традицию! А сказочные ...... Пусть идут лесом, а то столько небылиц услышал, что приходится идиотами объяснять , как с ним обращаться и эксплуатировать! Лепестками пользуюсь только при обгоне чтоб не сорвало колеса, когда подурачится, и не знаю кто и как, но по сугробам делаю так, включаю лепестков 1 и попер ,никаких L! Прет как на механике! Уазику потом тяжко там ехать! Как-то так!!!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 18:07   #24
Eduard69
пробег 173000 без радиатора пфу все ок
Eduard69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 23:46   #25
visio
162000.
Замена масла в вариаторе на 125000- проблем нет.
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 18:41   #26
novihek
Аватар для novihek
Авто: Outlander III Instyle 4WD CVT чёрный
Предыдущий аут 3 ещё японской сборки 2012 год выпуска. Без радиатора. Пробег 153000 использовал и в хвост и в гриву. С прицепом и по полям. Отдал в трейдин в РОЛЬФ ВОСТОК. Без проблем по вариатору.
novihek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 17:51   #27
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Попробую донести свои положительные моменты. Если соблюдать простые три правила:
1) не топить с места, да и в целом спокойно кататься
2) не буксовать ( не надо думать что аут - вездеход)
3) не лазить по бордюрам
То смело берите варик, штука очень мягкая, джатко, что в аутах стоят очень хорошие, надежные.
У меня 139к пробега, масло менялось 1 раз по регламенту, проблем нет, одни плюсы:
Экономия топлива ( при езде не выше 90 - 100 расход не выше 7 литров в смешанном режиме.
Мягкость хода, отсутствие переключения передач, мотор работает в щадящем режиме ( у меня в среднем 1,5к оборотов).
Я не боялся при покупке (заранее изучив, что за варик) и до сих пор не жалею (уже 8,5 лет).
Пысы, радиатора на варике нет, ни разу не было перегревов (на трассе на дальняк 150 прекрасно идет и не греется летом), по гарантии могли бы поставить, но я не решился, зачем насиловать машину для того, что бы показало ошибку?
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 09:01   #28
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
Почему бы нет, если клиренс позволяет.
Очередная сказка.
Старый 14.03.2022, 16:31   #29
78виктор78
Очередная сказка.
Поддержу!
78виктор78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 19:58   #30
все пункты нарушал и до превентивного ремонта вариатора на 260 ткм и после. сейчас 330 ткм.
на 16" колёсах, в режиме 2wd может быть литров 8-9, не менее.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
