Старый 13.01.2011, 07:35   #16
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Схема электропроводки аутлендер 2002
https://www.out-club.ru/board/showth...992#post922992
Старый 13.01.2011, 16:24   #17
dvz
Аватар для dvz
у меня доступ к торентам порезан попрошу кого-нибудь скачать...
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:15   #18
Andronn
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
У меня есть 111 метров в pdf английского варианта описания с эл схмами, но слетели ссылки при скачивании. Скажи что нужно, кину
Andronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:53   #19
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
в настройке utorrent можно поставить шифрование траффика, опробовано на мегафоне ---- помогло
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 22:57   #20
Максим Мицубиси
Аватар для Максим Мицубиси
По умолчанию Re: Outlander. Электрика. Электрические схемы.
Срочно! Нужна схема подключения магнитолы к штатной системе. Питание, колонки и т.д. У кого есть?
Максим Мицубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 09:53   #21
posmetuhov
Ребят подскажите где взять постоянный плюс после включения зажигания, который бы не отключался при кручении стартером?
Прикуриватель, питание магнитолы и т.д не подходят так как вырубаются при старте.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 10:29   #22
просто евгений
Для какой нагрузки ? Если не большая, можно сделать задержку включения . Это если речь идет о регистратор -навигатор -антирадар. Они у меня включаются через 10 сек после ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания .
Старый 12.09.2017, 11:20   #23
posmetuhov
Нагрузка - это реле, через которое будет подключены противотуманки, которые буду выполнять роль ходовых огней.
Через 10 секунд это круто, даже очень круто как раз то что мне нужно.
Делитесь секретами
ПыСы: спасибо за помощь в определении сигнальных проводов у катушки и у MAP, поставил себе газ сам теперь не нарадуюсь.
Старый 12.09.2017, 13:15   #24
просто евгений
С ходовыми проще . + 12 на катушку реле взять с силового провода блока управления вентиляторами радиатора . Поскольку сигнал будете брать слаботочный , то можно с помощью клеммы с проколом . Включаться будут через 3 секунды после вкл. зажигания , а выключаться через 3 сек. после выключения зажигания . Все под капотом и ни каких транзисторов ! У меня так сделано . Лампы в туманках светодиодные . http://piccy.info/view3/11566220/76d...d1d0963970839/ Это схема задержки , если надо . Конденсатором подбирается время задержки .
Старый 12.09.2017, 13:32   #25
posmetuhov
Спасибо за подсказку. Так и сделаю.
Это для меня очень круто не способен на такое
Старый 12.09.2017, 13:36   #26
просто евгений
Андрей , вспомнил беседы на электрические темы , по-этому и предложил самый простой и надежный вариант. Через задержку включил регистратор и радар-детектор надоели их перезагрузки при заводке двигателя
Старый 12.09.2017, 13:41   #27
posmetuhov
А у меня в регистраторе батарея - он терпит момент запуска авто.
Силовой который на вентиляторы идет это самый толстый? (есть там один такой если память не изменяет)
Старый 12.09.2017, 13:47   #28
просто евгений
Если смотреть сверху , то в первой колодке 2 провода толстых , это + и - . Черный это минус , а второй плюс . У моего регистратора она сдохла год назад . В продаже появились недавно у нас , купил , а заменить как-то руки не доходят .
Старый 12.09.2017, 13:59   #29
posmetuhov
Понятно, спасибо!
Вот че нашел у китацев ССЫЛКА за 150 рублей можно получить хорошее реле задержки времени.
Старый 12.09.2017, 15:03   #30
ZMS
Аватар для ZMS
@posmetuhov, на ранние магнитолы с андроидом чтоб не перезагружался при запуске авто делали руками вот по этой схеме. Секунд пять автономного питания выходит. Под твои нужды возможно нужны кондеры меньшей емкости.
Схема электрики XL AlexBank Outlander XL - Запчасти и ремонт 225 14.11.2019 16:12
Покупка Аутлендер 2002-2003гв. С чего начать? Ann_Alex Санкт- Петербург 22 17.10.2010 01:22
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
