Старый 06.12.2019, 05:40   #16
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Повышенный расход топлива. Поиск причины
Друзья, по моему, вы чините исправные автомобили
Старый 06.12.2019, 07:46   #17
sribniy_a
согласен, для нашего авто это норма. За 6 лет владения субъективно расход в вырос (просто хочется меньше и все ), но объективно ничего не изменилось. Трасса от 9 до 10 (причем не зависит от времени года) на 110-120 км/ч. Город (вернее не город а деревня, где пробег за поездку равен максимум километр) летом при вкл. кондее 11-12 , зимой до 16-17 (см. выше всегда холодная).
Друг купил фольсваген поло 1,4 на механике. По трасе на 120 км/ч расход 4,9-5,5. Доволен. А готовы ли мы пересесть на мАААленькую пузотерку?
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 07:54   #18
sribniy_a
У мня друг купил фольксваген поло 1,4 на механике. Расход 4,9-5,5 по трассе на 110-120 км/ч. Доволен. А готовы ли мы пересесть на мААААленькую и экономичную пузотерку?
Старый 06.12.2019, 14:31   #19
dzedun
Да, я бы так же подумал, если бы не знал как оно было раньше. ОБЪЕКТИВНО.
Реально расход повысился литра на 2-3 во всех режимах.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 15:48   #20
Вик72
Авто: subaru forester 5
Такая же фигня. Расход стал больше. И это не нормально.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 18:23   #21
Грига
Аватар для Грига
Похоже новый развод на бенз. Плохо горит и быстро заканчивается. Разливают то из одной бочки.
Старый 06.12.2019, 21:12   #22
Грига
Аватар для Грига
Протестил свой бензонасос. Вынул чип из ключа зажигания и повернул в положение стартер, кроме бензонасоса ничего не работает, если кто не знает. Давление троечка и потом срабатывает пердящий звук клапана обратки, который заглушает свист электро моторчика. Недобор думаю по давлению и как то странно звучит клапан. После выключения, давление в системе сразу уползает в 1.5 бара. Разобрал пластиковый корпус и достал эл. мотор. В общем уплотнительное резиновое колечко на моторчике притёрлось и похоже пропуская через себя издавало хрюкающие звуки. 12 лет и микро вибрация сделали своё дело. Место там позволяло и я просто добавил колечко от форсунки. Насос работает исправно , давит 3.2 , а звук от клапана превратился в приятное журчание. Странно ,раньше на работающей машине я слышал только свист бензонасоса. Обратный не держит , надо менять.
Старый 07.12.2019, 17:58   #23
Ренат68
XL 2008 года, последние полгода расход увеличился как по компу, так и по подсчетам. на заправке примерно 50 литров проезжаю 260-300 км. Зима.
Ренат68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 19:15   #24
Potable
Аватар для Potable
@Грига, по расходу отпишитесь, помогло/нет...
И фото не помешали бы...куда/чего ))
Старый 07.12.2019, 22:29   #25
Грига
Аватар для Грига
@Potable, пошла полегче и пляска с цифрами прекратилась. Теперь расход плавно снижается после утреннего старта . Я похоже клапан давления починил, рассказать не поверят. Решил я дунуть воздух в бензопровод , чтоб посмотреть откуда пузыри идут из бензонасоса. Мож где травит или треснуло чё? Поднял коврик , открутил зря бензонасос , потому что ничего не увидел все равно через маленький лючок . Подсоединил ножной насос и потихоньку накачал 3 атмосферы. Слышу где то пузырит ,давление падает , ни чего не видно. Терять нечего думаю , щя я те устрою давление. Стал насосом как колесо качать, слышу звук пузырей поменялся и вроде только из одного места дует. Остановился , а давление 3,2 стоит и не падает. Мистика. Все собрал ,завел , заглушил - держит 2,5 . Через час пришел , упало до 2ки. Хотелось бы конечно поменять клапан давления , вот только где его купить ?
Старый 07.12.2019, 23:02   #26
Bearing
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
пост 372
https://out-club.ru/board/showthread...80#post2042034
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 23:05   #27
Грига
Аватар для Грига
Павел , как объяснить. Если смотреть на эл.мотор бензонасоса, то из него торчит трубка , а на эту трубку одевается резиновое кольцо которое у меня и подтесало.
А тут на фотке я проверяю герметичность.
Старый 09.12.2019, 08:39   #28
Elguerero
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
нет, не проверял ни до, ни после. внешне и до чистки все было норм.
пробега-то и 160 тыс. нет
Просто после ультразвука частенько текут форсунки. я бы на вашем месте проверил.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 14:50   #29
dzedun
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
После чисткой ультразвуком компьютером проверял впрыск. Впрыск в норме.
Старый 04.11.2020, 18:14   #30
Elpex
Смогли решить в итоге проблему? Один в один ситуация на пробеге 160 тысяч. Авто как за зад держат при разгоне и плюс пара литров к расходу.
Elpex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
