Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.12.2013, 11:28   #286
VISk
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
В теме много воды - тяжело читать ветку, почистить бы .....
Попробую обобщить информацию...
Действительно проводка практически одинаковая у всех ХL :
- Сзади есть 6-ти контактный разъём для подключения гнёзд AUX ( 4 -левый, 5-общий,6 – правый).
- Впереди на голове есть 18-ти контактный разъем С-106 с входами AUX (желтым, черным и оранжевым общим), уходящими в кабельную косу. Специально не указываю номера контактов, так как в документации указаны 4,13 и общий 14, но если искать их на самом разъеме, то прямо на пластмассовой колодке они обозначаются как 6,15 и общий 14. Многие путают номера, но цвет перепутать сложно.
- Но вот одного жгута проводов (46PMF) - красный на рисунке , идущий на потолок для подключения видеоэкрана у многих комплектаций просто нет и разъём ICA9 пустой - красный квадрат на рисунке.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1388302870
И провода от задних разъемов до головы Рокфора не доходят. Поэтому возникали трудности с подключением и некоторые электрики просто протягивают новый кабель, чтоб не вникать в проблему. Но эта проблема легко исправляется.
Что нужно сделать ?
1. Установить в центральном подлокотнике гнёзда для AUX входа (под тюльпаны или под джек 3,5мм), подключить их к заднему разъёму. Об этом уже много написано.
2. Подключить источник звука к установленному разъёму, переключить Рокфор на вход AUX (удерживая кнопку CD) и проверить есть ли звук. Если есть, то ВСЁ.
3. Если звука нет, то идём дальше. Откручиваем водительское сидение (4 болта) и чтобы не вытаскивать его наружу (оно очень тяжелое) и не отсоединять провода сидения, наклоняем к рулю закрепив подпорками. Снизу под сиденьем поперечная балка закрытая напольным ковром в котором есть окошко-лючок. Вот там то и находится нужный 24-х контактный белый разъём ICA9, к которому ни чего не подключено.
4. Разъём держится на пистоне-защелке, его можно отщелкнуть и вытащить наружу для доступа к контактам. Теперь осталось только сделать две-три перемычки между штырьками 3 – 22, 4 – 23 , общий можно не перемыкать он уже сидит на корпусе, но на всякий случай 5 – 24. После этого звук прямо с AUX идёт на Рокфорд. Для перемычек подойдут мамы-контакты от авто-разъемов нужного размера (у любого автоэлектрика можно подобрать).
5. Если кому то такой способ кажется трудоёмким, то можно прокинуть новый провод от Рокфора до заднего разъема с разборкой центральной консоли.
Кстати, помехи на AUX-входе можно снизить установив ферритовый фильтр на провода у разъема С-106. В компьютерной и бытовой технике часто используются такие фильтры в виде рассеченого цилиндра в пластиковой оболочке с защелками. Он легко надевается на жгут и две половинки защелкивается. Просто и эффективно.
Последний раз редактировалось VISk; 29.12.2013 в 11:39.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 19:20   #287
Romhes
Друзья, дико в лом было читать весь раздел. Вопрос такой: машина со штатной навигацией, рокфорд. aux нету в меню выбора. в задней стенке подлокотника входов нету. снимать ее не пробовал. Может кто знает, реально ли сделать на такую голову aux или его даже программно нету? может знает кто... заранее спасибо
Romhes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:36   #288
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сделать реально, программно он есть, его нет лишь аппаратно. Могу помочь в реализации.
Старый 05.01.2014, 00:08   #289
Romhes, можно все сделать. надо поставить перемычку в разъеме под водительским сиденьем и подключить кабель с тюльпанами или джеком 3.5мм в разъем за задней стенкой подлокотника (она сдергивается, ничего откручивать не надо).
для перемычки и аукса прекрасно подходят разъемы от компьютерных корпусов или подобные.
Старый 05.01.2014, 02:10   #290
За задней стенкой бардачка прячется разъём aux-входа
Под передним сиденьем есть разрез в обивке, под ним прячется белый разъём, который довольно жестко сидит на клипсе. Мне пришлось немного разрезать покрытие, чтобы добраться до него.
Надо установить перемычки между соответствующими пинами этого разъёма
Для перемычек можно использовать такие компьютерные разъёмы. Пайка и изолента или термоусадка.
Необязательно делать все перемычки, можно сделать только для аудиосигнала:
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Вид на разъём сзади
Вид установленных перемычек
Последний раз редактировалось mac-mac; 05.01.2014 в 02:29.
Старый 05.01.2014, 22:46   #291
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Подскажите. Разрезал провода, взял шнурок 3,5 мини джек от удлинителя. Отрезал стал подключать айфон. При подключении к проводу правой стороны - играет правая сторона, при подключении к левому, играют обе, причем с лева явно сильнее частоты речи. При подключении всего сразу правая сторона доминирует, с левой слышно приглушенные звуки и в основном речь...
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 23:29   #292
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
А земляной соединили? Нигде оголенные провода не соприкасаются?
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 00:36   #293
Romhes
mac-mac, это я так понимаю напрямую звук пускать. А чтобы на мониторе в режимах появилась кнопка aux и чтобы внешний источник этой кнопкой активировать можно сделать?
Старый 06.01.2014, 06:02   #294
CrutcH
Аватар для CrutcH
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
Все 3 соединил.
Старый 10.01.2014, 23:22   #295
Romhes, это как раз, чтобы в меню аукс появился и на него можно было переключиться.
Старый 28.01.2014, 15:30   #296
WAlex
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Народ! А кто ставил разъем AUX на штатную магнитолу W12 в PS, поделитесь опытом, прочитал всю конфу на аутлендере, у меня разъмы совсем по другому расположены.
WAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 13:37   #297
Лёха Бичура
VISk по поводу пункта 2 (удерживая кнопку CD) - У меня экран сенсор (J-01)- сразу переключает на CD. И что мне делать? Всё подключил - на экране AUX не загорается и если присмотреться то его там и нет вовсе.
Лёха Бичура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 04:59   #298
Alex2013
Кирилл (Хабаровск),
Кирилл привет, подскажи как ты подключил АУКС на своём японце, если есть фотки тоже кинь =) буду оч благадарен
Alex2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 15:29   #299
Alex Crane
Добрый день!
Решил и я запилить себе AUX, который бы не фонил при зарядке телефона от прикуривателя. Вот как я это делал.
1. Покупаем/ищем комплектующие и инструменты:
- Mystery MAD GL - 170р
- гнездо 3,5мм jack с гайкой - 2 штуки по 55 руб
- провод с RCA-тюльпанами (дома у меня их полно от разной техники)
- изолента
- крестовая отвёртка
- торцевой ключ на 10мм
- шуруповёрт + сверло на 5мм
2. Подготавливаем гнездо к установке:
Зачищаем 2 провода с тюьпанами, крепим их к гнезду jack (в идеале припаять, я просто прикрутил и замотал изолентой)
ID:	110434 Нажмите на изображение для увеличения
Проверяем качество звучания, подключить всё это к штатному AUX
3. Разбираем консоль, которая между передними сиденьями:
- снимаем заднюю стенку подлокотника (эти 2 фото взяты с форума). Снимается она легко, надо просто аккуратно потянуть назад.
ID:	110431 Нажмите на изображение для увеличения
- отключаем стандартную панель с двумя RCA гнёздами и крышечкой
- отключаем шлейф прикуривателя
- снимаем крышку подлокотника (держится на двух крестовых винтах)
- ставим машину на ручник (только так можно снять нужные панельки)
- снимаем серебристую панель с переключателем режимов 4WD. Снимается легко, аккуратно тянем за края вверх. Главное, не повредить шлейф переключателя. Отключаем шлейф селектора режимов.
ID:	110437 Нажмите на изображение для увеличения
- откручиваем сам подлокотник торцевым гаечным ключём на 10мм (два болта) и снимаем его, аналогично предыдущей детали, потянув вверх.
ID:	110439 Нажмите на изображение для увеличения
...продолжение следует...
Последний раз редактировалось Alex Crane; 02.05.2014 в 15:55.
Alex Crane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 15:54   #300
Alex Crane
4. Устанавливаем гнездо 3,5 jack (будущий вход AUX). Я решил установить его туда, где место под 2 0,33 банки. Сверлим отверстие, устанавливаем разъём, закручиваем гайку.
ID:	110441 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110442 Нажмите на изображение для увеличения
5. Я решил отрезать крышечку от штатного разъёма AUX, чтобы потом приклеить её на место, где этот разъём стоял
6. Устанавливаем фильтр Mystery в цепь AUX следующим образом: папа-разъёмы фильтра подключаем к родному входу AUX, затем к нему подключаем консоль с селектором, в которую мы установили гнездо AUX. Получается вот такая конструкция
7. На этом этапе опять проверяем звучание и правильность подключения правого и левого каналов. Для тестов я на ВКонтакте нашёл трек "Left and Right Channel". Если каналы перепутаны, просто меняем штекеры местами. Запоминаем правильную комбинацию соединений по цветам.
8. Отсоединяем консоль с гнездом от фильтра. Фильтр укладываем туда, где он будет лежать.
9. Чтобы исключить побрякивание коннекторов, я обклеил вход AUX и "бочку" фильтра войлочными нашлёпками для мебели. Сам AUX-вход и "бочку" надёжно примотал изолентой.
ID:	110447 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110448 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110449 Нажмите на изображение для увеличения
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
