Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
а где ввы видите что он врехний ? на всех схемах он после ката. а то фраза "к катализатору" - еслть верх и низ, до и после... что значит "К" - наверное "после" или "В" :-) схему смотреть в любом случае надо. вот для модификаций двига 4G63-7TU и 4G63-7T3 почему то у Denso на aftermarket только нижний поставляется, хотя на схеме видно что присутствует и верхний.
ответ самого денсо- http://forum.amadeus-project.com/lof...t1610-100.html |
Как добраться до разёма второй лямды?Он под пассажирским сиденьем находится.
Братья, помогите разобраться. Аут 2005 европа 2,4 МТ.
Месяц назад прошился на ЕВРО2. Задние лямбды, вроде, отключены -- прошивщик демонстрировал на компе отсутствие сигнала с задних лямбд. Перед прошивкой горела ошибка, но точно не помню какая, начиналась с 04.. После прошивки в повадках машины ничего особенно не изменилось. Расход тот же. Примерно через 200-300 км загорелась ошибка Р0125. Есть у меня предположение, что глючит одна из верхних лямбд. Вопросы: 1. Взаимозаменяемы ли передние и задние лямбды? 2. Какой неоригинал можно попробовать поставить вместо верхней лямбды? Пытался понять буквы на предыдущих 10 страницах, но так и не понял, какие неоригиналы 100 % подходят и НОРМАЛЬНО работают (расход не увеличивается, ошибки не горят). 3. Как опнять, какая из двух верхних лямбд глючит? |
1. Нет, не заменяются, разное сопротивление датчиков.
2. Denso, цена 45$. 3. При диагностике (на обум не узнаете) покажет ошибка верхний сенсор, банка 1 или 2 в зависимости, что слетело. А вообще, почитайте данную тему, все уже разжевано до нельзя. С уважением! |
Caldina
плохо ты читал эту тему.. denso dox-0113 уже 100 раз писали. и тут читал https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33367 ? |
Ребята, предстоит замена верхнего датчика (уже купил 0113), нормально ли выкручивается старый? Или есть вероятность обломить?
Поскольку ответа так и не дождался, отвечу сам. Всё откручивается отлично! Комплект Denso очень порадовал наличием всего необходимого, включая инструкцию для чайников. Времени ушло 2 часа на неторопливую замену двух зондов, со снятием коллектора.
https://lh4.googleusercontent.com/-T...124_111314.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-f...124_111320.jpg |
akapros
дорогой товарищ, зачем же коллектор снимать то было :-)... |
подскажите, как может повлиять замена кислородного датчика на расход топлива, у меня расход около 20-22 литров, диагностика выявила мертвый КД, 2003 г, 2,4 американец
1) Нет у них разное сопротивление! 2) Верх DOX-0113 (У меня стоит пол года и 15 к пробега, ошибок нет) 3) По коду ошибки но ваш код не связан с лямбдами! |
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3. |
