Старый 15.02.2019, 10:14   #1
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
По умолчанию Датчик среднего расхода топлива сошёл с ума
Всех приветствую.
Имеем Аутленедр XL, 2.4, вариатор. Пробег 120000 км.
Ситуация следующая: раньше практически никогда не обращал внимание на средний расход топлива, на бортовом компе всегда держу значение сколько км. осталось до заправки. В последнее время решил поменять показания БК и поставил средний расход топлива на 100 км. и просто офигел. Завожу машину, на БК прочерки, начинаю медленно трогаться и выезжать из двора, комп. показывает 99.9 л/100км. По мере движения значение начинает падать: 48, 43, 34, 29. Доходит до 15.7 и так держится. Может начать скакать в любую сторону, то увеличивать, то снижать. При этой стиль езды не меняется - ок. 70 км.ч. Если обнулить значение во время движения выскакивает 48 л/100км, и опять начинает снижаться. Минимум показывал 7.9, и то не долго. Значения скачут просто так.
Вопросы- что вообще происходит? Датчик не исправен? Откуда он берёт информацию о среднем расходе? Как бороться с этим?
P.S. Машина чипована у Ёжика. Недавно поменял топливный фильтр, но менял в сервисе и поставили оригинал (по крайней мере так сказали). Повторюсь, до этого особенно не наблюдал за этими показаниями, но они всегда были завышены, мог и 25 в городе показать и 29.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 14:43   #2
АндрейКо
По умолчанию Re: Датчик среднего расхода топлива сошёл с ума
При замене фильтра наверняка чтобы не залить бензином, при отстыковании топливной магистрали от фильтра, сначало скинули фишку с бензонасоса и дали поработать чтобы в топливной рампе давление упало. В этот момент ЭБУ максимально увеличил время импульса на инжектора после замены фильтра не сбросили ЭБУ, так как надо было бы переобучать дросель а это доп головняк. С тех пор у тебя расход вырос так как время открытия инжекторов не уменьшилось при востановлении давления в рампер. Поэтому никогда нельзя выкатывать бенз до нуля.
Скинь на АКБ клему минут на 15 а затем обучи дросель и думаю что ситуация измениться. Могу ошибаться конечно но мне помогло после замены фильтра расход вырос значительно, обнулил ЭБУ и после все пришло в норму.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 18:23   #3
Кузнец
Чтобы обнулить ЭБУ нужно клему скинуть? А как дросель обучать? В интернете куча инструкций, какие-то попроще, а какие-то очень замороченные. Как правильно?
Старый 16.02.2019, 19:43   #4
Andreysmol137
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
А вы хотели с мотором 2.4 меньше расход? Это по трассе расход или город?
Andreysmol137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 16:25   #5
АндрейКо
Если кто-то лазил в настройках приборки то могли изменить тип подсчета расхода это первый пункт А-Р, посмотри что стоит попробуй изменить и понаблюдай за показаниями.
Старый 17.02.2019, 16:32   #6
АндрейКо
По части обучения заслонки я делаю так: завел прогрел обороты упали, поднял до 1300 подержал 30сек, сбросил поработала на холостых, поднял до 1500 -30сек, сбросил, включил все потребители элетро фары, ближний дальний противотуманки, печьку, музыку, подогревы поп, задний нагрев стекла и повторил по оборотам, затем музыку выключил и еще кондей ключил и с кондеем повторил. На все минут 15 уходит. После головников не бывало с дроселем обороты всегда в адеквате и не прыгают.
Да посмотри как ведет себя уровень топлива на приборке не прыгает случаем.
Старый 18.02.2019, 11:38   #7
Кузнец
Да посмотри как ведет себя уровень топлива на приборке не прыгает случаем.[/QUOTE]
В том-то и дело, что всё остальное в норме. Обороты не прыгают, уровень топлива тоже не скачет. Есть иногда мелкие подёргивания на низких оборотах в пробках, но они всегда были.
Дросель и ЕГР чистил года 1,5-2 назад, проблем с ними не было, чисто для самоуспокоения почистил, после предыдущего хозяина. Обучали после чистки дросель или нет не знаю, но повторюсь, проблем ни до чистки, ни после не было.
Сходит с ума только показатель среднего расхода топлива на 100 км.
Старый 18.02.2019, 13:12   #8
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
...Завожу машину, на БК прочерки, начинаю медленно трогаться и выезжать из двора, комп. показывает 99.9 л/100км. По мере движения значение начинает падать: 48, 43, 34, 29. Доходит до 15.7 и так держится. ...
Формулу подсчета знаете? В ней в знаменателе пройденное расстояние. Теперь подумайте, завел двигатель, идет расход топлива, а пробега нет. Что в знаменателе? Ноль!!! Вспомним элементарную алгебру, на ноль делить нельзя. Вот и все объяснение. По мере движения в знаменателе появляется фактическое расстояние, на него и делится весь расход бензина, в том числе если авто стояло на месте, а двигатель работал на холостом ходу. Разве это повод для паники?
Старый 18.02.2019, 13:45   #9
Кузнец
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Так я пока и не паникую. Поэтому и задаю вопросы, может у всех так и это нормальная работа. А если у всех по другому, прошу объяснить что сделать, чтобы было нормально.
Старый 18.02.2019, 21:00   #10
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10418&page=2
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4342&page=6
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
