Старый 27.12.2018, 10:11   #1
Массажист
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Датчик температуры за бортом
Во время движения (не пробка) начинает прибавлять температуру за бортом прямо на глазах при реальных -6, -7 начинает накручивать до +9 (это пока максимум). Что это может быть? К ОД пока не обращался. Заранее спасибо!!!
Массажист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 12:02   #2
CyberHag
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение от Массажист Посмотреть сообщение
ИМХО, это прямая дорога в сервис. Подозреваю, что сильно греется воздух в моторном отсеке.
Старый 27.12.2018, 12:36   #3
Shofer
с этим вопросом обращался к ОД и ни раз...всякий раз говорят, что такой прикольный климат в ауте...просил проверить датчик, говорят, что проверили, работает... +9 в минус у меня не показывал, но до нуля доходило при реальном минус 6 на улице...причём так же температура начинает свой рост при движении после стойбища в пробке...может и правда сетка защиты радиатора так задерживает тепло??? фих знает...пока забил, но если у меня будет до +9 подниматься при минусе на улице - реально поеду сношать ОД...на замену датчика как минимум....
Старый 27.12.2018, 14:08   #4
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: Хавал Дарго
Тут где-то есть тема про этот датчик. Он установлен в таком месте, что иногда очень подвержен тепловым потокам из моторного отсека.
Старый 27.12.2018, 20:56   #5
v888v
Аватар для v888v
А где на вашей модели "ASX 1.8 2WD CVT" стоит датчик температуры?
У нас вот так.
То есть перед радиатором, внизу. Обычно обдувается ..
Старый 29.12.2018, 16:08   #6
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
Отвечу за топикстартера. Примерно в том же месте.
Кстати говоря, на Outlander датчик более инертен, чем на ASX. За 15 минут стоянки в отапливаемом паркинге, где много больше нуля, показания датчика с -9 °C вообще не изменились. Вчера прямо бросились это в глаза, так как на ASX при стоянке в том же месте температура вырастала явно быстрее.
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 18:31   #7
v888v
Аватар для v888v
@SHERIFF36, кто знает, возможно ведь у топикстартера и не одно авто ..
Сообщение от SHERIFF36 Посмотреть сообщение
А на улице? У меня на улице вполне адекватно демонстрирует. Например если за бортом минус 12, то и после прогрева будут те же минус 12. В движении может и меньше стать или больше. И не быстро меняется, согласен.
Так ведь и на приборке, показания температуры идут с "бортового компа" а не с датчика.
Старый 14.01.2019, 11:34   #8
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
у меня на предыдущей машине "оутлендер 2" был глюк. на улице мороз - 18 было ! на трассе ваще жесть. а датчик стал показывать +35! короче я еле доехал до москвы в перчатках и шапке. климат контроль вообще с ума сошел! Причем обледенения морды не было. в сервисе после тестирования датчик под замену!
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
