Старый 17.01.2019, 07:44   #1
rs2380
По умолчанию Некорректно работает отопитель
Всем привет! МПС 2013 года, дизель, предмаксимальная комплектация, климат контроль. Проблема в том, что из дефлекторов со стороны переднего пассажира дует холодный воздух во всех режимах, при этом со стороны водителя все нормально - почти горячий. Все остальные функции климата работают без изменений. Возможно, у кого нибудь подобное было. Буду благодарен за консультацию.
rs2380 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 12:54   #2
Kumkani
По умолчанию Re: Некорректно работает отопитель
Попробуй отключить клема от аккумулятора на 5 минут. Возможно заклинило где то и стоит в положении холода у пассажира.
У меня на аутлендере зимой дул холодный воздух , клема скинули и все заработало.
может и с фреоном связано как то
на новом паджерике Тайцы вообще практически фреон не залили в коней.
У ОД залии еще и пытались денег содрать с меня за долив
Kumkani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 22:50   #3
vit775
Сообщение от rs2380 Посмотреть сообщение
... со стороны переднего пассажира дует холодный воздух во всех режимах...
Известная проблема спорта. Очень большая вероятность - забиваются трубки внутри печки из-за старения и разложения антифриза. Менять печку. Или попробуй промыть, в инете полно тем, как и чем промывать.
п.с.: на 2-ом спорте однозонный климат - нет разделения на лево/право.
vit775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 03:30   #4
rs2380
Клемы первым делом сбрасывал - не помогло. В том то и дело, что климат однозонный!? Если бы радиатор печной забился, то и со стороны водителя холодным бы дуло. Температура подаваемого воздуха должна быть везде одинаковая. А если более точно - со стороны водителя со всех сторон идет горячий, пассажирская сторона: на центральной консоли - теплый, крайний дефлектор на боковое окно - градусов 20.
Старый 22.01.2019, 02:31   #5
vit775
Посмотри внимательно конструкцию короба печки. Под рукой нет схемы - поищи. Забивается дальний участок печки, где проток антифриза слабее, в месте подключения шлангов проток будет "до последнего". Поэтому у водителя тепло, у пассажира холодно.
Попробуй, все таки, промыть систему. Это дешевле замены печки.
Старый 22.01.2019, 02:37   #6
vit775
И замени фильтр салона - тоже влияет (из практики).
Старый 22.01.2019, 06:40   #7
rs2380
Салонный фильтр новый. Спасибо за совет. Судя по схеме, логично. Буду промывать.
Старый 22.01.2019, 18:23   #8
ivashkin
У меня так же работает печка.при нагрузке температура двигателя поднимается.думаю прокладке головки хана.печку воздушит.термостат менял,радиаторы промывал(и печки и охлаждения).воздуха в системе не было.А сейчас по ходу есть.буду вскрывать.найду проблему отпишусь.да,у меня мпс2.на ручке.и ручные регулировки.
ivashkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 22:15   #9
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от ivashkin Посмотреть сообщение
Когда прокладке головы хана, то симптоматика проявляется круче "печной"! Антифриз изливается из расширительного бачка, а на выхлопе - белый дым!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 06:13   #10
rs2380
Промыл радиатор печки на СТО специализированным аппаратом. Использовалась дистиллированная вода с какой то химией для очистки радиаторов. Процесс занял около 2 часов. Грязи в радиаторе было прилично. По окончании отопитель заработал как положено на повышенных оборотах, на холостых тоже самое - воздух в системе. Заехал передними колесами на горку, так чтобы морда была задрата, пару минут погазовал. Воздух вышел. Долил антифриз. Отопитель во всех режимах работает как раньше!!! Всем спасибо, кто принял участие.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
