Старый 22.10.2014, 18:41   #226
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Алексей, тогда я не понял Вашу фразу о том, что
что строчка такая заявлена, но ВЕЗДЕ прочерки стоят.
Ещё раз обращу внимание, что есть реальный Аутлендер XL, в котором Пандора управляет штатным автозапуском по КАНу без всяких обходчиков.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 19:59   #227
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Да все очень просто.
Если Вас интересует только Аутлендер, то меня интересуют все марки автомобилей (пожалуй, за исключением Китайских и Российских).
А там везде прочерки.
Да и в Мицубиси тоже.
Только у Аутлендер XL такая возможность указана.
Выводы сделать не сложно - руками такое чудо пока трогать нельзя.
Ключевые слова "Аутлендер XL".
Ну и еще момент - указана модель "Аутлендер XL с 2007 года" и есть две сносочки, которые тоже нужно читать.
В принципе, проверить не сложно.
Если человек хочет установить себе автозапуск, просто берется Пандора; программируется "штатным диагностическим оборудованием" наличие модуля запуска; в Пандоре галочка ставится на запуск по КАН.
Если работает - ну и ладненько, если нет - устанавливается модуль обхода иммобилайзера и все работает гарантированно.
Сам лично, зная как пандоровцы заявляют функционал на такие действия не решился бы ни в коем случае.
С уважением, Алексей.
Старый 22.10.2014, 20:55   #228
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Алексей, не соглашусь:
Помимо кода 2211 для XL-ля, Cadillac, Chevrolet, Hummer - код КАН-шины 4111; Dodge, Jeep - код КАН-шины 4317; Toyota, Lexus- коды КАН-шины 2113, 2114, 2117, 2123.
По всем этим кодам заявлена поддержка функции "Запуск двигателя по CAN", причём без всяких сносок.
Платформа у Lancer X, ASX, Outlander XL одна, о чём, собственно свидетельствует один и тот же код КАН-шины - 2211. Так что если эта функция будет работать на Ауте XL, можно с уверенностью сказать, что она будет работать и на Лансере Х, и на ASX. Яркий тому пример - чтение статуса концевика капота заявлено только на Делике, однако у меня на Лансере Х концевик доустановлен и штатно подключен и Пандора его по КАНу прекрасно видит.
Что касается активации функции штатным диагностическим оборудованием, то здесь как раз не всё так просто, поскольку для активации нужно менять вариант-коддинг, чего MUT-3 делать не умеет.
Внести изменение в коддинг-лист конечно можно при помощи нештатного оборудования, но у меня пока нет возможности доехать до спецов и включить Remote eng starter.
Последний раз редактировалось Прокурор; 22.10.2014 в 21:04.
Старый 23.10.2014, 11:55   #229
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну раз так, то осталось озвучить, что автозапуск у автомобилей Мицубиси работает по КАН при установке сигнализации Пандора, нужно только галочку в программе включить, ведь "достоверно известно, что такой Аутлендер уже ездит".
P.S. Как там правильно процитировать.... "Заметьте, не я это предложил!".
Старый 23.10.2014, 12:19   #230
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Алексей, мой вопрос был в другом.
Достоверно известно, что на том самом XL-е, где Пандора управляет штатным дистанционным запуском, установлен американский иммобилайзер (315 МГц).
Я спрашивал, будет ли Пандора поддерживать эту функцию на машинах с европейским иммо на 433 МГц.
Пандоровцы о том, что в этом Ауте установлен другой иммо (WCM) не знали, я об этом узнал из других источников.
Просто у меня проверить пока нет возможности.
Старый 23.10.2014, 12:33   #231
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А не может быть такого, что в американском варианте вообще отсутствует функция опроса ключа?
На Мерседесе такая ситуация точно присутствует.
Меняют замок зажигания на американский и ключ не опрашивается.
Старый 24.10.2014, 12:42   #232
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Про штатку лучше знает ZYGARD.
Спросите его.
Но то что есть отличие между европой и америкой - это однозначно.
И во всех устройствах обходчиков об этом говорят большими буквами то что с американкой на европейке не будет ( так на сайте Fortin-а было).
Старый 24.10.2014, 14:09   #233
megaaxel
Аватар для megaaxel
разные ключи.
Старый 24.10.2014, 15:02   #234
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Спросите его.
Спрашивал, и Лёшу, и Диму Ёжика, говорят, пробовать надо.
Нужна любая европейка Мицу с кодом КАН-шины 2211, с установленной Пандорой (39хх, 5100) и включенным дистанционным запуском в ЭТАКСе .
Я обязательно попробую, как только получится коддинг подправить.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Важный момент - Пандора должна быть с новой версией базового блока (v2.0) и прошивкой не ниже 7.79А!
Старый 25.10.2014, 20:36   #235
YesYes
Аватар для YesYes
разные ключи.
Я это знаю.
Но в тонкости не лазил.
off-topic PS типа инфа к размышление не по этой теме, а вообще
Китаёзы предлагали одному челу дупликатор и чипы к мицу.
А чипы без серийника (типа как модем или телефон без имея),
и дупликатором делается клон ключа хоть 100 штук и без перепрописки. Вот такие чюдеса чюдные..
Старый 25.10.2014, 22:04   #236
megaaxel
Аватар для megaaxel
дык давно уже этот бизнес процветает.
вы наверно давно дубликаты ключей от квартиры не делали - там же делают дубликаты домофонных и автомобильных ключей.
Старый 26.10.2014, 11:12   #237
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
дык давно
ну уж не надо обо мне так думать-то..
я информированный
Но раньше чипа без серийника не предлогали.
Старый 26.10.2014, 11:41   #238
Раньше это когда? Уже года как три назад точно делали.
Старый 26.10.2014, 16:59   #239
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Раньше это когда?
Китаёзы в открытую начали тулить с пол-года назад.
У них тоже нельзя так продавать. Только "между фабриками".
Ладна - проехали.
Старый 28.11.2014, 14:50   #240
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Автозапуск по кан-шине РАБОТАЕТ!!!
Проверено лично на своём Лансере Х с европейским иммобилайзером.
Главное условие, что для Лансера Х, что для Аута XL, что для ASX - это функция Remote engine starter в коддинге в состоянии Present.
Системные требования по Пандоре указаны выше.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
