Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.09.2012, 15:28   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Webasto
Первым делом в автомобиль установлен автономный предпусковой подогреватель двигателя Webasto Thermotop C. В качестве управления - классический минитаймер, который в будущем будет подключен к доп. каналу сигнализации.
Т.к. профессиональная установка в фирменном сервисе вышла ненамного дороже, чем покупка оборудования без установки (и без гарантии), я естественно отдался профессионалам.
Установлен между двигателем и моторным щитом - на двигателе 2.4 это идеальное место. На 3.0 пришлось бы засовывать в бампер:
Выхлоп выведен вдоль выпуска двигателя:
Подключение с системе охлаждения двигателя (приточка печки):
Минитаймер на приборной панели:
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:37.
Старый 05.09.2012, 10:59   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Коричневый Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях.
Заглушки передних стоек
На гайки передних стоек одеты резиновые заглушки.
Их код - 4060A136, заказываем 2 штуки.
Цена - около 235 руб. за штуку.
Между капотом и фарами имеется приличная щель, через которую в подкапотное пространство попадает грязь.
Это нехорошо, и этот недостаток решено исправить.
Были заказаны специальные уплотнители, их код 5902A030 (нужно 2 шт.).
Идут в комплекте с клипсами.
На кромке капота над фарами уже есть специальные отверстия для этих клипс.
Просто вставляем, и всё.
Цена вопроса около 750 рублей за пару уплотнителей.
Если жалко денег, как всегда, есть альтернативный вариант наколхозить >>>.
Старый 07.09.2012, 10:13   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Что на Лансере Х, что на Аутлендере XL штатные форсунки распыляют омывайку на стекло как-то не айс - двумя струйками. Это дело тоже поправимо.
Заказываем две форсунки от Галанта:
8265A127 Форсунка омывателя лобового стекла от Галанта ЛЕВАЯ
8265A128 Форсунка омывателя лобового стекла от Галанта ПРАВАЯ
Левая от правой отличается длиной шланга (который нам будет не нужен), но, может быть, и направленностью струи, поэтому лучше заказать разные.
Цена вопроса 800-900 рублей за пару.
Так выглядит галантовская форсунка:
А так оригинальная:
По фоткам видно, как извлечь форсунку: берём тоненькую плоскую отвёртку (эстеты используют банковскую карту ), подталкиваем язычки и извлекаем форсунку.
Далее, держим пальцами шланг, чтобы он не ускочил в дырку, снимаем старую форсунку и ставим новую.
Так разбрызгивает форсунка от Галанта:
Так разбрызгивает родная форсунка:
Старый 07.09.2012, 10:52   #5
33r
есть очень удобная штука под задний номер - Прокладка площадки номерного знака - 1 301 113
а под передний - MN 126465
33r вне форума   Вверх
Старый 07.09.2012, 10:55   #6
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
спасибо за отчет. Под рамку я на первом ауте подсовывал подкладки под мебель, типа этих http://www.ozon.ru/context/detail/id/4000855/
Yes вне форума   Вверх
Старый 07.09.2012, 11:39   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
это ж от девятого лансера.
как оно встаёт на JFG? пилить?
Старый 07.09.2012, 12:09   #8
33r
угу от ланса. про джет не скажу - на мой встал интересно а у 10го ланса есть отдельная площадка - если есть, может она для джета подойдет+)
Старый 07.09.2012, 14:06   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Счас поездил по городу, понаблюдал.
Да, на дорестайл видимо встанет хорошо.
У 10-х лансеров отдельных подиумов нет - морда такая же ровная. Есть только варианты "под Эво", на бок, но и то их обычно ставят, когда по центру врезают "ноздри". Лансеру такой тюнинг идёт, а вот Ауту - ну сильно на любителя.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:06 ----------
и это...
упоры от ТАЗа я еще допускаю, но ничего от Форда!!!
Старый 07.09.2012, 14:22   #10
33r
нормально все - у самого стоит - раньше номер бил каждый раз по кузову - щас тишина.
Старый 07.09.2012, 14:48   #11
M.V.K.
Клею эту штуку от Форда уже на третью машину и всем советую.
Хотя, если есть остатки шумки, можно и ее наклеить.
По поводу переднего номера.
На даче валяется подиум под номер от Шевроле (не помню, ланос, кажется).
Пробовал приставить, вроде должен подойти. Но что-то так и не нашел времени заняться этим. Тем более, купил абсолютно белые рамки отменного качества, боюсь, они в подиум и не влезут.
Если надо, могу фото и номер этого подиума сфотать. Покупал на прежнюю машину (сузуки), но так и не поставил.
M.V.K. вне форума   Вверх
Старый 07.09.2012, 17:03   #12
TVA
Аватар для TVA
Доброго дня я так понял эти номера для заказа в экзисте и под JFG они подходят
TVA вне форума   Вверх
Старый 07.09.2012, 17:27   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
MN 126465 под JFG не подойдёт!
Старый 09.09.2012, 16:02   #14
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Многие изменения, также проделал.
Провод для рега выведен в подлокотник, делали отверстие в боксе со стороны ручника, дальше прям вдоль штатной проводки и за ковролин до правой стойки, супер, как здорово, что нет ни каких проводов перед панелью.
Ed_888 вне форума   Вверх
Старый 10.09.2012, 08:58   #15
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вчера закончил полную шумоизоляцию, отчёт будет попозже, большой и отдельной темой.
Закрытая тема
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
