Старый 03.10.2019, 16:39   #1
mih1972
По умолчанию В чем проблема
Всем доброг дня. Аутлендер -америка,2003 года.мотор 4g64.2.4 литра .Полный привод.Проблема :машина постоит ночь,заводится с утра отлично.Прогревочные обороты как положено.По мере прогрева,стрелка тахометра опускается до 1000 оборотов и мотор начинает колбасить,в плоть до того что глохнет.Если мотор заглушить и снова запустить,когда его колбасит,то работает как часы.В момент когда мотор работает не ровно,если тронуться и нажать на газ,то машину как будто держат.Отпускаешь педаль,на холостых едет.Менял: топливный насос,оба фильтра, промывка инжектора, высоковольтные провода с катушками,датчик дмрв, при очередной диагностике сказали что идёт подсос воздуха из дроссельного узла.Поменял на контрактный,результата нет.Мотор прошит на евро 2.Клапан ЕГР отключен.Может кто что подскажет.Заранее спасибо.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:17   #2
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: В чем проблема
Дроссельную заслонку мыл?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:27   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На 63 и 64 движках мойка заслонки ничего не дает - она механическая . А вот посмотреть нормальным сканером , что происходит в этот момент с регулятором холостого хода ( его реакция , он должен моментально приоткрываться шагов на 20 -40 ) и температурой двигателя , очень даже нужно .
Старый 03.10.2019, 17:59   #4
mih1972
Вот тоже думаю на регулятор холостого хода.Не корректно работает .Но почему же после глушения и запуска все нормализуется...
Старый 03.10.2019, 18:15   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я не могу объяснить , будет долго и не понятно . Нужен сканер , который видит РХХ , а именно изменение количества шагов в различных режимах . " Адекватность " работы РХХ при запуске ( особенно ) зависит от степени заряженности аккумулятора( падение напряжения на стартере ) , чистоты байпасного канала заслонки и самого клапана( той части , которая перекрывает канал ) и , самое главное - исправности самого РХХ. Бывает , что именно в рабочей зоне сильный износ ( если РХХ "родной ") или клапан не подходит к данной заслонке . На данном авто , скорее всего должен быть установлен РХХ с большим диаметром клапана .
Старый 03.10.2019, 20:03   #6
mih1972
Вот мой родной.В корпусе не проворачивается .Выступы не стёрлись.Включаю-выключаю зажигание,шток ходит вперед-назад.
Вот мой родной.
Старый 03.10.2019, 20:09   #7
mih1972
club.ru/board/imagehosting/2019/10/03/thumb_e2bc76c387.jpg[/img][/url][url=
Старый 04.10.2019, 03:44   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Именно про такой я и говорю . Я-же не сказал , что -все , кирдык ему . Из опыта , был ( собственно , никуда и не делся ! ) РХХ , который работал , но жил своей жизнью , т.е. корректно он работал только тогда , когда приходилось колдовать с заслонкой и этим смещать рабочую зону в сторону бОльшего открытия регулятора . Заменен на тайваньский и положен в шкаф ( он-же "рабочий" . Без сканера ( Опен порт 1.3 , Лаунч и пр. ) Вы просто не увидите все это . Я не убеждаю покупать , но приехать к диагностам и задать вопрос : "Можем посмотреть , что происходит с РХХ , а именно сколько шагов при запуске и др. режимах ? " Посмотреть зависимость шагов регулятора после запуска на холодном двигателе от температуры двигателя , по возможности . ( должно быть видно , условно, при запуске шагов 80 и температура + 10 и по мере прогрева шаги уменьшаются , а темпер. растет ) Потом , на сколько процентов открытия выставлен датчик положения дроссельной заслонки ? Должно быть в районе 12 % на закрытой .
Старый 04.10.2019, 07:16   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По ДПДЗ , 12% это на сканере Опен порт 1.3 с программой Эвоскан 2.6 или 2.9 . Проще замерить мультиметром напряжение на центральном проводе разъема ДПДЗ , должно быть около 0,63 В или 630 мВ при включенном зажигании.
Старый 04.10.2019, 14:35   #10
mih1972
ДПДЗ -11% при закрытой.А тайваньский рхх нормально работает,?
Старый 04.10.2019, 17:12   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Пока нормально , но у меня он с небольшим клапаном штока . Китайцы оперативно отреагировали на спрос РХХ мицу до 2003 г.в. и теперь у них есть ваш вариант . Качество , как всегда не стабильно . Вы меняли дроссельную заслонку , а поставили точно такую ? А-то может от авто после 2004 г поставили , а там такой
Старый 06.10.2019, 19:42   #12
mih1972
То есть ,шток такой же как у меня ?Есл да,то буду заказывать по Вашей ссылке.А меняная заслонка то,но такая же как и моя.
Старый 07.10.2019, 04:08   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
01/2003 - 07/2003 MD 628166
07/2003 - 05/2004 MD 628318
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB148cob...aq6zispXaO.jpg
Старый 07.10.2019, 04:15   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вам нужен именно такой . Заказывайте внимательно !
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
