Старый 13.10.2019, 15:33   #1
Helikopter
Аватар для Helikopter
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию НА ПРИБОРКЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
Добрый вечер. Вот уже второй раз случился вот такой глюк: пытаюсь запустить автомобиль с помощью сигнализации, затем подхожу к машине, а она не запускается. Двери закрыты, на приборке друг за другом вылетают сообщения о всевозможных ошибках (перегрев, неисправность электроники, неисправность полного привода и т. д.). Дверь удается открыть только механическим способом с помощью ключа. После удержания кнопки СТАРТ-СТОП в течении 5 сек. все гаснет, сигналка все так же не подает признаков жизни. После чего- открываю капот, орет сирена, закрываю капот и с брелка сигнализации теперь уже снимаю машину с охраны. Все это сильно тревожит меня. Еще заметил что печка стала как то не так работать, а именно обороты вентилятора стали "плавать" в зависимости от общей нагрузки на электрику автомобиля. При взмахе дворников она начинает дуть с повышенными оборотами, то же самое при попытке закрыть окно. Все это похоже на неполадки с электрикой. Есть мысли по этому поводу?
Helikopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 16:05   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: НА ПРИБОРКЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
Сообщение от Helikopter Посмотреть сообщение
Поинтересоваться о наличие мыслей было бы логичнее у установщиков вашей сигналки.
Старый 13.10.2019, 16:10   #3
Helikopter
сигналка стоит уже больше 3-х лет, проблем не было никогда. Устанавливал в официальной конторе старлайн.
Старый 13.10.2019, 16:25   #4
Argo IT
Вот уже второй раз...
только обшие:
прочитать ошибки
обнулить с отключением аккума
проверить/пошевелить разъемы
к мастеру в сервис
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 16:45   #5
saloekt
Авто: В поиске
Почистить/проверить массы,когда загарается "ёлка" на щитке значит что он не видит блоки, либо пропадает масса либо что то высаживает can
Старый 13.10.2019, 17:15   #6
Helikopter
скинул клему, понаблюдаю еще. Не понятно почему вентилятор печки так себя ведет.
У товарища в аутлендере попробывал - обороты не прыгают.
Старый 13.10.2019, 19:23   #7
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: Хавал Дарго
Если и с электрикой, то именно в сигналке. Где то что-то отошло или перегорело.
Я бы связался с установщиками.
Старый 13.10.2019, 20:30   #8
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Авто: Geely и ASX
Очень согласен, когда масса идет через соседние цепи, то визуально это очень забавно выглядит.
Jorik7420 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 14:18   #9
КонстантинВ
Доброго времени суток! Аналогичная проблема с ошибками по кругу на приборке. Чем у Вас закончился поиск неисправности?
КонстантинВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 16:47   #10
Анатолий56
такое обычно бывает, когда в метке от сигналки садится батарейка.
Старый 25.01.2023, 17:42   #11
КонстантинВ
В сервисе восстановили штатную проводку исключив влияние сигнализации, поменяли ETACS- не помогло.
Старый 25.01.2023, 18:47   #12
Сообщение от КонстантинВ Посмотреть сообщение
Вы авто покупали новый или нет? Зачем Етакс меняли? Реле блокировки может быть беспроводным, ни каких проводов к штатной проводке не идёт, только в разрез блокирующей цепи. Обмен с меткой по радиоканалу. Машина ездит или глохнет? А вообще похоже на блокировку по разрыву питания ЭБУ, при его разрыве на панели вылезают все ошибки. Возможно, что-то с проводкой ЭБУ, может мышка погрызла или окислился контакт.
Старый 31.01.2023, 12:44   #13
КонстантинВ
нашли причину: автозапуск со штатного брелка.
Старый 10.03.2023, 14:22   #14
Лев Л
Так и что с ним? Что делали? У меня тоже самое, сигналки нет, просто активирован автозапуск и приобретен чип вроде даже как тут
Лев Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 14:31   #15
КонстантинВ
После удаления платки автозапуска управляемой со штатного брелка проблема больше не вылезала. Устанавливал Сергей с этого форума. Мне эта платка обошлась по итогу больше 50 кило рублей.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
