Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Привет! В промэлектронике ЕКБ BPW34FS-Z продаются по 37 рублей. Поехал покупать. Смущает один момент, чем его закрыть. Как я понял в фирменном датчике фотодиод закрыт ИК-прозрачным колпачком сферической формы. Как сколхозить отдельный диод пока не придумал. Предполагаю, что заглушка не ИК-прозрачна.
Очень хороший магазинчик, там случайно микликов для коробки нет?
Я сегодня забрал датчик 7825A003. Вечером буду устанавливать. Вот по поводу пинов у меня назрел вопрос. Зачем использовать пины от USB и т.д? Коннектор датчика разбирается и на нем остаются родные пины. Почему нельзя собрать с родными пинами?
Я тоже задаюсь этим вопросом
Я купил провод от HDD led - индикация состояния hdd на передней панели, за 100р на митинском радиорынке.
Содрал пластик и сравнил два пина.
Компьютерный раза в два меньше штатного с датчика. Установить попробую в ближайшее время.
Последний раз редактировалось print; 10.08.2015 в 16:51.
Купил 5-ой пин за 12 рублей с хвостами и со старого компа порезал пины))) Сегодня поставил и офигел... Ставил при сильном солнце))) При закрытии рукой уменьшает обороты вентилятора на два деления... при закрытии бумагой А4 включает ноги и лицо))) После этого проехался по городу стало намного больше комфорта и адеквата))) Завтра поеду за город испытаю климат и вновь установленный круиз))) Спасибо всем за помощь))) Очень помогло))) Не могу только пока автосвет проверить... переключатель дорого сейчас а на разборках мало((( Но это мелочи... Со временем все найдем)))
П.С. Устанавливал датчик 109))) От XL)))
Я прям этот повод не уделяя воткнул в климат контроль поделенне его хватило
Вчера купил, а сегодня установил фотодиод, BPW 34 фирмы VISHAY (аналог BPW 34 OSRAM), стоимостью 31,5 рубля. Врезал в заглушку. Всё работает адекватно, на все 1500 рублей.
