Старый 03.07.2019, 14:52   #1
Василий12312
По умолчанию Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть...
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..
Выбор выбор лифт-комплектов
Василий12312 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 21:51   #121
TAY22
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
А почему Питерские проставки не подойдут на штатные амортизаторы?
Зад скорее всего подойдет и разницы с новосибирск ими не будет, а вот перед не уверен. Проставка на перед в этом варианте ставиться между пружиной и чашкой. А в варианте НСК между чашкой и кузовом. Если я все правильно понял.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 22:19   #122
Vadim SPB
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Ещё раз посмотрел фото Бортжурнала-похоже,что вы правы, в плане места установки передней проставки. Тут плюс,что не надо менять шпильки верхнего крепления...но надо ставить другой амортизатор. Если конечно,реально не хватает длинны штока. Спорное решение...не рациональное,для малой крови.
Старый 14.07.2020, 23:17   #123
эрмак
Аватар для эрмак
Совершенно верно.
А минус в том что пятно контакта у проставки с пружиной меньше чем между чашкой и кузовом и больше шансов её разбить. Ещё минус что внутри чашки оно сдвигает только пружину, оставляя амортизатор на месте, а между чашкой и рамой сдвигает всё целиком.
Короче вопрос какой вариант лучше это очень дискуссионный вопрос и я считаю что надо по месту смотреть для подвески в целом какой в каком случае выбрать. Для "просто поставить проставки" нск без вариантов лучше.
Я тут посмотрел. Поставил я полимер-нск на 23к км, снял полностью на 57к км заменив подвеску, плюс в промежутке я снимал для двух поездок проставки чтоб прокатиться на стоке и получить наработки по некоторым вопросам предстоящего лифта. Эти поездки дают минус ~8к км. Итого накатал я на них в чистом виде 26 тысяч километров. Сейчас они вон рядом валяются, померил: 15 мм проставка, 13 мм втулка, как в новья было так и осталось. Это если кого вопрос износа интересует, кроме выше озвученного мнения могу озвучить и вот такое тоже.
Старый 14.07.2020, 23:42   #124
TAY22
Ну да. Такой размер и стоял. Для того что я хотел меня это всё более чем удовлетворило.
При установке 15 на перед, отбойник не подрезали?
Как изменилось поведение авто, на скорости, при прохождении поворотов, при езде по грейдеру, после установки проставок?
Старый 15.07.2020, 00:15   #125
эрмак
Аватар для эрмак
Ничего не подрезал. Ход на отбой стал меньше, но мне для моей задачи не критично это было.
Более валкая стала, расход +/- остался тем же, по грейдеру реже до отбойников пробивалось.
Старый 15.07.2020, 07:37   #126
oleg002
2,5 года перед проставки 20мм(отбойник подрезал) зад пружины усиленные(кстати если кто будет смотреть по каталогу то пружины по диаметру одинаковые с паджеро 2,паджеро спорт 1,2,) я поставил от патруля но нужно чтобы они были б.у.-уставшие и немного подрезал их...сразу отпишу что машина стала пожёще(что мне всегда нравилось) нет такой вялкости как у стока
Старый 28.07.2020, 01:07   #127
ДимДимычев
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
Кто нибудь ставил подвеску РИФ ? Как она вам? Ещё интересно как будет зад выглядеть относительно переда, не придётся ли потом ещё проставками жопу приподнимать, что бы выше переда была ?
ДимДимычев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 11:42   #128
SGtomsk
по рифу. поставил в сентябре 19го, тогда расстояние от центра колеса до арки было 58-59см, через месяц и несколько тыщ пробега усадки не заметил, лифт по факту вышел в 8см вместо заявленных 5см. и вот сегодняшний замер - 56см года не прошло заодно тюненные рычаги от мпс2 теперь в нормальном режиме.
Старый 05.08.2020, 18:10   #129
SGtomsk
так, еще важная для некоторых информация: после лифта пришлось менять верхние рычаги на тюненые от МПС2 со съемной шаровой. сегодня был ТО2, нашли что болты шаровых раскручены, у одного уже разбило резьбу! там реально на глаз зазор видно и люфт. отъездил 15000 примерно. вобщем нужно поглядывать за ними... еще подразбило бушинги и задние стойки стабилизатора, но пока ездить можно.
Старый 05.08.2020, 18:59   #130
Тай
Аватар для Тай
я закручивал динамометром, потом проверял еще затянулись. Рекомендуемое усилие по мне мало, протягивал по ощущению больше.
Мои размышления что впрессованная шаровая работает всей поверхностью, а не в 3 точках если на болтах.
Старый 05.08.2020, 23:18   #131
ЯК-68
Я поставил себе проставки по 2 см и перед и зад,отбойник не подрезал,проехал 8500 км всю весну месил грязь на рыбалках,проезжал там куда стоковый спорт такой же даже не совался. Резина конечно много играет роль в грязи, поставил себе Хавк Ахилес МТ 17/265/70 на асфальте мягко,все неровности проглатывает, единственный минус,вся машина в грязи после рыбалки,надо ставить расширители.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 23:47   #132
TAY22
Резину поставил, можно и проставками заняться.
В связи с этим вопросы, нужно ли делать развал/схождение после установки и какой комплект инструмента понадобиться?
Из специфичного пока вижу только стяжки для пружин, еще что-то есть?
Старый 16.09.2020, 00:19   #133
эрмак
Аватар для эрмак
Нужно. Его вообще регулярно делать нужно, не смотря на отсутствие этой рекоментации при сезонной смене резины в мурзилке. Много проблем решает до того как они начинают неудобство доставлять ощутимое.
Старый 16.09.2020, 20:54   #134
nick348
Авто: МПС3
Наверно, не всем это нужно. От 30 до 60 тыс. км УУК мало того что остались в зелёной зоне, так ещё и в середине диапазона допуска.
пс Подвеска сток.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 23:16   #135
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
пс Подвеска сток.
Передняя подвеска у нас состоит из пары рычагов на колесо. Нижний рычаг и верхний рычаг к раме крепятся не строго вертикально друг над другом. Следовательно, изменение положения рычагов относительно земли будет менять вертикальный угол колеса к земле. При работе подвески ходами эти отклонения кратковременны, можно не учитывать, главное это постоянное положение рычагов. Это положение может меняться в зависимости от износа пружин как минимум. В реальной жизни 30к км прокататься в зеленой зоне оставшись это очень повезло, дороги хорошие, асфальт ровный, а пружины уселись за первые 30к км и замерли на этой величине на долгое время. Но такое бывает редко, пружинки усаживаются (и тем более подвеска разжимается при установке проставки, по поводу чего и был задан вопрос) уводя развал, и ямки-кочки на дорогах даже небольшие но постоянные уводят схождение. Про езду не по асфальту я даже не говорю, там развал/схождение может увести вообще за несколько сложных маневров, мой рекорд это 6 суток и 2500 км пробега от визита на стенд до следующего визита. Так что надо смотреть на ситуацию в конкретном случае, ровные дороги у нас и тем более спорты исключителньо по ним катающиеся у нас редкость всетаки.
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
