Старый 11.06.2019, 13:17   #1
boloto944
По умолчанию Плохо запускается двигатель Out 3
Добрый день! Извините, если тема уже есть(искал, не нашел).Суть проблемы : утром запустил двигатель без проблем( время работы стартера 1,5-2 секунды) приехал на работу и заглушил двигатель.Днем поехал на обед( стояла жара под 30 и машинка на солнце) запускаю двигатель , а стартер крутит около 5-6 секунд и двигатель как бы вспышками ,неровно запускается.Когда запустился -все нормально(хх, набор оборотов, динамика, ошибок нет). Сейчас так же запускается плохо. Авто с двигателем 2.4 CVT 2012 г.в. японец, пробег 110000 км, свечи менял 10000 назад , цепь не брякает.У кого-нибудь такое было? Спасибо!
boloto944 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 10:30   #2
den003
По умолчанию Re: Плохо запускается двигатель Out 3
Форсунки и дроссельная заслонка как давно мылись?
И какое качество бензина было на последней заправке?
Я попадал так, заправился некачественным бензом. Двигатель после таких танцев при заводке тупо затроил при движении... Благо всего литров 10 налил. Разбавил его 95-м на нормальной заправке до полного бака - все симптомы ушли.
den003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 18:06   #3
boloto944
Дроссель в декабре мыл, форсунки не трогал(если бы они мудрили,то на ходу бы дергалась и приемистось снизилась). Я тоже на бензин грешу(последний раз на башнефти 92 залил, а так всегда на лукойле 95),сейчас бак докатаю и на лукойле 95 премиум залью-посмотрю , если что напишу
Старый 14.06.2019, 16:54   #4
boloto944
В продолжение темы-выпал чек, считал ошибку P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха). Кто что может подсказать , откуда искать? Осмотрел воздушный фильтр, впускной коллектор , датчик кислорода-визуально и на слух ничего не подсасывает.
Старый 16.06.2019, 08:38   #5
boloto944
Сегодня авто заглох на ходу, перестал заводиться. На удавке в гараж на поиски неисправности. Грешу на бензонасос.
Старый 16.06.2019, 09:11   #6
Сообщение от boloto944 Посмотреть сообщение
Не плохо бы было проверить давление в рампе. А так да, фильтр, бензонасос (работает или нет).
Старый 24.06.2019, 18:28   #7
boloto944
Поменял бензонасос+фильтр, старый сдох(качает 1 очко). Машинка полетела!!
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
