Старый 09.03.2019, 07:49   #1
Sergey_nnn
По умолчанию Насос ручной подкачки МПС дизель 2,4 2018
Приветствую, возникла такая проблема.
После продолжительной стоянки - более 10-12 часов (не зависимо от температуры воздуха, будь это +1 или -15) машина плохо заводится, по моим замерам задержка 3-5 секунд (т.е. эти секунды стартер маслает и потом машина заводится). Знакомый говорит воздух в системе.
Пробовал насосом ручной прокачки дизеля - с начала кнопка мягкая потом после нескольких нажатий тугая, при этом происходит звук как будто где то травит, через 2 секунды кнопка снова мягкая. При таких манипуляциях с насосом ручной подкачки, все равно при заводке двигателя стартер маслает 3-5 секунд и машина только после этого заводится.
Еще заметил, что после работы webasto двигатель заводится нормально.
Подскажите, кто, что думает?
И кто знает каталожный номер или код насоса ручной подкачки для МПС с двигателем 4N15 подскажите пожалуйста!!!!
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 08:06   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Насос ручной подкачки МПС дизель 2,4 2018
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Гарантия на что? Причина может не там где ищите. Сигналку криво поставили?
У меня сразу заводится, не слышу статер, оборот и завелась. Максимум 2 недели стояла. Только спиралька горит - свеча накала, на неё пауза.
Старый 09.03.2019, 08:22   #3
Sergey_nnn
Сигналку не ставил. По гарантии ездил к ОД, ни чего не нашли, сказали сменить заправку, заправлялся у разных не помогло. Похода дела поеду к ним опять, что-то меня это напрягает, машина то новая !!!!!!
Старый 09.03.2019, 08:58   #4
Тай
Аватар для Тай
К другому дилеру если этот не может.
Замерить давление топлива, чтоб не думать на утечку.
Старый 09.03.2019, 09:10   #5
Sergey_nnn
В Новосибирске один дилер!!!!!!! Буду заставлять смотреть, к тому же я записал на видео процесс заводки автомобиля, ну не должен так заводиться новая машина с пробегом 1 тыс. км (((((
Старый 09.03.2019, 09:31   #6
Тай
Аватар для Тай
Только вчера смотрел Ярдрея на ютубе, мерс gls сразу потребовал ремонта, успели в первые 15 дней обратно сдать. Дилеры специально тянут сроки.
Старый 09.03.2019, 10:14   #7
Sergey_nnn
Во уроды, если что, я на них свою жену натравлю ))))))
Старый 09.03.2019, 11:25   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Зато есть дилер в Барнауле. 2-3 часа езды, а с академа или типа того вообще по моему вечером до Барнаула доехать быстрее чем до Станционной. У него, кстати, на сайте мицубиси стоит пометка что он какой то там расширеный и сертифицированный по посгарантийному обслуживанию и бла-бла-бла. Фастар вообще чёт неоднозначный дилер, я стараюсь вопросы с машиной решать минимально к ниму обращаясь.
По теме, на ГПН заправляюсь и такой проблемы постоянной что 3-5 секунд крутит каждый раз перед запуском нет. Сейчас с такой погодой неделю-полторы завожу без вебасто уже. Правда сепаратор стоит, но он чистый, ни осадка, ни воды нет, он ставился не для новосибирских заправок изначально, с ними ровно всё.
Старый 09.03.2019, 12:12   #9
evg_krd
Утечку можно проверить в программе NMPSdiag
https://play.google.com/store/apps/d....bluetoothchat
Там есть функционал, показывает требуемое и текущее давление в системе
Старый 09.03.2019, 13:10   #10
Sergey_nnn
Во раскрутил тему ), Всем спасибо за отзывчивость и поддержку, Но думаю дилер решит проблему, по общению с ними - ребята адекватные, и мне ни в чем не отказывали. Еще с месяц покатаюсь, посмотрю, если все также будет, то поеду к ним (к ОД) на диагностику.
Старый 12.03.2019, 09:20   #11
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Согласен с Вами, организация работы дилера в Барнауле мне понравилась существенно больше, чем в Н-ске. Бывал там на МПС-2. Тем, кому ближе или разница в расстоянии небольшая, лучше подумать и ездить на юг
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:07   #12
axel-f
Видео выложи, так показательнее будет
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 10:30   #13
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
по технике:
По описанию похоже на подсос воздуха, в результате которого топливо стекает в бак во время длительной стоянки.
Что проверять в первую очередь:
1. закрутить до конца топливный фильтр
2. снять лягушку и проверить её путём продувания (воздух должен идти только в одну сторону)
3. проверить хомуты топливопровода под капотом, потом под днищем
4. заморачиваться с прозрачными шлангами, чтобы точнее локализовать место подсоса.
я дальше 2-го пункта за 800 т.км не доходил
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 11:41   #14
evg_krd
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
по технике:
с прозрачными шлангами не везде прокатит. из-за эффекта кавитации, при перепадах давления возникают пузырьки воздуха в топливе и без подсоса снаружи
Старый 15.03.2019, 16:49   #15
Sergey_nnn
по технике:
Я по этим манипуляциям не спец. "руки не из того места растут". Поеду к спецам дизелистам и уж точно не к ОД, там снова посмотрят и скажут все хорошо, компьютер не выдает ошибок, хотя причем тут компьютер, как он может определить воздух в системе!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за план действий )
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
