Старый 06.02.2019, 15:52   #1
Al-lex
Авто: Outlander 2018 2.0 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Первая зима, снег, буксуем...
Снег в городе хоть и чистят, но не так быстро, как хотелось. Не подходил к машине неделю. Замело не сильно, я бы сказал совсем не сильно. Но, как оказалось на практике моя новая машинка ну совсем не предназначена для движения по таким условиям. Или к ней надо привыкнуть, попробовать различные варианты движения? Я думал, что умею всё. Увы.
4ВД лок включил и мееедленно добавляя газ поехал... Как оказалось не так далеко поехал В том же самом месте стоянки, где и мой прошлый авто Ниссан Х-трейл 2010 года выпуска даже в 4ВД авто выползал на раз-два, Митцу сорвался передними колёсам в пробуксовку. Пару раз туда-сюда хватило, чтобы дальше не жечь вариатор. Вышел, ещё раз осмотрелся в поисках снега по пороги. Увы, такого не было Пластиковая лопата в помощь на пару минут и я свободен
Дальше было ещё интереснее... Паркуюсь у магазина и сдаю назад в снег. Под передними колёсами снежная каша со льдом. Вижу, что ещё полметра можно заехать задом (ну, так как в Ниссане я это делал девять зим подряд по такому же снегу) и... снова передние колёса буксуют. Плюнул, оставил машину как есть. Заезжаю вечером во двор. Лёгкая колея из льда под тонким слоем снега. Поворачиваю влево Колёса пытаются цепляться, но проскальзывают и я снова в колее. Отмечу, что не давил в пол педалью газа. Пытался хоть как-то накатом. Народ на авто во двор заезжают, смотрят, как я покаряю "вершину". Кое-как заехал. В Ниссане о таком даже не думал, руль повернули заехал бы! В общем, слегка в недоумении.
Я читал, что в Ниссане и Митцу разные настройки так называемого "полного привода". Ну не на столько же! Шины одного и того же производителя, только в Ниссане 17 был, в Митсу 18.
А может я ещё не знаю "секретного ингредиента" моей машины?))
У кого как?)
Al-lex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:02   #2
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Первая зима, снег, буксуем...
Х.з. у меня как по рельсам. Режим "снег". Если на пузо не сажусь, то прет как танк. Если восьмерки покрутить, то отключаешь стабилизацию и вперед.Это еще на 4007м делал, а на GT это еще проще, можно смотреть подключение момента по осям и колесам.
Старый 06.02.2019, 16:10   #3
Р68
Авто: Outlander GT
Да, без проблем. Еще плюс, что газовать не нужно. На почти холостых ломится. Режим лок почти не включаю, в режиме авто (нормал и снег) он едет лучше. Когда начинает зарываться, встал, включил лок, сдал назад по своим следам, потом ходом вперед, как из совсем засады вырвался - опять в сноу.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:47   #4
Shofer
@Al-lex, лок включал кнопкой и селектором??в мягком снегу,мокром , иногда цепляя порогами,снизу прикатанный снег,может и лёд не знаю, еду ...кнопка лок,селектор в лок,газ в натяг,чтобы в пробуксовску не срывалось...шины 17 с шипами, нокия резина вторую зиму ,те же два литра,один в салоне ...фих знает...
Старый 06.02.2019, 16:54   #5
CyberHag
Единственный раз когда в СПб зимой мне понадобился Lock - когда на троссе из снежной каши на стоянке вытаскивал другую машину. Все остальное время на auto и никаких проблем не испытываю. Доволен невероятно. Пожалуй единственное даже не нарекание, а некоторое "но" - из ледяной колеи в сторону выбрался с небольшим напрягом, но выбрался и с первой попытки.
Так, что я даже не знаю, что сказать по сути изначального вопроса. То ли вы аут с внедорожником перепутали и уж в какие-то совсем сугробы загоняете, то ли у вас муфта не пашет.
Старый 06.02.2019, 17:25   #6
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Al-lex Посмотреть сообщение
У кого как?)
1. А колеса задние крутятся?, нужно посмотреть попросить кого-то со стороны, а то может муфта не включается...Я недавно проходил ГТО для страховки, там мне как раз проверили, что задний мост в ЛОК функционирует.
2. Перед большими сугробами лучше всегда отключать ESP, помогает!
Старый 06.02.2019, 17:30   #7
Ruzy
Аватар для Ruzy
У кого как?)
В деревне проехал не чищенную дорогу к дому, 30 см пухляка метров 150 без напряга. Около подъезда в Москве сел в ямку 3 см передним левым, выехал только после того как подрубил спресованный снег, я был в ШОКЕ!!! Резина Pirelli Ice Zero 225/55 R18 шипы.
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
У меня крутились все кроме переднего левого,ESP отключал!
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 19:42   #8
grem
Никаких проблем при движении по снегу в том же Питере. Аут со всем справляется на ура в режиме авто. Резина у топикстартера какая при этом?
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:08   #9
KatranSPb
Аватар для KatranSPb
Авто: Outlander 2.0 4WD S85
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Подтверждаю! Доволен, как слон! Резина Бридж Близзак.
KatranSPb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:09   #10
ezh9
ток на задней муфте привязан к "педалированию"
едем накатом = никакого тока на задней муфте
Старый 06.02.2019, 21:19   #11
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
Только если у вас не режим ЛОК.На ЛОКе, как и на режиме СНЕГ ток на муфте(муфтах) всегда есть, даже накатом
Старый 06.02.2019, 21:23   #12
ezh9
о количестве тока в этих режимах можно умолчать - так как он мизерный.
режим влияют на максимальное количество тока при тапке в пол
Старый 06.02.2019, 21:32   #13
RKA
Аватар для RKA
Пол Ампера вы считаете мизером??? Вот муфта так не считает и ей хватает чтобы сработать. Если педаль в пол, то до 50×50 момента может, пока не перегреется, но и ток там будет около 2 Ампера.
Старый 06.02.2019, 22:48   #14
Mescalito
Авто: Qashqai
@RKA,
@Р68,
парни, у вас же совсем другая система полного привода, конечно сложнее засесть )
Mescalito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 23:38   #15
Al-lex
Только кнопкой.
Надо попробовать с селектором. На Ниссане проблем не было. Шины на обеих машинах Gislaved Nord Frost 200. Скорее всего, привык к определенной машине с определенным набором характеристик.
Не отслеживал. Надо будет проверить.
Я тут видео посмотрел, где паркетник Субару не может задом заехать на поребрик (бордюр) ... внимание...летом!)) Народ в шоке от такого «полного привода» Субару.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
