Старый 12.05.2008, 17:50   #1
AlexBank
По умолчанию Схемы электрические. Есть где?
Подскажите плииз может где то есть в открытом доступе принципиальные схемы ХЛ. Хочу сделать доводчик стекол и люка (не могу после предыдущей машины, 9 из 10 забываю люк закрыть), подключить пейджер к штатной сигнализации, и подключить усилок к рокфору.
На СТО к официалам просьба не посылать, у меня серый, гарантия послана, все делать в машине привык сам.
AlexBank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 21:15   #2
По умолчанию Ответ: Схемы эллектрические. Есть где?
здесь есть ВСЁ:
http://faq.out-club.ru/download/outl...2/index_M1.htm
Выбираете пункт 54A-CHASSIS ELECTRICAL и по ссылкам
Последний раз редактировалось Sergy; 30.12.2012 в 01:06.
Старый 13.05.2008, 07:24   #3
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Схемы электрические. Есть где?
а что на XL нету доводчика?? ... у меня на Аире есть, все с ключа само закрывается.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 09:23   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на XL с ключа закрываются и зеркала и стёкла. (кроме люка). так что доводчик есть. но Киев - это не Россия - там другие комплектации.
Старый 13.05.2008, 09:55   #5
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=743701
Тут с торрента можно тоже скачать на русском для Пежо 4007
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 09:57   #6
AlexBank
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
не могу выкачать
если у кого в Киеве есть, или может передать моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
Старый 10.07.2008, 10:36   #7
Zonder
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Решение вопроса нужно начинать с изучения CAN протокола, по которой связана вся электроника Аута. Нужно сканер-анализатор CAN, снять сигналы, которые подаются на модуль стеклоподъемника при закрытии стекол с ключа, собрать устройство, имитирующее их при поступлении от сигналки или от ЦЗ сигнала на закрытие двери. И еще нужно устройство, поддерживающее питание модуля поднятия стекол до того момента, как они не будут закрыты.
Старый 10.07.2008, 11:21   #8
AlexBank
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Решение вопроса нужно начинать с изучения CAN протокола.
Думаю, можно поступить гораздо проще, эмулируя не сигналы CAN протокола, а нажатия кнопок открытия/закрытия стекол либо люка.
Старый 10.07.2008, 11:43   #9
Zonder
Ну конечно Можно на 20 лет назад еще отскочить и "поставить блок комфорта", протянув свои провода к моторчику.
Эмулировать нажатие кнопок - такой же вариант, но надо учитывать то, что с блока СП снимается напруга и через какое-то время СП отключаются. Что-бы включить - нада подать по CAN сигнал включения питания блока СП или включить зажигание.
Золотые слова. Ключевые, можно сказать. Не проще ли просто купить в меориде КАН-модуль?
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2008 в 00:46. Причина: 1+1 = 1
Старый 11.07.2008, 17:49   #10
AlexBank
А можно здесь поподробней, что такое меорид и что такое КАН - модуль?
Старый 11.07.2008, 17:54   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=1289
Старый 11.07.2008, 18:31   #12
Zonder
У них тоже не все гладко . У меня есть личные впечатления.
Короче, в сентябре 2007 года купил я у них модуль на Мазду-3 FL. 3400, новинка. В аннотации заявлены Мазда-3 и Мазда-6. Красивая картинка установки и пр. Подключение малышковое - питание, земля и 2 провода ставятся в разрез (это смутило) провода CAN и провод к сигналке. Ставлю, поднимаются 3 стекла, водительское нет. Ну и блок кнопок, который раньше отключался через несколько минут или при открытии двери вырубаться начал сразу при выключении зажигания.
Звоню в техподдержку. Вердикт - "установщик - лох. Ни у кого проблем нет". Я промолчал, что установщик это я, поехал к элетрику - все перепроверили - ничего не изменилось. После длительных переговоров, трех перестановок договорились на отправку в Москву. Отправил курьером. Тишина. Звоню - Ваш блок проверен, проблем нет. Спрашиваю - на чем проверен? Отвечают - на Мазде-6. Я грю, Мазда-3 у меня - трабл присутствует, модуль поставить неправильно нельзя!!! т.к он тогда совсем не работает. Мне долго объясняли, что сигнал на закрытие один и тот же (причем я прекрастно это сам понимаю) и что послана команда - закрыть окна - блок СП должен выполнить (и это понимаю, но факт на лице). Результатом была замена модуля на Мицевский, т.к Мазду я благополучно передал следующему хозяину, и купил АУТ. Воз и ныне там, январе отправил модуль - до сих пор не получил замену. Причина - цена кан-модуля для Mitsubishiсоставляет 2660 рублей, тогда как стоимость возвращенного - 2240. Два раза я сообщал, что купил его вообще-то за 3400 и пр. Последний раз было обещано неделю назад. Жду
Самое интересное: Ошибок своих они не увидели и не признали, однако Мазда-3 пропала из аннотаций, теперь Canny-Mazda W стала поддерживать только Мазду-6.
Последний раз редактировалось Zonder; 11.07.2008 в 18:38.
Старый 14.07.2008, 14:04   #13
Zonder
Вот держу в руках модуль для Мицы - все по уму вроде - шина не рвется - выдает состояние педали тормоза, штатной охранки, багажника, всех дверей и формирует на выбор управляющий сигнал (программируется) 1. Закрыть ЦЗ/Сложить зеркала/закрыть ЦЗ и закрыть окна.
Старый 14.07.2008, 14:06   #14
AlexBank
А люк может закрыть?
Старый 15.07.2008, 01:03   #15
Zonder
В мануале про люк нет ничего.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
