Старый 23.11.2020, 02:58   #16
Harvat1983
По умолчанию Re: Вибрация на D и небольшой толчек при включении D или R
Всех приветствую!Машина 2019г.,4wd,2.0...Машина на гарантии..
Проблема на холодную или после долгого простоя, при переключении с d на r,пинок с ощутимым звуком глухой резины!Звук ощутим и слышен в холода!Дилер делал диагностику на наличие ошибок-все норм!Сюдя по звуку-механическая неисправность!Подушки двигателя и акпп в норме!Пробег 18000!Я понимаю что должны быть незначительные толчки при переключении,но в моем случае удар,с небольшой задержкой после переключениия!!!Есть какие-нибудь мысли???И именно в минусовую погоду отчетливо слышно,дети и жена,которые совсем не разбираются в этом ощущают и слышат это....Пробовал на таких же машинах переключать,там все плавно и тихо
Harvat1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 09:31   #17
saloekt
Авто: В поиске
Резинки посмотрите заднего дифа как вариант, но при таком пробеге вероятнее нужна протяжка всего и вся, где-то под нагрузкой выбирается зазор/непротяг
Старый 23.11.2020, 10:53   #18
Harvat1983
Спасибо, посмотрю сам,а потом дилера заставлю!Я так понимаю резина прогревается и стук пропадает!Осталось найти где...
Старый 23.11.2020, 12:43   #19
Harvat1983
Сообщение от Harvat1983 Посмотреть сообщение
Да и рано,чтобы резинки отработали своё за 18000км(первое обращение с таким ударом было на 10000км)...
Старый 23.11.2020, 15:42   #20
Aleshka987
проверьте уровень жижи вариатора...
Старый 23.11.2020, 17:57   #21
Artem2014
Педаль тормоза сильнее выжимайте при переключении, возможно как вариант.
Старый 23.11.2020, 23:50   #22
Harvat1983
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Да если бы)))пробовал всё!Педаль здесь не причём)))И стоял на ровной поверхности и ручник и т.д.)))
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Там все хорошо, всё в норме и всё чисто-масло имею ввиду,постоянно проверяю !!!Машина можно сказать новая, пенсионерский стиль езды....
Старый 24.11.2020, 00:01   #23
Harvat1983
И видео в ютуб залил,там всё слышно,но......
Старый 24.11.2020, 08:32   #24
saloekt
Авто: В поиске
Смотрите подвеску, трансмиссию
При переключении из режима D в R происходит множество процессов с перемещением нагрузки в противоположных направлениях. Поэтому звук может возникать в любом слабом месте, кроме случаев паранойи, уж сори, но бывает
Старый 24.11.2020, 09:17   #25
Aleshka987
да что бы не парится с этим...потратить время и 1т р и заедь к Антону...на диагностику.
Старый 24.11.2020, 09:26   #26
Aleshka987
вопрос к вам...
машину паркуете на ручник ставите?
Старый 24.11.2020, 10:13   #27
Harvat1983
Еще бы знать кто это)))Или Вы имеете ввиду Антона из цента ремонта вариаторов?Если он,то говорил с ними уже,но по телефону,не конкретно с ним конечно)))
вопрос к вам...
Да!Ввел это в привычку!Сначала ручник,потом паркинг!Те звуки,которые появляются при стоянке машины на склоне и перевод потом рычага,отличаются коррдинально от моих звуков
Старый 24.11.2020, 10:18   #28
Harvat1983
Да это понятно!Но про параною))))))Я же говорю звуки совсем не здоровые,эта не первая машина,не первый автомат...
Старый 24.11.2020, 22:46   #29
Вассилич
Смиритесь, это особенности инженерных просчетов компании мицуписи!
По вибрации, при удержании на тормозе в положениях селектора D и R, вибрацию возможно устранить подняв обороты хх до 700-750 в положениях D и R. Двигатель получает нагрузку, а колеса заторможены, как следсвие падают обороты двигателя и он входит в "резонанс" отсюда и вибрация, не оптимально выбрана точка баланса КВ и распредвл.
Про пинок "якудзы" помогает замена масла вариатора, фильтра, промывка грубого фильтра и поддона, важен уровень масла на холодную и горячую!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 23:49   #30
Harvat1983
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Пардоньте.....При чем здесь вибрация?????...В моём случае удар!!!!!!
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
