Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 14.01.2020, 10:31   #1
Kujira
Аватар для Kujira
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Зарядка от домашней сети
Сообщение от Rick Keisi Посмотреть сообщение
А вы не думали что это максимальный выдаваемый ток, а контроллер сам регулирует сколько ему взять для заряда батареи? Тот же телефон заряжается 2 А, по мере заряда, ток уменьшается.
Меня смущает их разнообразие для разных рынков. Зачем эта камасутра? Сделали бы универсальный контроллер по амперам, с вольтами более менее логично, хоть и не как с телефоном))
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 12:49   #2
SOalex89
Вечер добрый! С Японии машина пришла без ЗУ. Взял то что было. И с выше сказоным соглашусь ток всеровно регулируется в зависимости от температуры ввб. Кстати машина когда целый день на улицы ввб подморзнит при постоновки на зарядку пишет 14 часов а пофакту выходит часа 4 5
SOalex89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 13:51   #3
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Возможно в каждой стране свои нормы пожарной безопасности или ещё какие. Вот и делают под их стандарты. Чем выше ток тем больше греется проводник.
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 15:00   #4
Kujira
Аватар для Kujira
Тем не менее, чем меньший ток зарядки, тем дольше батарея сохранит макс емкость, 10 амперная будет предпочтительней 16 амперной, когда на зарядку всегда есть не меньше 7 часов ежедневно.
Сообщение от SOalex89 Посмотреть сообщение
батарея прогреваетя в процессе и время корректируется, сначала показывает 14 при минимальной фактической температуре.
Старый 25.01.2020, 08:50   #5
Kujira
Аватар для Kujira
Пришла сегодня европейская оригинальная зарядка. Что могу сказать - это совершенно другая зарядка, сеть не нагружает, вилка вообще ледяная, заряжает 6-7 часов с 25% минимума. Для сравнения, японская заряжала за 3.5-4 часа и вилка была теплой. Короче заряжать японской не есть гут, есть подозрение что через штатный японский 200 вольтовый кирпич проходят лишние 50 вольт и старят батарею. Японская будет для быстрого заряда, когда это действительно необходимо, а на постоянку лучше пользоваться европейской на 250 Вольт 10 ампер. ИМХО
ЗЫ. Кому интересно, зарядку купил в Великобритании за 200 фунтов, по спецификации морозостойкая до -25, пришлось разбить английскую сетевую вилку, сделал это без страха, так как в ней нет датчитка температуры, а только 30 амперный пред и три провода. вобщем полчаса работы и она стала "русской". Хорошее приобретение.
Старый 25.01.2020, 15:19   #6
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Не пойму, если через японский 200 вольтовый проходит лишние 50 вольт и старит батарею, а через европейский 250 вольт не старит батарею?
Старый 26.01.2020, 01:14   #7
Kujira
Аватар для Kujira
Ни кто не может внятно объяснить зачем для разных рынков выпускают строго разные з/у.на 100V/200/250. в нашей сети 240 вольт, может и до 250 доходить, в чем убедился замерив. Подключая кирпич на 200 вольт он дает подтверждение батареи, что напряжение заряда 200 вольт а по факту 240. Если бы з.у было бы унифицированное, без сторогой градации по по напряжению, сомнений в том, что в самой батареии оно ограничивается до необходимого не было. Без четкого знания как происходит заряд можно допустить что угодно, мне спокойнее использовать штатное зу на 250 вольт включая в разетку где именно 250, а не на 200 при реальном напряжении 240 ИМХО
Старый 26.01.2020, 05:58   #8
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Я живу в РФ, где нормой считается 220 В 50 Гц. Так в основном в сети напряжение ниже нормы. Вы почитайте, в разных странах, разный уровень напряжения. В той же Википедии.
Старый 26.01.2020, 07:54   #9
Kujira
Аватар для Kujira
Ну во первых, в России бытовой стандарт 230-240 вольт. К Викпелии не аппелирую, источник Росстандарт, в моей конкретно сети сейчас 243 вольта. Во вторых, заряд литий ионных батарей происходит двумя способами, 1. Это формирование зарядного тока и напряжения в самом зарядном устройстве, в этом случае использование не оригинального З/у влечет износ батареи в случае подачи повышенного напряжения. 2. Формирование зарядного тока и напряжения в самой батарее через внедренное в неё устройство. Повторяю, так как доподлинно на 100% я не знаю каким образом формируется зарядные ток и напряжение для заряда ВВБ, я принял решение использовать штатное з/у для 250В сетевого напряжения. От сюда по логике вещей, напрашиваетсявопрос, почему для наших машин, на которых ставятся для всех рынков одинаковые ВВБ не используют унифицированные з/у? Для телефонов и прочей аккумуляторной техники в большинстве своем з/у унифицированны для все стран 100-250 вольт.
Старый 28.05.2021, 08:47   #10
uri-01
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
А есть Возможность замерить на выходе ЗУ напряжение?
Что бы сравнить ? или на входе АКБ?
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 08:38   #11
Rick Keisi
Авто: Prius 30
вот что написанно в госте: "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."
Оборудование изготавливается на напряжение 230-240В как запас прочности от повышенного напряжения. При вашем напряжении 243В должны даже лампы сгорать в течении малого времени. Рекомендую обратиться в сетевую организацию, либо в УК.
Старый 26.01.2020, 09:38   #12
Kujira
Аватар для Kujira
Не тот гост смотрите, последний от 15 года. В сети напряжение до 243 вольт считается нормой. Можете заменить, скорее всего у вас будет больше чем 220
про зарядные унифицированные устройства - значит технология не позволяет, либо не имеет смысла. Я сомневаюсь, что автомобили выпускаемые для внутреннего рынка, а также любые товары, будут сделаны не по ГОСТ (утрированно) своей страны. Весь мир нет смысла охватывать. Те же вилки, для какой страны изготовлены, такой формы как приняты в стране.
Вилки при чем тут? Я вам про спецификации з/у толкую. Еще раз, вы можете ответить со 100 % уверенностью на вопрос, где и как формируется напряжение и ток для заряда нашей машины? В з/у или в нутри батареи, если внутри батареи, то з/у просто говорит устройству: "ок пошел ток 200 вольт" но на самом деле 240 - разница 20% а это уже большой вред.
Старый 26.01.2020, 08:45   #13
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Старый 26.01.2020, 19:09   #14
Desdes93
Так написано для зу для России.
Тип файла: jpeg F82547D6-521F-4AA4-B5D4-821B06BC86A7.jpeg (82.6 Кб, 36 просмотров)
Старый 27.01.2020, 12:22   #15
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
У меня такие
Японский по качеству изготовления традиционно лучше.
Тип файла: jpg 1580116792714..jpg (47.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 1580116811238..jpg (32.2 Кб, 25 просмотров)
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
