Старый 25.08.2019, 14:09   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию стабилизатор заднего моста втулки
На новых машинах не нравилось как зажимает втулки стабилизатора заднего моста. Вот и порвалась.
В гараже нашлись от амортизатора KYB. Модель не пишу потому что не идеально подходят. Самое главное как раз побольше штатных и резина. Штатные как "резинопластик".
Поменял нижние с обеих сторон по 2 шт.
болт, трубка уже ржавеют, собрал на графитку.
На вторых спортах тоже небось колхозили?
Старый 25.08.2019, 14:54   #2
oleg002
По умолчанию Re: стабилизатор заднего моста втулки
более скажу.на нмпс2 ставил от волги там и болт потолще и резинки как на твоих фото...
Старый 25.08.2019, 21:41   #3
AntonCh78
на заводе перетянули, вот втулка и лопнула
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 09:12   #4
эрмак
Аватар для эрмак
А конкретнее что ставили можно? Или ссылку. А то тоже подустало уже, думал на следующем ТО поменять часть резинок и втулки задние тоже. Передние стойки стаба менял уже, из-за механических повреждений.
Старый 26.08.2019, 10:32   #5
Alexxx10
Я купил от Волги полиуретановые и поставил
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 12:38   #6
evg_krd
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
можете дать номер и показать как стало выглядеть?
Старый 26.08.2019, 13:36   #7
Alexxx10
Какой номер ? купил стойки стабилизатора для волги 2410-31029. Полиуретановые и поставил
Старый 27.08.2019, 12:21   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Оно?
https://www.avtoall.ru/stoiyka_stabi...o_gaz_-026954/
Комплект 1 штука как передние или 2 штуки? Можно фото после установки?
Старый 27.08.2019, 22:21   #9
Alexxx10
Оно?
Да они только это резинки а не полиуретан
https://yandex.ru/clck/jsredir?from=...b64e=2&l10n=ru
Старый 01.09.2019, 19:54   #10
AntonCh78
а какой номер у родной прокладки из полиуретана?
Старый 08.09.2019, 19:32   #11
AntonCh78
купил на пробу )))
Старый 08.09.2019, 20:10   #12
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
купил на пробу )))
Родные решил, не волговские или какие то ещё? Я тоже заказал, на неделе заберу поставлю, резинки родных уже неприлично ушатаные.
Старый 09.09.2019, 18:11   #13
AntonCh78
взял набор родной и на пробу пару резинок матсуба. на фото видно.
Старый 11.09.2019, 09:52   #14
Andrey DZR
Добрый день коллеги. Тоже порвались нижние резинки на задних стойках стабилизатора. Пробег 6500, машину взял в апреле этого года. Это не гарантийный случай? Менять за свой счёт?
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 11:09   #15
evg_krd
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
ну если дилер в доступности - то можно и попробовать по гарантии заявить. тем более с таким пробегом.
я в салоне видел авто, у которого с новья уже почти лопнувшие втулки были. перетягивают они их чтоли, или какчество такое?
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
