Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 27.07.2013, 23:38   #1486
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Старый 12.08.2013, 07:44   #1487
MadLord
Аватар для MadLord
на ракутене приобрел себе датчик удара MZ608021, жду пока приедет...нет где-нить отчета по его установке?....
а что значит "Штатная сигнализация отключается простым поворотом замка зажигания свёртышем"?... Можно подробнее?...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 09:20   #1488
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Можно подробнее?...
куда уж подробнее.
вскрываете машину, она начинает орать.
вставляете в замок зажигания свёртыш, сворачиваете замок, включая зажигание.
всё, сигнализация отключилась, т.к. думает, что вы открыли машину аварийно родным ключом (как будто у вас села батарейка в ключе).
Старый 12.08.2013, 09:43   #1489
MadLord
Аватар для MadLord
взлом замка = открытие родным ключом....неужто это реально так? есть прецеденты или чисто гипотеза?.....
Старый 12.08.2013, 12:17   #1490
megaaxel
Аватар для megaaxel
несколько разных людей независимо друг от друга проводили опыты.
я тоже проводил, только не ломал замок, а поворачивал его аварийной личинкой.
ЗЫ. это не отменяет штатный иммобилайзер.
завести машину по-прежнему можно только при наличии родного ключа, хотя для угонщика это не проблема.
поэтому и рекомендуется ставить дополнительный иммо или секретку.
Старый 21.08.2013, 06:39   #1491
MadLord
Аватар для MadLord
еще раз прочел шапку и не нашел ответа: при срабатывании штатки брелок с кнопками как-то реагирует?....и если нет, то есть ли какие варианты отследить состояние авто?...и сколько по времени орет штатка - пока не отключишь или какое-то время?....
Старый 21.08.2013, 08:06   #1492
svlas
Аватар для svlas
Брелок никак не реагирует. Штатная сигнализация орет 30 секунд если ранее не отключить кнопкой на ключе или поворотом замка зажигания. Варианты оповещения на мой взгляд следующие: доп. сигнализация с обратной связью и/или GSM пэйджер.
Последний раз редактировалось svlas; 21.08.2013 в 08:08. Причина: Расширен смысл 2-го предложения
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:06   #1493
Quad
А если где-нибудь сигнал сработки штатной сигнализации?
чтобы его подключить например к GSM пейджеру.... Если только его брать с выхода на доп сирену, но вроде она еще ни у кого не заработала....
Quad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:08   #1494
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
CAN-модуль установи, там как правило есть выходы необходимые, например CAN-PRO
Старый 15.10.2013, 20:00   #1495
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Кому не нравиться штатная крышка в потолок под датчик с номером 8670A047HA
Могут купить от Паджеро 4 вот такую - 8670A044HA:
В ней помимо крепежа под датчик еще есть место под микрофон и подсветку консоли:
Нижнюю часть можно снять, или использовать вместо крепежа:
Правда в направляющих под хоботки датчиков нет отверстий , надо будет просверлить.
Или искать код такой накладки с отверстиями(я не знаю)
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 01:33   #1496
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Примерил, правда нижнюю проставку не снимал(без нее не так выпирает) - припаяна, а отламывать новую деталь не хочу.
Старый 06.12.2013, 22:13   #1497
chindiasov
Прямиком из Японии пару датчиков
http://zenmarket.jp/rakutenproduct.a...parts:10040308 - объема
http://zenmarket.jp/rakutenproduct.a...parts:10040310 - удара
http://zenmarket.jp/rakutenproduct.a...parts:10040309 - наклона
http://zenmarket.jp/rakutenproduct.a...parts:10040311 - х/з
Комиссии до 28 декабря нет, платим только за товар и доставку
Старый 07.12.2013, 00:05   #1498
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Машинный перевод такой машинный
Я плакаль:
весьма полезно в краже алюминиевых колес и автомобиль с помощью домкрата и эвакуатор
Старый 28.03.2014, 07:58   #1499
Agarushka
Други, подскажите! То и дело не закрывается с кнопки на ключе машина. С сигнализации, подключенной по CAN тоже не закрывается и зеркала не складываются. А открывается справно. Куда копнуть? Где контактик отвалился?
Старый 02.02.2015, 12:25   #1500
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Друзья, а кто знает - у Mitsubishi на всех авто одинаковые замки капота? Я к тому, что по размерам замок такой с концевиком 5908A010 подходит по размерам для Pajero4?
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
