Старый 16.04.2014, 20:42   #1
Ukkosta
По умолчанию Фотосенсор КК и автосвета
Этот датчик стоит на торпеде под лобовым стеклом. У меня авто с климатом, но на торпеде этот самый датчик плоский. Я его еще не снимал. И возникает сомнения, что этот самый фотосенсор у меня не установлен, т.к. он отличается визуально от фотосенсора 7825A003. Так он установлен или я ошибаюсь?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:27   #2
M.V.K.
По умолчанию Re: Фотосенсор КК и автосвета
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
У Вас вместо сенсора стоит заглушка (COVER). В комплектациях без датчика света именно она. С датчиком света - фотосенсор (для 2.0 2011 года - 8651A096).
Старый 16.04.2014, 22:26   #3
Ukkosta
M.V.K., получается, что при солнечной активности, климат работает иначе. А есть ли тема, по подключение этого сенсора? И подойдет ли сенсор с указанным выше номером? В чем отличия?
Старый 16.04.2014, 22:31   #4
M.V.K.
Есть мнение, что нет у нас нифига этого датчика солнечной активности. По крайней мере, я не заметил. Мне есть с чем сравнить, на сузуке прошлой был такой же климат, с таким же сенсором на панели, там он работал очень заметно при активном солнце.
Не знаю, попробуйте поиском.
Отличий не знаю. Я привел номер по каталогу от аута 2.0 Instyle 2011 года.
Старый 16.04.2014, 22:39   #5
Ukkosta
M.V.K., просто сегодня в руках держал этот 7825A003. Так вот он такой же с виду, как и 8651A096. Думается мне, что они могут быть заменяемыми. 7825A003 имеет пять контактов. А сколько у 8651А096?
Старый 16.04.2014, 22:45   #6
M.V.K.
Я их не разбираю. Не могу знать.
Не могу ссылку вставить. Нельзя.
Но из отчета вот что есть:
Этот датчик тоже может быть в двух исполнениях 8651A096 - только с датчиком света (Синего цвета с тремя штырьками в штекере) 7825A019 - с датчиком света и фото сенсором для климат контроля (Зелёного цвета с пятью штырьками в штекере).
Ну, в общем, теперь понятно, что в аутах (по крайней мере, 2011 года) нет датчика солнечной активности, а только датчик света (никому не нужный).
Последний раз редактировалось M.V.K.; 16.04.2014 в 22:51.
Старый 16.04.2014, 23:15   #7
Ukkosta
M.V.K., у меня был и синий (с тремя штырьками только с датчиком света) и зеленый полноценный (с пятью штырьками с датчиком света для фар и датчиком освещенности для климата). Зеленый сегодня был подключен жене на ASX. Все работает. После этого я и задумался, как тогда подключить нам. Но на форуме не нашел, к каким разъемам подключать.
Старый 17.04.2014, 16:08   #8
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Ukkosta, вытаскиваешь заглушку - там разъем, подключаешь датчик, впихиваешь обратно.
датчик с пятью штырьками - 7825A019
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 21:48   #9
M.V.K.
Сообщение от zEn Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если просто поменять датчик с "тремя штырьками" на датчик с пятью, то кроме датчика света заработает и датчик солнечной активности? В мозгах прописывать что-нибудь надо?
Старый 18.04.2014, 17:44   #10
zEn
M.V.K., да, 7825A019 этак вариант 2в1, датчик автосвета + датчик световой активности для климата.
датчик солнечной активности активировать не надо, только убедитесь, что в разъеме все 5 штырьков на месте
но я лично пока не понял как он работает, я его и прикрывал, и светил на него - ничего не заметил.. на моем предыдущем авто (airtrek) сразу чувствовалась работа - посветил - силней задул.. может на ауте другой какой то принцип работы..
Старый 18.04.2014, 18:00   #11
M.V.K.
Вот я и говорю, будет ли работать даже с другим датчиком. На другой машине у меня тоже работало заметно. И там вроде одного свечения не достаточно, он реагировал именно на активное солнце. Т.е. например, в +25 в облачную погоду (в дождь, например) он работал по-другому, чем в +25 с солнцем.
И еще вопрос, вытащить этот датчик можно не разбирая панель? Т.е. просто сверху..
Старый 18.04.2014, 23:20   #12
Ukkosta
Когда поставил этот датчик жене на ASX, через комп спец провел замеры светосенсора. Я его и рукой закрывал, и купюрой, и тряпкой. Так вот численные значения были во всех случаях разные. Тем самым он работал. Осталось дождаться жары.
Если я правильно понял, сняв заглушку, там будет штекер, который и нужно подключить к датчику. Я правильно понял?
Старый 19.04.2014, 10:46   #13
M.V.K.
Видимо, так. Но есть ли в Вашей комплектации штекер, не знаю.
Заглушку как снимали на ASX? Просто сверху? Или разбирали панель?
Старый 19.04.2014, 16:13   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
M.V.K., на JFG аккуратно сверху.Справа и слева крепежные усики.В свое время "протянул" через этот "люк" проводку питания радар-детектора...
Старый 19.04.2014, 20:50   #15
Ukkosta
M.V.K., сегодня вытащил через верх эту заглушку. Все просто. В ней вставлен штекер из 5 проводков. Это именно он. В середине следующей недели придет датчик, подключу и могу отписаться (ну если нужно будет это кому-нибудь).
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
