Старый 12.02.2020, 19:23   #151
Половец
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Уже писал не раз о своей проблеме.Вот уже как два года ищу причину неисправности.
Симптомы одинаковые: машина большую часть времени не тянет. Жмёшь на педаль,а она с большой натугой отзывается. Причём в этот момент даже в пол давишь,машина не подпрыгивает. Раз пять так нажмёшь,чуть поживее становиться...Редкий раз бывает пробуждение и машину не узнать! При том же нажатии на педаль совершенно другой разгон и звук мотора,плавность переключения передач. .. кайф длиться обычно не долго, бывает пол дня,бывает час, бывает три светофора
За два года было исследовано всё!
Свечи,катушки,мивек (механика двигателя),метки,датчик дмрв,датчик МАП,удалил катализаторы,перепрошил,клапана регулировали ИТ.д...
Сразу скажу,что по топливу не может быть,так как у меня газ и если машина не тянет,то не тянет и на бензине и на газу,а если тянет,то летит и там и там..
Ездили со всякими диагностами,с разными аппаратами,ни кто ни чего не видит. Ни каких ошибок.
Что может ещё быть?? Где уже копать?
Датчики вроде все пересмотрели. Может на коробке какие датчики,или заслонку ещё раз проверить,или может хрень эта,которая на нажатие педали под капотом с тросиком шевелится и от заслонки пляшет? Уже не знаю куда копать. Кучу денег и нервов закопал .. Плюс расход само собой большой,так как постоянно под натугой получается..
Кто угадает проблему,тому приз 1000р на карту!)
И ещё есть кто с Челябинска на такой же машине?
Руки опустились почти,смирился..но когда начинает лететь тачка опять вспоминаешь,как она может и хочется докопаться до истины. Нахера покупал 2.4 полный привод,если она как 1.5 едет..(( И то без старта..
Привет , диагностику надо делать на ходу ,а вообще то похоже на глюк Датчик положения педали акселератора (газа) MR578861 Mitsubishi , цена вопроса где то 120-300 долларов , так что лучше если бы взять у кого то на подмену попробывать .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 20:13   #152
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Пишу уже об этом много! у меня есть кат под днищем с распила и пробега в 140 тыщ
он поврежден!
Кат у меня целый, без повреждений, хорошо просвечивается. Но факт-есть факт, тачка едет лучше.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 20:37   #153
@Kameroff, Вот так выглядит развалившийся кат,вот если кусок попадает в трубу тяга пропадает,от тряски кусок может отвалится и тяга появляется.ИХМО.
Старый 13.02.2020, 14:14   #154
patchik
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Старый 13.02.2020, 18:16   #155
егерь
Доброго времени.На просвет-Это все субьективно!ИМХО.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 18:50   #156
patchik
Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
Улыбнуло, это всё равно что доказывать, что трава не зелёная.
Старый 15.02.2020, 15:38   #157
егерь
Каждому-свое!Улыбаться надо,в другом месте,здесь тех.форум,а не клуб для знакомств!
Старый 06.03.2020, 23:01   #158
patchik
Понял
Решил проблему? А то что то пропал....
Я склоняюсь всё таки к катализатору, который после гофры. Т.к. после его удаления не смотря на то, что он хорошо просвечивается и не имеет повреждений, машина прёт даже при незначительном нажатии на газ. Очень жалею, что не сделал этого при удалении первых катов 3 года назад....
Старый 13.03.2020, 07:01   #159
Kameroff
Приветствую. Уезжал тут на 3 недели. Нет,проблема не решена. Буквально вчера вечером машина опять превратилась в "хорошую". Утром повёз ребёнка в школу,ни чего не поменялось,разгон,как у новой с присущим рыком!) Посмотрим на сколько хватит опять.
А кат нижний выбивать если,то обязон пламягаситель надо ставить? И где его взять?
Звук меняется при этом??
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 14:39   #160
Kameroff
К обеду опять тяжко едет. Кат может на перемены погоды реагировать в принципе?
Старый 13.03.2020, 19:03   #161
patchik
Можно конечно и просто выбить, но пламягаситель хоть как то травит горячий выхлоп, что в свою очередь продлевает жизнь глушителю. Звук остался тот же, а вот выхлоп во время прогрева на порядок стал дымнее.
Цена пламягасителя от 600 до 2000т.р, вариантов море.
От погоды конечно врятли, а вот от температуры нагрева самого ката вполне может быть.
Старый 06.05.2020, 15:43   #162
Kameroff
Продолжаем разговор)
Потеплело резко у нас и машина почти постоянно работает на износ,очень тяжело тянет с завыванием аж,если надо ускорится. Ощущение,что пять кондёров одновременно включили.
И ещё замечал,что вентиляторы часто крутятся. Из за них не может падать мощность? Или датчик температуры может показывает неправильно,что мотор перегрет.Стрелка температуры всегда в норме,даже до середины не дотягивает.
В катализатор не верю особо,так и не выбивал. Симптомы меня убеждают,что не в нём дело.Так и не понял,как может катализатор нижний менять тягу в течении 10 минут условно или на разных светофорах. А может и по неделе не реагировать.
Старый 06.05.2020, 19:47   #163
Kameroff
Одним словом "плохо тянет". Ни резкости,ни динамики,как придушили её. В том году так же летом в жару резкое ухудшение.
Старый 06.05.2020, 21:23   #164
hanter72
Аватар для hanter72
@Kameroff, ДТОЖ под замену.
Старый 06.05.2020, 23:04   #165
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Если не хотите принципиально удалять каты,просто выкрутите одну лямбду верхнюю и прокатитесь без нее.Если тяга появится,то 100 %забит катализатор.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
