Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 13.11.2013, 04:47   #4321
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
От касания закрываются/открываются двери на тех машинах, где установлена данная опция и нет черной кнопки (сенсоры в ручке установлены). Чтобы открывалось с кнопки на ручке при установленной сигнализации необходимо наличие и активация функции slave в самой сигнализации. К слову - у меня установлена Пандора 3700 и активирована в ней функция Slave, таким образом, я могу открыть двери и одновременно снять с охраны автомобиль нажатием кнопки на дверной ручке (при условии наличия в радиусе штатного ключа). Брелок от сигналки с собой совсем не ношу, если нужно завести авто дистанционно, пользуюсь телефоном. Минус данного решения - говорят с родного ключа проще считать сигнал, чем диалоговый код брелока сигналки.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 06:08   #4322
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Ну это год по младше наверное ?!...
У меня Японец 2005 гв ...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 08:50   #4323
X_Rus
Аватар для X_Rus
Еще раз спросил про сигналку... Ответил, что отключил данную опцию (снятие с охраны при касании ручки) в Р-Юг, там где ее купил. Попросил-бесплатно отключили.
Итог---Поеду за рамками на Алексеевскую, там и спрошу. Они-то должны знать
(спс за ответы. Чем закончится-отпишусь. И про фару тоже)
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 08:58   #4324
James
Сообщение от X_Rus Посмотреть сообщение
Вот пжалста.... http://www.avito.ru/lipetsk/zapchast...vaya_237508557
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:28   #4325
X_Rus
Аватар для X_Rus
))) Спс). Нужна правая правда, но цена более чем подходящая. Подремонтировать в сервисе все-же подешевше обещали. Если смогу сам разобрать бампер и добраться до фары, тогда и приму решение-чинить или менять.
Старый 13.11.2013, 09:53   #4326
James
да там и правую сегодня видел.
Старый 13.11.2013, 12:43   #4327
Cooler666
По умолчанию Setting Menu
Подскажите пожалуйста, вошел в "Setting Menu" но не со всеми функциями могу разобраться, расскажите что означает каждый пункт этого меню, или дайте ссылку где прочитать, а то по форуму полазил но ничего дельного не нашел. Заранее спасибо.
Cooler666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:23   #4328
X_Rus
Аватар для X_Rus
http://faq.out-club.ru/Руководство_п...
Старый 13.11.2013, 20:06   #4329
Cooler666
Старый 15.11.2013, 09:04   #4330
mit5x
Где удобнее всего ч/з моторный щит, протащить из под капота в салон жгут проводов?
mit5x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 09:40   #4331
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от mit5x Посмотреть сообщение
посередине щита, если смотреть от двигателя, виден такой резиновый носок, через который идёт жгут проводов.
размотать изоленту, сдёрнуть носок (или проткнуть его), и тянуть провод там с помощью жёсткого прутка.
Старый 15.11.2013, 10:04   #4332
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Есть ещё тех. отверстие с пассажирской стороны под бардачком (смотри в районе мотора печки)
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 10:15   #4333
Shadow_asu
Если проводов не много, то за бардачком есть резинка откуда выходит шланг на омывайку заднего стекла, там очень удобно протянуть несколько проводов.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 19:50   #4334
James
Всем привет. Такая ситуация: после резкого трогания в гору с лева в переднем колесе появилось какое-то рокотание. с увеличением скорости рокот перерастает в гул. на малой скорости даже в пол небольшая вибрация от этого рокота передается.
Поддомкратил,вывесил колесо шатаю колесо держа руками сверху и снизу - люфта нет. беру по бокам колесо шатаю - люфт есть.
Ступитчный?
сколько его цена ориентировочно?
а в приводе может что то навернуться?
Старый 17.11.2013, 20:02   #4335
m724
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
James,Смазку в приводах меняли ? Надо заменить ! Подшипник ступицы есть от Кроссера ( SNR) он дешевле !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
