Старый 19.08.2020, 15:03   #16
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Сайлентблоки задней подвески Outlander 2012-2015-замена, аналоги.
Сообщение от olando Посмотреть сообщение
Болты, шайбы понятно. Какой сайлентблок ставим? Оригиналов же отдельно нет
Такой ставил.
Старый 19.08.2020, 15:04   #17
NikoDim69
Пишите, что болты закисли. Зачем рычаги-сайлентблоки менять?
У меня когда закисший болт "выковыривали", сайлентблок кончали. Поставил новый.
Старый 20.08.2020, 08:20   #18
olando
Потому что болт срезают и часть сайлентблока срезается, т.е. он уже на выброс
Такой ставил.
Как ходит? Вообще по аналогам замены есть. Я предложил как получить оригинальный сайлентблок и меньшими затратами
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 09:38   #19
NikoDim69
Как ходит?
Только поменял. 2 тыс проехал. Ставил по отзывам.
Старый 05.12.2020, 14:45   #20
ultralisk
Пробег 97 тыс. Задолбало, что на трассе постоянно подтягивает в сторону, плюс заметил, что у покрышек сильнее снашивается внешняя сторона. Поехал делать сход-развал.
Верхние болты развальных рычагов намертво приржавели к сайлент блокам, пришлось греть газом и срезать болгаркой. Нижние удалось отвернуть сочетанием гайковёрта, метрового воротка и проникающей смазки.
Мне предложили 2 варианта: новые китайские развальные рычаги в сборе по 1655р. за шт., либо оригинальные рычаги в сборе по 4110р. ша шт.
+ 4200р. работа + 700р. болты/шайбы/гайки.
Выбрал третий вариант: купил отдельно полный набор: сайлент блоки, болты, шайбы, гайки и + 6400р. работа.
Брал такие:
Сайлентблоки - CR0207RP VTR - 562.00 x 4 шт
Болт верхний - 7901107SX STELLOX - 223.00 x 2 шт
Шайба - 0430001 FEBEST - 2 шт136.00 x 2 шт
Гайка - MF920661 MITSUBISHI - 144.00 x 2 шт
Болт нижний - MU000760 MITSUBISHI - 268.00 x 2 шт
ultralisk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 08:14   #21
Владиславович
Аватар для Владиславович
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, какие сайлентблоки стоят в задних амортизаторах(стойка) на Аут 3 2.0 4вд. Перерыл форум + инет, но так и не понял. В инете постоянно вылезает инфа по первоауту и XL - выдает Febest MAB-152. Экзист вообще пишет что данная запчасть не поставляется Менять более чем живые стойки Заранее благодарен за помощь
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 12:38   #22
Сообщение от Владиславович Посмотреть сообщение
Плохо рыли.
В этой теме всего 2 страницы!!!
На первой странице есть мой отчёт.
Старый 19.02.2021, 19:52   #23
Владиславович
Так у Вас Аут 2,4 л., а у меня 2.0 л.. Или задние стойки одинаковые?
На моем предыдущем XLе 2,4 л. 4вд задние стойки были отдельно от пружин.
Старый 19.02.2021, 21:29   #24
А какая разница между 2.0 и 2.4!? Кузов один, вариатор один и т.п.. Для 3.0 есть отдельная ветка ( раздел).
Старый 19.02.2021, 21:56   #25
Владиславович
Спасибо за помощь. Заказал в Экзисте МАВ-144, хотя они мне на запрос по VIN отписались, что "...данная позиция не поставляется."
Старый 24.03.2021, 12:21   #26
Юнус
Аватар для Юнус
Доброго дня
МАБ 144 на Аут3, не идет, узкий по всем параметрам.
Нужен сайлент блок с размерами:
L-55 мм/12мм
D раб 40мм
L раб 30мм
Сам ищу, пока только на TAB300, остановился, размеры рядом
Юнус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 02:16   #27
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
Отвечу и в эту ветку: в свои запрессовывал эти:
Старый 14.10.2021, 18:16   #28
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от ultralisk Посмотреть сообщение
Брал такие:
Тоже приплыли мои развальные болты.
тут давеча лопнула пружина. поставил новые. Поехал на развал - а у меня не могут открутить развальные болты.
вот думаю заодно сайлентблоки на развальном рычаге поменяю.
залез сюда, слава богу есть уже номерки, потому как экзист выдает только рычаг в сборе за бешенные деньги.
спасибо парни за номера
Старый 14.10.2021, 18:22   #29
Plohish01
кстати забыл спросить с выпрессовкой проблем не было?
Старый 15.12.2022, 13:12   #30
Вадим 23 регион
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста номера:
1. Втулка полиуретановая стабилизатора задней подвески\зад прав и левая
2. Тяга подвески поперечная нижняя\зад прав и левая
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4110a125, 4113a125, 4117a039, 4120a166, 4125a079, 4125a080, mf920661, mn184100, mn184101, mn184102, mu000760, mu000995, задние сайлентблоки outlander, сайлентблоки задней подвески outlander
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
