Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 03.02.2018, 21:20   #4021
Agarushka
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Если только зимой, то гранаты. Если еще и летом, то у меня суппорта скрежетали. Помогла чистка и смазка направляющих
Старый 05.02.2018, 05:54   #4022
Fadfaw
Здравствуйте. Сегодня появился неприятный визг (или высокий скрежет) под капотом со стороны водителя. Притом появился странно, сначала 20 км проехал - всё было нормально, затем, как по щелчку, он появился. Состоит из повторяющихся звуков, частота зависит от оборотов движка. При нажатии педали тормоза становится более высоким.
Звук появился, я останавливаюсь, пока осматривал машину (постучал по колодкам на всякий), сел-поехал, пока примерно 80 кмч не набрал, звука не было. Температура на улице -26.
Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 15:24   #4023
badv
Да вроде с этим в порядке все. Единственно, походу звук не спереди а сзаду. Сегодня под пружины вд40 брызнул спереди- не помогло. Завтра сзади побрызгаю.
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 06:15   #4024
Aleks89
Сообщение от Fadfaw Посмотреть сообщение
Ну раз звук идет с слева то там нет не ремней не роликов, скорее всего что то с колодками или диском попробовать помыть может что попало, если не поможет вывесил колесо и покрутить, может колодка начала подклинивать или она кончилась вовсе.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 06:56   #4025
Fadfaw
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
да, вы правы - съездил на сервис, приговорили колодки и заодно и диски)
Старый 02.03.2018, 14:11   #4026
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Всем привет. Наверное тут спрошу (поиск делал, подобного не удалось найти).
В последние дни при трогании с места после простоя как будто авто примерзает и со стуком срывается с места. Сегодня авто было припарковано мордой с горки и при включении "D" не хотело ехать. Только дав чуток оборотов с однократным "стуком" поехал. При простое на светофоре такого нету. Тормозит нормально без уводов в сторону.
Ручник не трогал этой зимой, передние диски и колодки менял пол года как. Забыл потрогать горячие ли диски после езды. Супорта прихватывает или куда копать?
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 17:42   #4027
alexsajan
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Колодки примерзают
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 22:26   #4028
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Друзья, обратил внимание на стрекотание прогретого двигателя, MIVEC 2.4 Out XL CVT, как считаете это норма или какая-то неисправность?
Ссылка за запись с стрекота https://youtu.be/jft6vtFvYbo
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 23:04   #4029
amel
Аватар для amel
Смотря какое, вообще 2.4 тарахтит. Вы вроде как не новичок, раньше не было что-ли?
Старый 18.06.2018, 10:19   #4030
MagiC
Аватар для MagiC
Да вроде не было так громко... Послушайте запись по ссылке плз.
Старый 18.06.2018, 11:41   #4031
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
да у всех так..
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 11:07   #4032
Vit_by
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Задолбался я смазываь этот сверчок.
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Вот он преславутый сверчок в торпедо правой стороны, хорошо виден с боку
Попробовал решить радикально, постучал по торчащему штырю. Похоже, стало только хуже.
Подскажите, как раз и навсегда устранить этого сверчка.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 14:25   #4033
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
че это за херь ваще
Старый 26.06.2018, 15:45   #4034
Vit_by
Это штырь, торчит из крыла. Сверху висит что-то типа крюка от железяки, на которой крепится торпедо.
Вся конструкция видна, если вынуть правый воздуховод, что возле бардачка.
При движении этот крюк вибрирует и цепляет за штырек. Получается бззззз.
Раньше брызгал на штырек силиконом, сверчок пропадал на некоторое время. Потом постучал по штырьку приставив деревяшку, в надежде, что он отодвинется.
Наверное, он отодвинулся, т.к. силикон перестал помогать и звук стал появляться чаще.
Старый 04.07.2018, 10:10   #4035
Evgeniy 89
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
Попробуй одеть на него какой-нибудь кембрик или отогнуть в сторону.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
